Stary 22-01-2013, 14:59   #11
Broken
Avatar Broken
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
Domyślnie Odp: drżenie silnika na postoju
może być poduszka sprawdź jeszcze naprężenie linki od pedału gazu u mnie drżało sprawdziłem i naciągnąłem i teraz jest wszystko w pytkę tylko muszę silniczek krokowy wyczyścić bo faluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Broken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 15:08   #12
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał kurak80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na postoju przy wolnych obrotach auto drzy wystarczy lekko dodac gazu i ustepuje....
A jakie w tym momencie silnik ma obroty ? Być może za niskie i stąd te drgania.
Aha, do kolegi Złamanego (Broken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - naciagnięcie linki gazu spowoduje tylko podwyższenie obrotów silnika, takie wymuszone.
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 22-01-2013 o 15:12 Powód: Uzupełnienie
Stary 22-01-2013, 15:16   #13
Broken
Avatar Broken
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
gdzieś już ten tekst Złamany słyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no może wymuszone ale zacząć od czegoś trzeba jak to nie pomoże to tak jak jak inni twierdzą poduszki i silniczek i może załatwi sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2013, 15:46   #14
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Witajcie, mechanik ostatnio wspomnial ze poduszka silnika ta przy rozrzadzie wyglada na zmeczona i faktycznie autko troche drzy przy odpaleniu jak lekko musne pedal gazu drzenie sie uspokaja, jakiej firmy kupic te poduszki i ile ich wogole jest??moze jakies linki podacie do sklepów czy na allegro, bede wdzieczny, chcialbym jak najlepszej jakosci choc gdzies wyczytalem ze jedna z nich to koszt ok 500zl to prawda??
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 15:51   #15
Broken
Avatar Broken
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
masz tutaj linka do poduszek tylko nie wiem czy dobry model Twój zaznaczyłem
lub tutaj ewentualnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2013, 17:27   #16
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Też mam ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to w taki stopni że widzę jak mi fotel pasożyta wibruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Broken w 1 linku jest parę różnych tych poduch, tylko jak dojść która to może być?
1)lizak
2) coś jak końcówka drążka
3) hmmm (lewa) coś jak hmmm kwadratowa dziura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 20:32   #17
Broken
Avatar Broken
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1)lizak
proszę wybierz swój model foczki i dalej chyba już dasz sobie radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a z tego co widzę masz takiego jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2013, 22:16   #18
charlie1986
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
ceny sa zróżnicowane, ta od strony rozrzadu moze byc za 180 a moze byc za 380 która wybrac lepiej??ogolnie malo jezdze autem, do pracy mam 2km ale z racji wykonywanej pracy musze jezdzic autem, przebiegi roczne nie dochodza nawet do 5tys
np taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i przekrecona 8-ka febi bylby to dobry zestaw??
Ostatnio edytowane przez charlie1986 ; 22-01-2013 o 22:18
Stary 23-01-2013, 07:50   #19
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał charlie1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...która wybrac lepiej??...
Sam musisz odpowiedzieć sobie na pytanie - chcesz dobrze czy tanio. Myślę, że Meyle to taka średnia półka. Co do tej ósemki pod skrzynią - forumowicze, którzy zakładali Febi, z reguły nie narzekali.
Stary 23-01-2013, 08:13   #20
charlie1986
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Korek dzieku za odpowiedź, skoro meyle to średnia półka to co byś polecał??wiadomo ze nie ma sie co łaszczyc na 100zł i lepiej wziąść dobrą na dłużej ale jaką niestety motorcrafta czy leomfordera nie moge znaleźć
ps jest na iparts lemforder ale nie ma ceny, czy lepsza jakosciowo bedzie poduszka firmy corteco??nie zawsze wysoka cena = wysoka jakosc
Ostatnio edytowane przez charlie1986 ; 23-01-2013 o 08:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
