Stary 07-08-2009, 22:29   #1
Waldi7
Avatar Waldi7
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy MK1, Sharan
Silnik: 2.3 LPG, 1.8T
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Unhappy Silnik przerywa przy przyspieszaniu.
Silnik przy ruszaniu lub przyspiedzaniu do 2.5 tys obr,. przerywa. Na gazie bardziej wyczuwalne, na benzynie znacznie mniej. Byłem u gazownika - instalacja OK ( Landi renzo OMEGAS). Swiece i przewody zap. wymienione w czerwcu ( ok 6000km przejechane). Elektryk jeszcze raz wymienił świece - to samo dalej. Drugi elektryk mówi ,że sprawdził wszysko i jest OK a silnik dalej przerywa. Pomóżcie!.
Waldi7
Poprzednia była TOYOTA, następna też :-).
Miała być ale mam Sharana 1.8T
Waldi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 23:12   #2
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: Silnik przerywa przy przyspieszaniu.
Lambda?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 23:55   #3
Waldi7
Avatar Waldi7
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Wg elektryka sonda lambda jest OK
Waldi7
Stary 08-08-2009, 00:07   #4
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Ja też miałem szarpanie przy przyspieszaniu, wkrótce padła cewka i paliły trzy cylindry. Wymieniłem cewkę, przewody, świece i lambdę bo na diagnostyce komputerem wyszedł błąd ubogiej mieszanki i od tej pory nie wiem co to szarpanie.
Stary 08-08-2009, 14:31   #5
piszczel
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 27
Mam nadzieję że świece wymieniłeś na motocrafty bo na innych mó galaxsiak nie chciał jeżdzić .
piszczel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 20:48   #6
Waldi7
Avatar Waldi7
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Świece i przewody oryginalne Motocraft. Cewki 2 lata temu wymieniane.
Przemek, czy to szarpanie było na benzynie czy gazie, czy obu?
Elektryk podpowiadał sprawdzić cewki na oscyloskopie. Nie wiem czy to ma sens.
Chyba wybiorę się na komputer.
Waldi7
Stary 08-08-2009, 23:18   #7
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
U mnie szarpanie występowało na gazie, na benzynie nie było odczuwalne ale wiadomo że wszelkie niedomagania zapłonu na gazie ujawniają sie razy 10 albo więcej. Co do cewek to przez 2 lata mogły się zużyć (bolączka cewek schowanych pod deklem, narażonych na wysokie temperatury). Komputer raczej cewek nie wykryje. Najlepiej byłoby zrobić podmianę na 100% sprawne cewki bo kupowanie na zasadzie "a nóż pomoże" to droga impreza. Może zrób jak radzi mechanik, sprawdź dokładnie cewki.
Stary 15-08-2009, 11:48   #8
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Miałem ten sam problem ! Świece i kable koniecznie oryginalne MOTOCRAFT! Jak się okazało padła jedna CEWKA usterka została zdiagnozowana dopiero na podmiance nowych cewek Uwaga nowe cewki też mogą posiadać ukryte wady które ujawnią się przy LPG !!! Najczęściej pada cewka z lewej strony silnika (obok filtra powietrza) Cewki podmieniać pojedynczo jak już pisałem nowa też może mieć wadę !!!! Pozdrawiam !
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 17:04   #9
Waldi7
Avatar Waldi7
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Smile Odp: Silnik przerywa przy przyspieszaniu.
Naprawione. Okazało sie, że to cewka ( u mnie prawa) dopiero podmiana cewki pokazała która to jest. Na komputerze wszystko było OK.
Przy płaceniu lekkie zdziwienie teraz cewka kosztuje 520 zł ( 2 lata temu 330 zł) do tego komputer i wymiana, razem 680zł.
Czy wiecie coś o zamiennikach lub tańszych sklepach, hurtowniach.
Waldi7
Stary 19-08-2009, 21:04   #10
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Zamienniki Bosh w cenie około 250zł sztuka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
