Stary 04-08-2009, 00:43   #1
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
Exclamation niebezpiecznie wpadający pedał hamulca..
Witam wszystkich! Od pewnego czasu borykam sie z pewnym problemem ukladu hamulcowego. Średnio co jakies 1000 km pedał hamulca potrafi niebezpiecznie zaskoczyc tym ze wpada (w trakcie hamowania równiez powoli zapada sie) głębiej i slabiej hamuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak gdy go zwolnie i ponownie wcisnę (jedyne wyjście by zhamować pojazd) hamulec wraca do normy, jego czułość jest w normie i usytuowanie pedału również. "Faza wpadającego hamulca" potrafi trwać nawet grubo ponad setke km, potem znow wszystko wraca do normy by za kolejne przejechane kilometry trasy nieoczekiwanie powrocic. najgorsze problemy sprawia mi to w miescie, kiedy często musze gwałtownie hamowac i dojezdzać blisko innych pojazdow. póki wiem ze wpada, biore to pod uwage i mnie to nie zaskakuje. ale niestety robi mi przykre niespodzianki, ktore narażają bezpieczeństwo jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem: płyn hamulcowy - w normie, nie ubywa.. czym więc to może być spowodowane? jak mogę sobie z tym poradzic? moze ktos mial juz podobny przypadek i wie jak działać? bardzo proszę o pomoc! pozdrawiam
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 00:56   #2
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
Domyślnie Odp: niebezpiecznie wpadający pedał hamulca..
Aha...mały szczegoł..
ZWYKLE działo sie w trakcie lub po wykonaniu dłuższej trasy z zaladowanym samochodem ( 4 pasażerów + jakies tam bagaże...) nie wiem czy to ma jakiś związek ale może na coś naprowadzi.. czekam niecierpliwie na odpowiedzi. hej
Maxim93
Stary 04-08-2009, 08:46   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przede wszystkim sprawdziłbym samoregulatory luzu szczęk z tyłu w bębnach - jeżeli co jakiś czas szczęki się rozjeżdżają i powstaje duży luz, to jest taki efekt. Po depnięciu samoregulatory ustawiają się znowu prawidłowo - do następnego nieprawidłowego odpuszczenia.
Druga możliwość - pompa hamulcowa - mocno zabrudzona lub z wżerami na cylindrze. Są dostępne zestawy naprawcze, ale trzeba przed wymianą tłoczków dokładnie oczyścić i obejrzeć pompę, czy nie ma wżerów. Jeżeli są nawet najmniejsze - pompa do wymiany.
Zgredzik
Stary 04-08-2009, 09:01   #4
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
mam podobny problem, zdarza zapadami mi sie delikatnie pedał (znaczy się nie stoi sztywno pod noga, delikatnie tak jak by sie zapadały, skuteczność hamowania nie zmieniła się)
samo regulatory, szczęki, cylinderki tył wymienione
wymieniona także popa hamulcowa i cały płyn w układzie
niestety nic się nie zmieniło ;/
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 09:58   #5
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
dzieki Kolego WojtekJanus, to takze podejrzewalem ale wydaje mi sie ze tam nie ma prawa powstawać az taki luz, ktory przy nastepnym hamowania zaraz wraca.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxim93
Ostatnio edytowane przez Maxim93 ; 04-08-2009 o 10:08
Stary 04-08-2009, 10:07   #6
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
istotnym faktem jest to ze : jade i chce zahamować, naciskam hamulec a on (niespodzianka) - wpada, musze szybko go odpuscic i znow nacisnąc i wtedy jest jak po staremu, skutecznosc i wysokosc pedału w normie. ALE PRZY NASTEPNYM HAMOWANIU TA SEKWENCJA MUSI BYC POWTARZANA. dlatego pisalem o "fazie wpadającego pedału". w "fazie normalnej" hamulce są jak złoto i trwa to na tyle długo by odzwyczaic sie od wpadającego pedału i znow byc zaskoczonym jak sie to stanie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxim93
Stary 04-08-2009, 10:49   #7
WitoldCWR
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Mondeo mkII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Moja ciotka miała tak w oplu zaraz po zakupie, hamulce stopniowo popuszczały przy hamowaniu i pedał szedł coraz bardziej do podłogi a siła hamowania spadała, okazało się że winne bylo uciekające ciśnienie, po wymianie servomechnizmu wszystko przeszło, mogę się mylić ale zawsze to jakiś pomysł sprawdzić chyba nie zawadzi.
WitoldCWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 11:22   #8
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
no musze wlasnie to servo jeszcze zobaczyc! dzieki Witold Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxim93
Stary 04-08-2009, 13:03   #9
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
a na to bym nie wpadł ze to serwo może być....
czyli jeżeli pedał wpada coraz niżej to mogą być problemy z serwem?
jak to sprawdzić, że to na pewno to?
ma ktoś jakiś pomysł?
Stary 05-08-2009, 11:37   #10
WitoldCWR
Model: Mondeo mkII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
No akurat w tym Oplu to była wina serwa, ale niestety nie wiem jak sprawdzic ze to napewno to bo w tamtym aucie do strzału zdignozował to znajomy i miał racje , przy czym był pewny tego że to serwo ale po czym to stwierdził to niestety nie mam pojęcia:/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
