Stary 18-07-2010, 11:03   #11
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Wariacje silniczka wolnych obrotów
Powinno działac na każdych obrotach ale jak z czasem się wytrze to przy małej prędkości obrotowej jest za mało dociskane i klima się nie załącza. Znajduje się na tym kole od spreżarki klimy co pasek jest na nie założony
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 12:45   #12
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Kolega matrog19 dobrze mówi. Klima z silniczkiem, czy też bez jeśli jest sprawna powinna działać tak samo.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 22:06   #13
mar.L
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: mondeo MK4
Postów: 11
Pozwolicie, że się przyłączę do tematu. Też miałem problem ze silniczkiem podczas zimy ale rozruszałem go jakoś i chodzi ale nie wiem czy w 100% bo teraz w te upały po odpaleniu zimnego silnika obrotomierz pokazuje obroty jak na rozgrzanym silniku czyli 800-850 i też czuję lekkie szarpnięcie podczas jazdy gdy włącza się klima. Dodam że przed uzupełnieniem czynnika chłodzącego było to bardziej odczuwalne.napiszcie proszę jakie wy macie obroty na zimnym silniku w upalne dni i czy to normalne te szarpanie na klimie .Dzięki
mar.L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 22:04   #14
mar.L
Model: mondeo MK4
Postów: 11
I jeszcze jedno ! Czy klimę należy wyłączyć jakiś czas przed zgaszeniem auta, czy jest to nie potrzebne. Różne opinie o tym słyszałem i już sam nie wiem
Stary 20-07-2010, 08:31   #15
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał mar.L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie jest to nie potrzebne.
Invi017
Stary 20-07-2010, 15:45   #16
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jedynie jak ci słabo pali na zimnym to możesz nie odpalać na klimie, żeby sprężarka nie obciążała.
Stary 20-07-2010, 20:15   #17
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że klima załącza się dopiero jak samochód odpali i będzie miał normalne obroty, ale głowy nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przynajmniej u mnie tak zaobserwowałem (klima SATC) Odpalam i po chwili pstyk - sprężarka chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Invi017
Stary 20-07-2010, 20:48   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też tak ale to co napisałem to było takim moim domysłem. Mogę nie mieć racji
Stary 20-07-2010, 21:10   #19
mar.L
Model: mondeo MK4
Postów: 11
A jakie obroty mają wasze silniki po odpaleniu na zimno w upalny dzień? Chodzi mi o silnik 1.8 TD
Stary 20-07-2010, 21:28   #20
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
ja wiem, 850? Szczerze powiem, że nie zwróciłem uwagi, ale mam obroty takie same jak na rozgrzanym silniku. Jutro sprawdzę to napiszę dokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też głowy nie daję za to co napisałem, bo nie jestem pewien ;]
Invi017
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 20-07-2010 o 21:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
