Stary 17-03-2018, 13:41   #11
Dudi115
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-08-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 44
Domyślnie Odp: Wygłuszenie maski Focus Mk2
Mam ten sam silnik i dołożyłem właśnie taką podbitkę maski. Szczerze mówiąc wiele sie nie zmieniło. Jest trochę ciszej na postoju, dźwięk silnika nie dobiega do kabiny tak wyraźnie jak przed założeniem podbitki, ale jeśli chodzi o hałas w czasie jazdy nie ma to żadnej różnicy niestety
Dudi115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 13:42   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
I jeszcze tyle kasy ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 14:04   #13
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 940
Napisał Sobolewski_R Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nad założeniem wygłuszenia maski w moim Focus'ie.
Mam w nim silnik benzynowy 1.6 Ti-VCT 115 KM który powyżej 100 km/h dość głośno pracuje co jest uciążliwe.
Moje pytanie czy warto takie wygłuszenie zakładać tzn. czy będzie odczuwalna zmiana na plus.
Jak trafisz na szrocie to dołóż - tylko pamiętaj, że potrzebujesz też spinki żeby przypiąć wygłuszenie do maski.
Ja miałem wygłuszenie oryginalnie a nie jeździłem specjalnie bez by stwierdzić różnicę... kiedyś myślałem, żeby dołożyć drugą ale jakoś specjalnie nie napinam się... myślę, że niestety większość dźwięków spod maski dochodzi przez przegrodę kabinową a tam dodatkowe wygłuszanie nie jest już takie proste...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 18:27   #14
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
To można kupić na allegro za 90 zł
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 22:25   #15
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Proponuję nie wydawać 300 zł na nową oryginalną matę, tylko kupić używkę do 100-150 zł, a resztę wydać na dolną osłonę silnika i chłodnicy. Ten zestaw lepiej wyciszy auto niż tylko mata pod maską. Oczywiście najlepiej wygłuszyć auto matami (podłoga, nadkola, bagażnik), ale to już więcej roboty i większe koszty.
Było kilka wątków o wyciszaniu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 15:15   #16
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Domyślnie Odp: Osłona silnika i wygłuszenie
Żadne osłony pod silnik czy maskę nie wygłuszą dźwięku silnika. Mam zamontowaną zarówno osłonę pod silnik i chłodnicę jak i wygłuszenie maski. Efektu praktycznie żadnego. Trzeba by wygłuszyć ścianę grodziową, reszta to wyrzucona kasa .
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 19:07   #17
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie będzie żadnej różnicy. Ta osłona jest po to w dieslu, aby silnik było mniej słychać na zewnątrz.
W poprzednim aucie dołożyłem taką osłonę do benzynowego 16V i efekt był tylko taki, że w zimie wolniej stygł poza garażem.
Stary 18-03-2018, 19:15   #18
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Na dole ok bo nie wali syfem na silnik ale na górze nie wiem czy coś daje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
