Stary 05-10-2009, 22:26   #11
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: długo kręci 1.8 TDi
Ale to już nie o to chodzi,tylko po prostu grupa vag ma tdi,fiaty jtd,ople dti itd.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 03:03   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
jesli chodzi o oznaczenia na "klapie bagaznika" to oczywiscie tak czy tzw skroty zwyczajowe.
Stary 31-01-2010, 12:28   #13
Harek
Avatar Harek
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
postanowiłem odświeżyć temat bo delikatnie mówiąc problem nie ustąpił...
męczę się z tym odpalaniem już dobre pół roku z tą różnicą że w lato mi odpalał,a teraz powiem tak do -5 nie było różnicy np w porównaniu z +20, do -10 chwilkę kręcenia i szarpania podczas odpalania, i więcej szarpania tak do -15, ale mi jakoś odpali potem już tylko kable dłuższe kręcenie i po jakimś czasie mi odpali, jednak ostatnie dni znowu mimo małego przymrozku znowu dały się we znaki oto co zrobiłem aby mi lepiej odpalał:
- komplet nowych świec
- likwidacja wszystkich szybkozłączek
- założenie gumowych przewodów
- zaworek zwrotny między filtrem a pompą wtryskową
- zaworek zwrotny na powrocie paliwa
- wymiana wężyków od powrotu ( między wtryskami )
- ostatecznie wywalony podgrzewacz
No i tak jak pisałem po wykonaniu wszystkich czynności poza wywaleniem podgrzewacza byłem w miarę zadowolony bo jakoś mi odpalał mimo mrozów, tak jak pisałem do -15 potem lipa, jednak ostatnio miałem kilka przygód podczas jazdy i postanowiłem wywalić podgrzewacz, teraz jest temperatura -5 i po nocy no jednak odpali ale styl w jakim to robi jest przerażający, samo kręcenie nie trwa może za długo, ale jak już zaczyna załapywać to rzuca tym silnikiem, już chce odpalić, ale coś go powstrzymuje w normalnych sytuacjach ( w lato ) puszczając kluczyk w danym momencie ( "załapywania" ) by odpalił a teraz gaśnie jak puściłbym kluczyk, także muszę go jeszcze kręcić mimo tego że już praktycznie jest odpalony, niewiem czy mnie rozumiecie ale niewiem jak to lepiej opisać
Pogodziłem się z tym że na dotyk to on odpalać nie będzie nigdy, że zawsze musi sobie chwilę pokręcić około sekundy, ale w lato kręci tak ze 2-3 sekundy, a teraz.. sam niewiem jak czytam tysiące rzeczy typu co to może być to odechciewa mi się robić cokolwiek teraz niewiem czy to ten podgrzewacz jednak coś dawał jakiś czas nie było tragicznie ( dobrze też nie ), założyć go z powrotem czy spróbować czegoś innego
"...gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie..."
Harek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 12:49   #14
glazik5
a po co zalozyłes zaworek zwrotny na powrocie paliwa do baku? (tak z ciekawosci pytam)
chodzi CI o to ze auto juz sie wkreca na obroty a musisz go trzymac na rozruszniku bo inaczej zgasnie, z gazem w podlodze ? nie martw sie, tez mam ten problem
Stary 31-01-2010, 13:34   #15
Harek
Avatar Harek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
z tego co wiem to mechanik tak zasegurował chyba po to żeby było utrzymywane ciśnienie między pompa wtryskowa a powrotem??, nie wiem do końca, mogę się mylić. Wcześniej miałem ten zaworek założony przed filtrem paliwa i nie było żadnej poprawy.
No to mamy takie same objawy tylko że jeszcze nie tak dawno to musiało być z -10 żeby mi tak szarpał a teraz po nocy gdzie rano było dokładnie -5 i to mnie martwi, przy takiej temperaturze jeszcze miesiąc temu w weekend sylwestrowo noworoczny po trzech dobach odpalił mi 1000 razy lepiej niż teraz po jednej nocy a temperatura porównywalna
Stary 31-01-2010, 22:53   #16
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Piszesz że wymieniłeś świece, ale sprawdzałeś czy do świec dochodzi napięcie??
Może to być wina przekaźnika podającego napięcie na świece, lub czujnika temperatury.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 08:29   #17
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał Marix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja czasami widuje plakietki na klapie escorta 1.8 TDI, ale nie wiem czy to nie samoróbki
Myślę że to faktycznie samoróbki, z tego co wiem to escort ma symbol TD , nawet ostatnie wypusty
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 09:12   #18
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Ja w sprawie zaworka zwrotnego , w jakich samochodach on fabrycznie występuje ? Moja fiesta 1,4 TDCI z 2008 r też ma problemy z zapalaniem , i też spróbuje to zamontować , ale czy ten zaworek coś da ?
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 09:34   #19
Harek
Avatar Harek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Napisał Jędrek1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muszę przyznać że nie sprawdzałem czy dochodzi napięcie testowałem tylko świece podłączając na krótko prosto z akusa bo mimo że są nowe to postanowiłem je sprawdzić ale wszędzie pobór był
jednak teraz zajmę się czymś innym założę przezroczyste przewody paliwowe i na ich podstawie sprawdzę czy jest nieszczelność w filtrze, może pompka paliwowa... jeżeli będzie mi powietrze szło od filtra do pompy a od baku do filtra nie będzie szło to planuje kupić standardowy filtr taki jak jest np. w golfach może on coś pomoże ale najpierw sprawdzę czy jest gdzieś nieszczelność
Stary 01-02-2010, 11:39   #20
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Załóż kolego zwyczajny filtr przelotowy bez pompki, uszczelek, wkładek i innych generyujących koszty i problemy fantów. Te filtry z pompkami to "***oza i srom". Sam tego nie wymysliłem - widzę co sie na forum dzieje. A ponadto taki filtr odradził mi pompiarz (ja od zawsze miałem filtr bez pompki i myślalem nad zmianą).
Kiedyś miałem problemy z zapalaniem (chyba w październiku), wymieniłem świece i... dupa. Spalony był bezpiecznik główny świec żarowych 50A w listwie na klemie akumulatora. Przełożyłem bezpiecznik z wentylatora chłodnicy, odpaliłem i pojechalem po bezpiecznik. Taki bezpiecznik cieżko dostać, więc kupiłem zestawik do zrobienia przejściowki na zwykły bezpiecznik płaski. Zestawik 10zł, bezpiecznik 4zł.
Ale bezpiecznik może byc ok, a problem jest z czymś innym po drodze z aku do świec i dlatego nie grzeją.
Dlatego teraz rada. Podepnij kabel rozruchowy do plusa na aku i do listwy ze świecami żarowymi. Wówczas będą się grzały non stop, do puki nie odłączysz tego kabla. Jak odpali to znaczy że cóś z elektryką, bo grunt to prónd, a prónd to elektrykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
