Stary 05-08-2009, 12:09   #11
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: niebezpiecznie wpadający pedał hamulca..
a to było wymieniane samo serwo czy komplet z pompą?
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 12:20   #12
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
moim zdaniem pompa do wymiany. przerabiałem w hondzie civic dokładnie takie samo pompowanie. hamuję, wpada, odpuszczam, znowu wciskam hamuje. jak z większej prędkości to więcej pompowania. nie trzeba dodać że jest to katastrofa. niebezpieczeństwo i nie wspominając o komforcie jazdy. nowa pompa, nowy płyn i dobre odpowietrzenie. objaw musi zniknąć
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 12:29   #13
WitoldCWR
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Mondeo mkII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Nie jestem pewny, jak bede tam dzisiaj lub jutro to zapytam i napisze, ale możliwe że komplet od razu wymienili bo 350zl za to placili to chyba za samo servo troche duzo, ale dopytam się jeszcze.
WitoldCWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 12:59   #14
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
też myślałem że to pompa więc kupiłem nową i zamontowałem, wymiana w całości płynu i kilkakrotne odpowietrzanie, efekt taki, że nie ma żadnej róznicy tak jak było na starej pompie tak jest na nowej...
wiec może to jednak serwo?
Stary 05-08-2009, 14:58   #15
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
pisałem do przypadku z postów Maxim93. sorry. u Ciebie jak tyle porobione a nadal nie działa to chyba tylko serwo zostaje
gorąca osiemnastka
Stary 05-08-2009, 16:59   #16
WitoldCWR
Model: Mondeo mkII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
W Oplu wymieniali samo servo, pompa była sprawna.
Stary 05-08-2009, 17:24   #17
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
ja właśnie też poruszyłem tą sprawę ze względu na Maxima93 aby się nie okazało ze zrobi zbędny wydatek na pompę...
i tak się zastanawiam czy serwo mogło by być z technicznego punktu widzenia przyczyną takich objawów?
bo oprócz tego została jeszcze tylko pompa ABS ;/
Stary 06-08-2009, 07:46   #18
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
to bym wykluczył. abs przestałby działać. zapaliłaby się kontrolka i auto jeździłoby jak bez absu
gorąca osiemnastka
Stary 06-08-2009, 08:20   #19
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
no to nawet lepiej bo serwo tańsze jest... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj podjadę po jakąś używkę i podmienię
sam jestem ciekawy efektu bo jak już nie to, to się chyba poddam ;/
Stary 07-08-2009, 00:41   #20
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
ogromne dzieki koledzy za sygestie i cenne pomysly . faktycznie komfort jazdy jest taki ze nigdy nie wiadomo jak z tym hamulcem bedzie. a teraz znow jest okres w ktorym pedal sie nie zapada i wszystko chodzi dobrze... (jak to mozliwe?? Co za tym stoi?..) bedziemy po kolei sprawdzac elementy a ja bede doglądał na forum jak sobie z tym Koledzy radzą. jeszcze raz wielkie dzieki! pozdrawiam
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
