Stary 11-08-2009, 21:09   #1
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
Domyślnie komunikat :system alarmowy konieczna obsługa ??
witam, zapaliło mi sie to dziś , kluczyk oraz napis system alarmowy konieczna obsługa , gaśnie po chwili ale zapal sie za każdym razem dziś jak włączałem , co to może być i czy sam coś mogę zrobić ?
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 01:52   #2
Walkul
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: S-Max + Type-R
Silnik: 2.0 + 2.0
Rocznik: 2006/2002
Postów: 8
Domyślnie Odp: komunikat :system alarmowy konieczna obsługa ??
Ja tak mialem, jesli to oryginalny alarm to system jest w lampce
nad kierowca (widoczne czujniki po bokach) jest to wloska cobra
sprzedaja w ASO w calosci z lampką, koszt ok 500 PLN a wymiana
banalna zrobilem sam w 2 minuty jeden zatrzask, taka waska szczelina
od strony szyby + dwie wiazki z wtyczkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie zdecydujesz to jeszcze koszt podlaczenia do komputera (zdzierstwo)
+ skasowanie bledow.
-= S-Max & Type-R =-
Walkul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 09:12   #3
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
tak to oryginał
w lampce są czujki
o dziwo błąd wczoraj zgasł
Stary 13-08-2009, 22:08   #4
Walkul
Silnik: 2.0 + 2.0
Rocznik: 2006/2002
Postów: 8
U mnie tez raz byl raz nie - pojawial sie i znikal
Stary 18-08-2009, 16:59   #5
kendzhub
Zarejestrowany: 24-04-2007
Postów: 17
Częsty błąd, byłem z tym w ASO jeszcze na gwarancji, usunęli problem przez wymianę alarmu. Sugeruję to samo (to jest wymianę, niekoniecznie w ASO).
Raczej bym nie cieszył się, że błąd przestał się wyświetlać. To może być błąd błędu.
Ni mniej, ni więcej
kendzhub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 20:01   #6
bartozi
Imię: bartek
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8tdci
bartozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 13:56   #7
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sam tego doświadczyłem.Jeszcze się za to nie zabrałem żeby sprawdzić,ale też często problem tkwi w samym zasilaniu alarmu usytuowanym w nadkolu.Na fotkach alarm z rocznika 2007 po 5 latach eksploatacji.
Typ Pliku: jpg Alarm-2.jpg (92.6 KB, 311 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Alarm-3.jpg (79.5 KB, 300 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Alarm-7.jpg (92.8 KB, 301 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Alarm-10.jpg (92.7 KB, 271 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Alarm-12.jpg (91.7 KB, 256 wyświetleń)
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 21:54   #8
Postów: 18,059
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale też często problem tkwi w samym zasilaniu alarmu usytuowanym w nadkolu.Na fotkach alarm z rocznika 2007 po 5 latach eksploatacji.
Z tego co wiem, to na zdjęciach jest syrenka alarmu z własnym zasilaniem (z podtrzymaniem bateryjnym) a nie sam alarm... Alarm jest zintegrowany ze sterownikiem elektryki - BCM.
Stary 07-04-2013, 00:03   #9
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Na pewno jest zintegrowany? Przecież są wersje bez alarmu, wtedy jest inny BCM?
Cholera nawet czujnik otwarcia klapy mam domontowany wraz z alarmem u dilera. Jak BCM ma zintegrowany alarm to w zasadzie można byłoby go uaktywniać programowo...
Stary 07-04-2013, 00:12   #10
Postów: 18,059
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak BCM ma zintegrowany alarm to w zasadzie można byłoby go uaktywniać programowo...
Dokładnie tak - można go uaktywnić programowo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
