Stary 07-04-2013, 00:16   #11
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: komunikat :system alarmowy konieczna obsługa ??
Czyli:
1. wydałem niepotrzebnie tałzena na jakąś cobrę cycuś
2. w aso montują dodatkowy sprzęt też niepotrzebnie...
Stary 07-04-2013, 00:23   #12
Postów: 18,059
ASO nie bardzo ma możliwość uruchomienia funkcji alarmu (w IDS poblokowali już dawno róże takie ustawienia). Dodatkowo możliwość uruchomienia fabrycznego alarmu zależna jest od wiązek - np. czujniki ultradźwiękowe w lampce wymagają odpowiedniej wiązki dachowej, trzeba dołożyć wymienioną wcześniej syrenkę - też wymaga stosownej wiązki.
Oczywiście dość często te wiązki są , ale ASO nie ma procedury serwisowej aby to sprawdzić.
Więc standardowo pewnie dodali by wszystkie niezbędne wiązki, syrenki, czujniki - i wyszło by 5.000zł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie w C-maxie zrobiłem to za 150zł (100zł zamek pokrywy silnika z czujnikiem otwarcia, 50zł lampka z czujnikami ultradźwiękowymi - uruchomienie ELMconfigiem). Wiązki u mnie wszystkie były.
Stary 07-04-2013, 08:54   #13
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Moim skromnym zdaniem ten alarm składa się z tych dwóch zależnych od siebie płytek z układami,czyli lampa plus to z nadkola.Gostek,który robił wymianę tej baterii miał też komunikat o potrzebie servisowania alarmu,Patrząc na płytkę z nadkola to sama syrena nie potrzebuje chyba takiego flasha do sterowania tylko tą funkcją,ale to takie amatorsko- hobbistycznie dociekanie.Po wymianie problem został usunięty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 13:16   #14
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Wrzuć jakieś fotki tego zamka pokrywy .
Stary 07-04-2013, 20:22   #15
Postów: 18,059
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamek jak zamek - jedyna różnica tylko taka, że w tym złączu od spodu są dwa piny czujnika zamknięcia. Normalnie jest obudowa udająca złącze, nawet wiązka bywa wetknięta, tylko pinów brak...
Zamki z czujnikiem i bez oczywiście różnią się P/N. Tych part numberów jest trochę, więc łatwiej sprawdzać w druga stronę - jak się ma P/N to mogę przeczytać czy zamek ma czujnik czy nie.
Zdjęcie przypadkowe z allegro...
Bump:
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W lampce jest jedynie układ czujników ultradźwiękowych. Standardowo wychodzi z tego układu wiązka 3 przewodów (GND., +12, SENSE). Jeśli wychodzi więcej przewodów, to jest tam w S-max coś jeszcze...
Podobnie sprawa wygląda z syreną podtrzymywaną bateryjnie - mam, ale nie rozbierałem, więc nie wiem czy tam jest aż tak ambitnie...
Standardowo wiązka syreny zasilanej bateryjnie składa się także z 3 przewodów: GND, napięcie ładowania, sygnał alarmu. Jeśli jest więcej przewodów, to znaczy że tam coś jeszcze siedzi...
Trzeba pamiętać, że alarm wbudowany w BCM potrafi nawet zmierzyć rezystancję cewki syreny zwykłej (bez podtrzymania, w celu sprawdzenia czy jest i czy nie padła), montowanej wewnątrz kabiny za tylnym plastikiem nadkola... Tak więc układ ten mierzy parę różnych parametrów...
Ponadto w MND4/S-max fabryczny alarm może mieć czujnik położenia (przechyłu) - w FF2/C-max nie ma takiej możliwości.
Gdzie montowany jest ten fabryczny czujnik położenia/przechyłu nie wiem - być może w tej syrence właśnie...
Typ Pliku: jpg Zamek.jpg (51.1 KB, 94 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-04-2013 o 20:25
Stary 07-04-2013, 21:40   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
No tak .... Jest w obu zamkach wyłącznik (dzyndzel ) który po zamknięciu maski lub wciśnięciu rozłącza , tylko może dało by się jakoś wyprowadzić w nim piny .
A jak sprawdzić czy wiązka ( dwa przewody) dochodząca od spodu zamka jest ok .?...
Czy jak zmostkuje je (zamknę obwód jak w przypadku otwarcia pokrywy) będzie jakiś objaw na wyświetlaczu ?...( czy będzie coś wyświetlać) ?..
czy jest to poprzez jakiś bezpiecznik .
Stary 07-04-2013, 23:20   #17
Postów: 18,059
...Czy jak zmostkuje je (zamknę obwód jak w przypadku otwarcia pokrywy) będzie jakiś objaw na wyświetlaczu ?...( czy będzie coś wyświetlać) ?..
Jak uruchomi się alarm fabryczny, to brak zamka z czujnikiem zamknięcia powoduje, że komora silnika jest cały czas otwarta (dla alarmu...) i system nie chce się aktywować. Zmostkowanie ("zamknięcie pokrywy"...) jest niezbędne - i wystarczające - aby system działał.
Tak więc po aktywacji alarmu a bez odpowiedniego zamka jest komunikat "otwarta pokrywa komory silnika".
Stary 12-04-2013, 21:42   #18
Postów: 18,059
... to sama syrena nie potrzebuje chyba takiego flasha do sterowania tylko tą funkcją,ale to takie amatorsko- hobbistycznie dociekanie....
Specjalnie dla Kolegi rozebrałem destrukcyjnie jedną z syrenek (które na pewno są tylko syrenkami...) z FF2!
Okazuje się, że syrenka dla działania właśnie "potrzebuje aż takiego flasha"...
Tak więc to co w S-maxie jest za nadkolem, to jest to moim zdaniem zdecydowanie jedynie syrenka alarmu z podtrzymaniem bateryjnym.
Typ Pliku: jpg Syrenka.jpg (69.2 KB, 159 wyświetleń)
Stary 25-10-2013, 22:22   #19
bartozi
Imię: bartek
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8tdci
Witam czyli jak wymienie bateryjke w syrece to komunikat sobie zgasinie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 02:47   #20
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Tak pozno o czujniku przechylu, ale czy nie ma on czegos wspolnego z hla. Chyba jest tam jakis czujnik, jak ma wspomagac ruszanie pod gorke.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
