#1 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witam. Z góry przepraszam moderatorów za to, że umieszczam ten temat po raz drugi. Zamieściłem go także w dziale "diesel" a tam niestety nie mam żadnego odzewu a potrzebna mi wasza pomoc. (Proszę o usunięcie tego tematu z działu "diesel") Otóż od jakiegoś czasu wariuje mi silniczek wolnych obrotów. Dzieje się to na biegu jałowym bo dłuższej jeździe i nie występuje to zawsze (głównie wtedy gdy jest gorąco, gdy jest chłodno nie ma tego). Silniczek ten na biegu jałowym pociąga linkę od początku do końca z częstotliwością 1 sek. Czasami pociągnie 5-10 razy i obroty się ustabilizują a czasami nie. Pomaga zawsze na to zjawisko ponowne uruchomienie silnika. Sam obstawiam na element sterowania tym silniczkiem tylko no właśnie: Co nim steruje? Czy jest jakiś czujnik co ustala wolne obroty itd? Byłem już u kilku "speców" ale nikt zbytnio nie ogarnia tematu więc potrzebna mi wasza pomoc. Jakie macie sugestie? Z
Zapomniałem dodać, że klima jest wtedy wyłączona. Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 10-09-2009 o 22:37 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Wydaje mi się, że sam silniczek może wołać o przeczyszczenie. Co zaś do moich sugestii, to odłączyłbym go całkowicie. Jeżdżę już trzeci rok (od momentu nabycia auta) bez tego ustrojstwa i nie odczuwam żadnych skutków ubocznych, obroty silnika równiutkie, na poziomie ok. 500/min, bardzo spokojna praca.
Emmm |
#3 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0TDcI
Postów: 71
Witaj,tymże silniczkiem sterują dwie rzeczy po 1 przepływomierz po2 temperatura silnika.
Postaraj się poczyścić wtyczki no i sam silniczek,nie zgadzam się z Emmm,że wszystko jest ok.Wystarczy włączyć klimę a obroty bez silniczka spadają bardzo wyraźnie.Moje zdanie jest takie jak coś jest to musi działać!Regeneracja a właściwie czyszczenie tego silniczka jest bardzo szczegółowo opisane i obfotografowane na tutejszym forum pod nazwą naprawa silniczka wspomagania.Osobiście korzystałem nie ma żadnych problemów. |
#4 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Odłączyć nie mam zamiaru bo jak kiedyś mi zimą od niego linka spadła to zimny silnik mi się dusił zaraz po odpaleniu a na klimie to mnie maluchy wyprzedzały na starcie. Sam silniczek myślę, że dobrze chodzi bo się nie zacina itd. Stawiałbym raczej właśnie na to sterowanie. Wychodzi na to z powyższej wypowiedzi, że dobrze byłoby przeczyścić przepływomierz no i przyjrzeć się czujnikowi temperatury. Dodam, że dopóki silnik się dobrze nie rozgrzeje to nie ma tego zjawiska. No i wentylator chłodnicy oraz wskaźnik w kabinie mi dobrze funkcjonują i tu nasuwa się pytanie, który ewentualnie czujnik temp wchodzi w grę?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#5 |
![]() Imię: Sanu Babu
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo MK2 combi
Silnik: 1,8 TD
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym się dołączyć do pytania mam ten sam problem jak pracuje klima tzn. Jak jadę to klima pracuje a jak się zatrzymam na światłach na przykład t silniczek szaleje 2,3 razy cyknie coś i już nie działa klima ,jak tylko ruszę to problem znika : proszę o fachową nazwę tego silniczka i foto jak on wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
U ciebie problem nie tkwi w silniczku bo jak klima pracuje to wtedy on też działa. Jak mówisz, że na postoju się klima wyłącza to bym obstawiał na sprzęgło sprężarki klimatyzacji
#7 |
Silnik: 1,8 TD
To teraz już do reszty zgłupiałem w servisie forda w Czechach mówili mi że to silniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Silnik: 1,8 TD
bo mieszkam w Czechach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
To go odłącz i zobacz, że wtedy zapewne też klima nie bedzie działać prawidłowo a co ma jedno do drugiego.
#10 |
Silnik: 1,8 TD
czy możesz mi wytłumaczyć jaśnie dlaczego to sprzęgło działa na wysokich obrotach a na niskich nie i proszę cię napisz gdzie ono się znajduje ( pewnie w sprężarce) dziękuję i pozdrawiam |
