Stary 08-09-2009, 12:08   #11
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I już wiemy dlaczego Mondek jest tańszy od np. Citroena C5.
Logicznie biorąc, to światła ledowe powinny włączać się*nawet jak przełącznik jest na "0" i "Auto". Po zmierzchu w położeniu "Auto" włączą się*światła mijania i wyłączą ledy (podłączone jak pisałem wyżej). Jeśli przełącznik będzie na "0", to tylko ledy pozostaną włączone, ale chyba myślący kierowca przekręci przełącznik na pozycję "auto" lub " "światła na stałe".
Dokładnie tak ma być, ledy wystarczy podpiąć pod 12V ze stacyjki, czyli przekręcamy kluczyk w stacyjce ---> ledy nam się zapalają, masę gdzie podpiąć to chyba każdy wie, natomiast trzeci kabelek podpinamy najlepiej pod światła pozycyjne, ponieważ według nowego rozporządzenia ministra infrastruktury ze światłami dziennymi nie mogą się świecić żadne inne, mamy problem sterowania rozwiązany. Gdy ustawimy przełącznik na "auto" czujnik w dzień świateł nie włączy więc dzienne będą świecić, gdy natomiast czujnik odpali światełka po zmierzchu lub w tunelu np. ledy zostaną automatycznie wyłączone. Co do homologacji, ona nie jest bezpośrednio na ledach tylko na szkiełku/kloszu które/y całą lampę "osłania" identycznie jak homologacje mamy wytłoczoną na kloszu reflektora a nie na żarówce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 14:15   #12
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
W podanym przez ciebie rozwiazaniu nia mam opcji wylaczenia swiatel - zawsze jakies sie musza palic jak mam uruchomiony silnik.
Takie rozwiazanie jest przeze mnie nie do zaakceptowania.
Chcialbym wykorzystac jednak przelacznik swiateł "auto" i miec mozliwosc przy zapalonym silniku wylaczenia wszystkich swiatel.
Pozatym mam przycisk ford power wiec mimo wszystko nie wiem czy tam sa jakies przewody ktore posiadaja stale napiecie czy poprostu za pomoca przycisku jest wysylany komunikat do CAN
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 19:32   #13
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
No tak, takie LED'y tyle prądu zabiorą, że na zapłon nie starczy, nie wspominając o rozruszniku.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 20:05   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bastek, masz rację, że kabelek sterujący podłączamy do świateł pozycyjnych, ale nie masz racji pisząc "najlepiej". Nie ma innej opcji, bo przepis mówi, że światła djd powinny gasnąć w momencie zapalenia się świateł mijania lub drogowych, ale POWINNY SIĘ PALIĆ, KIEDY SYGNALIZUJEMY BŁYSKAJĄC ŚWIATŁAMI.
Kiedy migamy światłami i pozycyjne są NIEWŁĄCZONE, to światła djd nie zgasną, bo pozycyjne przy miganiu się nie zapalają.
Tak więc kabelek sterujący podłączamy TYLKO do pozycyjnych.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-09-2009 o 20:11
Stary 08-09-2009, 22:10   #15
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Thumbs up Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie mozna zaprogramowac swiateł porzadnie (tryb skandynawski w fordzie jest do du... ) !!!!
Trtami, mam 3-pozycyjny przełącznik świateł i bardzo sobie chwalę tryb skandynawski. Przy zakupie auta chcieli mi go włączyć ale odmówiłem... a potem sam poprosiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* pozycji 0/OFF używam w dzień - świecą światła mijania, brak podświetlenia wnętrza i zegarów, jasność Convers+ na full
* pozycji 1 używam przy wjeżdżaniu na kanał, etc... generalnie gdy nie chcę oślepiać kogoś światłami mijania - świecą tylko światła pozycyjne, podświetlone wnętrze i zegary, Convers+ świeci z jasnością zadaną na pokrętle
- pozycji 2 używam po zmierzchu - świecą światła mijania, podświetlone wnętrze i zegary, Convers+ świeci z jasnością zadaną na pokrętle
Oprócz zwolnienia z pamiętania o każdorazowym włączeniu świateł tryb skandynawski załatwia problem regulacji jasności Convers+ : w dzień jasność jest na full a w nocy na takim poziomie jaki zadasz na pokrętle. Bez trybu skandynawskiego trzeba codziennie regulować...
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 08:58   #16
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym przypadku (3 stopniowy przelacznik) moze i jest to jakies rozwiazanie - jednak wg mnie bardzo kiepskie bo:
1) nie masz mozliwosci wylaczyc swiatel jesli silnik masz zapalony (np czekasz w zimie i auto chodzi bo chcesz miac wlaczone ogrzewanie i komus po oczach swicisz - wg mnie to juz dyskfalifikuje tryb skandynawski)
2) w trybie skandynawskim swiecą rownież swiatla mijania z tylu lub ewentualnie postojowe.
- w sumie nie widze zadnych korzysci z takiego rozwiazania bo pobor mocy jest taki sam w trybie skandynawskim oraz jedynie teoretycznie nigdy nie zapomnisz o wlaczeniu swiatel bo nie ma takiej mozliwosci - i sam nie wiem czy to zaleta czy wada jesli w pelni nie moge sterowac oswietleniem swojego samochodu.
3) jesli masz na pozycji off i jest ciemno to mimo wszystko i tak trzeba recznie przelaczac na on bo convers+ nie swici i nie ma podswietlenia zegarow
U mnie jest 4-ro stopniowy przelacznik swiatel (off, postojowe, mijania, auto)
i chcialbym miec mozliwosc calkowitego wylaczenia swiatel jesli samochod chodzi.
1) off - wylaczone wszystkie swiatla
2) postojowe - standardowo wlaczaja sie swiatla postojowe
3) mijania - wlaczaja sie swiatla mijania
4) auto - wlaczaja sie swiatla dzienne lub mijania w zaleznosci od czujnika zmierzchu
nie musze nic przelaczac bo wszystko dziala calkowicie automatycznie
i np jesli wjade do tunelu to automatycznie sie wylacza dzienne a wlaczy swiatla mijania.
Takie rozwiazanie jest optymalne i tak to dziala w wiekszosci nowych samochodow ktore maja swiatla dzienne montowane fabrycznie.
Takie rozwiazanie powoduje to ze jesli bede chcial to zawsze mam na auto i tez nigdy nie zapomne a wlaczeniu swiatel a jednoczesnie mam mozliwosc wylaczenia calkowicie osiwetlenia w przypadku wlaczonego samochodu - to jest wazne.
Dodatkowo montujac swiatla dzienne to oszczedzam dosyc sporo paliwa bo u mnie na kompie jesli wlacze siwatla mijania to spalanie wzrazta z 0,6k l/h do 0,8 : 0.9 l/h
W przypadku swital skandynawskiech nie ma zadnego uzasadnionego ekonomicznie czynnika poza tym ze jest sporo niewygodnych rzeczy do sterowania - jak np oswietlenie convers+
Ostatnio edytowane przez trtami ; 09-09-2009 o 09:47
Stary 09-09-2009, 09:05   #17
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Ostatnio edytowane przez trtami ; 09-09-2009 o 09:29
Stary 09-09-2009, 23:10   #18
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
... U mnie jest 4-ro stopniowy przelacznik swiatel (off, postojowe, mijania, auto)
Po pierwsze primo w mondku po CAN'ie sie tak nie da - co bzdurą jest totalną,
Po drugie co do zasady, podobnie jak Ty mam czujnik zmierzchowy, który teraz jest nie wykorzystany, jednak ustawienie fordowskiego trybu skandynawskiego czyli defacto zawsze na "jakichś" światłach ma jeden zasadniczy plus czyli sposób podświetlenia Conversa.
Sorry, ale wolę to niż ciągłe rozjaśnianie i przygaszanie Conva. Dodatkowo, chciałbym zauważyć, że bez tego trybu, podświetlenie radia w słoneczny dzień tez jest mniejsze a czasami wręcz nieczytelne. Tak więc mimo iż bym chciał, co więcej jestem przekonany, że tak właśnie, zgodnie z logiką, powinno być, to nie ma, i nie będzie... niestety.
Dlatego właśnie napisałem wyżej, że montując dodatkowe lampy dzienne, gotów jestem jeździć na zwykłym trybie w "auto" a już dzienne, jezeli się nie da podpiąć ich sterowania pod np. pozycyjne, gotów jestem sam ON/OFF'ować..
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 09:13   #19
bastek_m
Avatar bastek_m
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
Bastek, masz rację, że kabelek sterujący podłączamy do świateł pozycyjnych, ale nie masz racji pisząc "najlepiej"....
Takie to moje jest czasami paplanie, ale to że nie ma innej możliwości poparłem wspominając o nowym rozporządzeniu odpowiedniego ministra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionko
Stary 11-09-2009, 16:41   #20
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
A ja wlasnie zaobserwowalem jeszcze jedna ciekawostke odnosnie podswietlenia Conversa.
U siebie mam wylaczone przez serwis swiatla skandynawskie na moje zyczenie.
W pozycji 0 (swiatla wylaczone) convers swieci maksymalna jasnoscia bez mozliwosci regulacji.
Po wlaczeniu swiatel mijania mozna regulowac jasnosc conerversa, ale nawet ustawienie maksymalnej jasnosci na pokretle nie powoduje takiej jasnosci swiecenia conversa jak w pozycji 0.
Nie jest to jakas straznie duza roznica, ale jest....
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
