Stary 20-08-2009, 22:10   #11
Waldi7
Avatar Waldi7
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy MK1, Sharan
Silnik: 2.3 LPG, 1.8T
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Domyślnie Odp: Silnik przerywa przy przyspieszaniu.
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamienniki Bosh w cenie około 250zł sztuka
Czy są dobre ?
Czy można je kupić w Polsce?
Waldi7
Poprzednia była TOYOTA, następna też :-).
Miała być ale mam Sharana 1.8T
Waldi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 22:23   #12
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Bosch idzie na pierwszy montaż
rok temu kupowałem boscha we wrocku i koszt 259 brutto
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 00:06   #13
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Talking Odp: Silnik przerywa przy przyspieszaniu.
Zamienniki Bosh w cenie około 250zł sztuka.
To nie żaden zamiennik tylko cewka ORYGINALNA nie zapakowana w opakowanie "Motocraft" co sprawia że jest 50% tańsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Motocraft nie produkuje części do Forda tylko je sprzedaje a Galaxy to w 33% VW więc kupując części warto popatrzeć u VW lub Seata może być sporo taniej (ale nie koniecznie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mario16 ; 24-08-2009 o 00:53
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 10:52   #14
feo
Zarejestrowany: 09-09-2008
Postów: 19
mam bardzo podobne objawy, moglibyscie potwierdzic albo zaprzeczyc ze to cewki ?
Na beznyznie jezdzil malina,
po zalozeniu gazu jazda na gazie byla dziwna, w koncu zdiagnozowalem ze szarpie przy niskich obrotach i duzym otwarciu przepustnicy. N.p. przyspieszanie z pedalem w podloge od 2000 obr/min po prostu strasznie szarpal. Gaziarz stwierdzil ze wszystko jest jak najbardziej ok, a ze na beznynie nie bylo tego efektu doszlo miedzy nami do spiecia.
W kazdym razie jezdzilem na tym kulejacym gazie myslac ze to wina spapranej instalacji. Jednak ostatnio bylem zmuszony przejechac spory kawalek na benzynie i objawy szarpiacego i niejadacego auta pojawily sie rowniez na PB :/
15.000 km temu wymienilem swiece na orginalne motorcrafty
10.000km padla mi cewka, po prostu ewidentnie nie chodzil na jednym cylindrze. Wymienilem na uzywana i wrocilo do stanu poprzedniego.
Czy moze to byc cos innego niz cewki ?
Objawy to szarpanie, a czasami jest tak ze nie ma mocy, n.p. wciskam gaz i czuje ze auto nie przyspiesza jak powinno, nie zmieniajac polozenia gazu nagle jakby sie odtyka i smiga normalnie. Sam nie wiem ? ;/
W dzień Galaxy, w nocy tez Ford :]
feo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 14:02   #15
Waldi7
Avatar Waldi7
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Nie chcę przepisywać co napisałem wcześniej, ale sprawdzane miałem wszystko co mogło być i komputer podpięty a okazało sie że to cewka. Zapłaciłem dużo ale byłem w warsztacie , który ma sklep. Elektryk założył dwie nowe cewki z magazynu i wszystko było jasne.
Poszukaj takiego warsztatu, bo wydaje mi sie że szkoda czasu na szukanie.
Sklep i warsztat S&S Kraków ul Piastowska 20.
W krakowie jest też firma Gładysek , która robi diagnistykę cewek , ale to kosztuje 140 zł chyba za cewkę
Waldi7
Stary 20-09-2009, 16:52   #16
rozal5
Avatar rozal5
Zarejestrowany: 28-07-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3l
Rocznik: 1997
Postów: 46
W moim przypadku wymieniłem Sondę i nic potem filtr paliwa i nic świece i nic pomogła cewka .Może przewody.
rozal5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 19:18   #17
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Postów: 70
Thumbs up Odp: Silnik przerywa przy przyspieszaniu.
Ja miałem też taki problem,radzili mi wymieniać świece.przewody.cewki.silniczek krokowy,ale wymieniłem sondę na drugą używaną od escorta i od razu koniec kłopotów,
leszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 16:39   #18
djblow
Avatar djblow
Zarejestrowany: 19-12-2009
Postów: 13
Mam podobny problem z szarpaniem. A mianowicie pierwszy raz zaczęło szarpać ok. miesiąca temu, byłem u mechanika który podpiął pod kompa samochód, i jedynie stwierdził że sonda lambda jest do wymiany, pozatym sprawdził kable czy nie biją i świece (świece wymieniałem w grudniu na motocrafta), stwierdził że wszystko jest niby ok kazał tylko wymienić sonde, filter paliwa i powietrza. Na wszeli wypadek dolałem do benzyny "Xeramic" który czyści wtryski i układ paliwowy. Wymieniłem to co kazał mechanik ale nadal jak chce gwałtownie przyspieszyć to szarpie, natomiast jeżeli pomału przyspieszam wciskając na pół pedał gazu to jest wszystko ok, jeżeli pedał do podłogi to szarpie, podczas wyprzedzania też szarpie. Moje auto to Ford Focus 1.6 16V benzyna 99r. przejechane 90 tys. Bardzo proszę o radę
djblow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 08:06   #19
ostrich
Avatar ostrich
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: VW Sharan Highline
Silnik: V6 2,8 (204KM) TipTronic
Postów: 50
W moim sharanie padala jedna cewka przez dosc dlugi czas. Objaw byl taki ze na luzie w zakresie wolnych obrotow mial troche nierowna prace. Dodatkowo z zewnatrz bylo slychac pstrykanie (to przeskakiwala iskra gdzies do masy) ale skojazylem to dopiero z cewkami jak od mrozu popekala mi inna cewka i nagle auto zaczelo chodzic tylko na 4 cylindrach.
Komputer wykazal uszkodzone 3 cewki po wymiane dwoch (176zl za sztuke) wszystko wrocilo do normy. Naprawa u Bosch-a.
Nie jestem filozofem, jak czegos nie wiem to pytam.
ostrich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
