Stary 02-10-2009, 10:32   #1
Harek
Avatar Harek
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie długo kręci 1.8 TDi
Witam!
Przeczytałem chyba wszystkie watki na tym forum o zapowietrzaniu się układu ale i tak mam kilka watpliwosci dotyczacych mojego modelu, mianowicie moja sytuacja wygląda następująco:
Mój escort po dłuższym postoju np 8h spędzonych w pracy bardzo długo kręci żeby odpalić, jednak gdy przed odpalaniem podpompuje paliwo pompką umieszczoną na filtrze odpala bez najmniejszych zastrzeżeń, nawet kluczyka dobrze nie przekęnce a on juz chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozakładałem przezroczyste wężyki zarówno do filtra jak i od filtra do pompy i tu sytuacja wygląda dwojako mianowicie gdy samochód już odpali widać pęcherzyki powietrza idące przewodem do filtra jak i od filtra do pompy ale kiedy samochód stoi przez następne kilka godzin w tych wężykach nie widać oznak powietrza, nie ma oznak żeby paliwo się cofało. Filtr wymieniony, świece ok- to sprawdzałem, zastanawiam się nad założeniem zaworka zwrotnego ale wyczytałem że to nie zawsze pomaga tym bardziej że po postoju w przewodach nie ma powietrza tylko są całe wypełnione ropą. Dodam jeszcze że po przejechaniu nawet dłuższej trasy (gdy autko już się nagrzeje) po zgaśnięciu silnika odpali odrazu jednak wystarczy nawet godzinka i już musi chwile pokręcić, oczywiście nie tak długo jak po dłuższym postoju ale nie jest to odpalenie na dotyk tylko znowu musi chwile pokręcić.
Będę wdzięczny za pomoc pozdrawiam
"...gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie..."
Harek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 15:47   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: długo kręci 1.8 TDi
sprawdz cisnienie jakie daje pompa, zrob rozrusznik zeby szybciej krecil, prawdopodobnie za slabe cisnienie juz jest i nie otwiera wtryskiwaczy, u mnie tez tak bylo
Stary 02-10-2009, 15:50   #3
athrarvan
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1,8TD/2,0TDCI
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
TDi? a co to za silnik, bo nie slyszalem o takim w escorcie?
Ford Escort 1997 1,8 TD wersja GHIA
Ford Mondeo 2003 2,0 TDCI
athrarvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 17:59   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
TD turbo dieslel i - intercoller tak se ford wymyslil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2009, 22:09   #5
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ja bym jednak proponował założyc ten zaworek pomiędzy filtrem a pompą.Wtedy napewno ci się nie cofnie paliwo i bedzie do pierwszego rozruchu leżeli potem by nim telepało itd to znaczy że łapie gdzieś na pompce paliwa i mozesz założyc też przed filtrem.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 10:19   #6
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Ja przechodziłem taką samą droge jak Ty, teraz tez mam przezroczyste i dwa zaworki.... jeden przed filtrem drugi za i jest idealnie, auto stoi 2 dni i zero cofnięte paliwa i zapalanie od strzału ;-)
Jak bedziesz zakładał zaworek to kup porzadny (niestety ok 30 zł), takiego za dyche w ogole nie ma sensu zakladac.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 12:17   #7
athrarvan
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem czy se tak ford wymyslil, bo jak dla mnie to ford wymyslil TD, takie oznaczenia sa wszedzie, no chyba ze Ty masz w dowodzie i na klapie co innego, w co watpie
Stary 05-10-2009, 12:27   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Nie ma takiego oznaczenia w fordach każdy kto troche sie orientuje powinien wiedzieć że tdi jest tylko w grupie vag
Stary 05-10-2009, 16:27   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Kocham to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki zrzut ekranu z takiego pewnego programu katalogu i oznaczenia w nim.
Typ Pliku: jpg TDI.JPG (53.4 KB, 39 wyświetleń)
Stary 05-10-2009, 17:49   #10
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Ja czasami widuje plakietki na klapie escorta 1.8 TDI, ale nie wiem czy to nie samoróbki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
