Stary 29-09-2009, 16:12   #11
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: czujniki parkowania C-max
w sumie wystarczajacym jest pikajacy, gdyz i tak liczy sie tylko i wylacznie ciagly dzwiek, co oznacza ,ze masz juz te 15-20 cm od przeszkody. reszta dzwiekow powiadamia nas ,ze cos tam jest i sie zblizamy . a co do wyswietlaczy z odlegloscia ... hmmm moze i przydatne , gdy pokazuje z ktorej strony jest przeszkoda , zawsze mozna wtedy kombinowac jak skrecic. choc z innej strony, jesli mam cofac to najpierw patrze co tam jest, a dopiero wtedy ruszam i kombinuje ,aby nie wjechac w cos, ale to sie zdarza raz na rosyjski rok
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 16:50   #12
jimon
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: A-klasa, Insignia
Silnik: 1,5 benz, 2.0 diesel
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do JIMON to nie zgodze sie. bardzo przydatne.
W sumie to masz rację... sam kiedyś widziałem wypasionego merca:
biiiiiip, biiiiiip, biiip, biip, biip, bip, bip, bip, bipbipbipbip ŁUP!!!.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_____________________________
Działa? To nie rusz, bo przestanie..
jimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 18:15   #13
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Napisał jimon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... ...................... bedzie miał wydatek!!!!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 18:21   #14
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
Talking Odp: czujniki parkowania C-max
tak na marginesie zastanawiam sie jeszcze nad czujkami przód ale sam nie wiem ,moze nie ma sensu montowac tego z przodu tył na bank bedzie ale powiem szczerze ze szkoda mi wydac ok.200zl na caly zestaw przód +tyl. sam nie wiem. mysle ze sam tyl bedzie wystarczajacy poniewaz jednak widocznosc z tylu nie jest taka jak powinna byc! jak dla mnie ! moze komus to wystarcza no mi tez ale żonka wole sie ubezpieczyc!!!
Stary 29-09-2009, 18:38   #15
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Wiesz ja Ci powiem, jak to było u mnie. Jak zasiadłem do maxa pierwszy raz to szczerze powiedziawszy ucieszyłem się na te przednie czujniki: Szyba daleko, końca maski nie widać kurcze jak tym autem manewrować? Jasne, że można sobie pomagać światłami, a i bez czujników też da się jeździć. Ale jak głowisz się nad tymi czujnikami to polecam i też ze względu na żonkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo przede wszystkim dla niej to jest duża ulga przy manewrowaniu na parkingach pod hipermarketami. Tylko trzeba uważać aby nie upośledziły. Bo ja je często wyłączam w ruchu (jak nie zapomnę) - zdarza się, że pikną jak ktoś gdzieś bliżej myknie przed autem. A potem podjeżdżam, parkuję i zdziwienie mnie bierze czemu nic nie słyszęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ściana prawie już włazi do autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gulik1978 ; 29-09-2009 o 18:42
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 20:49   #16
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
znalazłem cos takiego na you tube i na allegro fajny bajer z tym otwieraniem auto.
Stary 29-09-2009, 20:49   #17
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
Napisał rafus22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2009, 16:56   #18
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
czujnik cofania zakupiony czekam na towar i jak jutro dostane do 15 to biore sie za montaz a jak nie to w piatek zaczynam !!! czekam!!! ciesze sie jak mały Adaś z bateryjki!!( bez urazy dla Adamów z tego forum). Pozdrawiam MAX KING-ów
Stary 30-09-2009, 19:59   #19
jimon
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
Tragizujecie. Podjazd pod ścianę na odległość 20 cm po skosie nie stanowi żadnego problemu. A słupek i tak jest jeden na środku, a czujniki zwykle po bokach, więc bip, biiiip, łup.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam porządny kurs nauki jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2009, 20:11   #20
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
w tamtym roku mialem szkolenie LetsDrive u Leszka Kuzaja. Ale to dla żonki bardziej niz dla mnie ! wiec nie zaszkodzi
oczywiscie zartuje ale to dla dobra zonki i tyle a strzezonego ....... !!pozdro
Ostatnio edytowane przez rafus22 ; 30-09-2009 o 21:45
c-max , czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
