Stary 04-10-2009, 18:56   #1
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Osłona silnika i wygłuszenie
Czy osłona silnika wygłusza silnik? Oczywiście chodzi mi o tę od góry ;-) Ja jej nie mam i zastanawiam się, czy poza estetycznym wyglądem coś jeszcze ona daje. Jej koszt jest całkiem spory 200zł i za tę cenę, to chciałbym coś więcej niż tylko fajny wygląd pod maską :-)
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 19:06   #2
romek111
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Domyślnie Odp: Osłona silnika i wygłuszenie
Witam w dieslach wygłusza silnik
romek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 20:23   #3
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sam problem występuje i w benzynie 1,6 Ti VCT
Hałas jest głównie generowany przez toczące się kola i zawirowania pod maską .Wystarczy porównać wygląd silników,i osprzętu osłoną od spodu
i bez. W "golcach" piach i kurz sa wszędzie, w przypadku oslony jest to zminimalizowane,
Innym rozwiązaniem jest uszczelnienie frontowej krawędzi maski .Jest jeden mankament.Nadwozie forda bardzo pracuje skrętnie,To słychać szczególnie po postoju na zimnie kilka dni. Wszystko skrzypi,A to może powodowac przecieranie lakieru,chyba ze uszczelnienie bezie zafiksowane do plata maski,a dociskać bedzie do grila i okolicy nad nim
Ja przymierzam się do rozwiazanie z osłoną dołu, Na a..gro koszt ok 80PLn
a powinno wyciszyć .Hałas głownie przechodzi przez przegrodę a tam cienki filc tylko tłumi,Warto może by tam naklejc bitumiczne wytłumienie,Tylko trochę roboty z demontażem wykładzin już zamontowanych,
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 20:51   #4
krzysiek.sm
Avatar krzysiek.sm
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Conris masz oczywiście rację, ale kolega maureliusz pytał nie o osłonę silnika od spodu tylko (jeśli dobrze zrozumiałem) o tworzywową osłonę od góry silnika, która zasłania większość bebechów pozostawiając jedynie dostęp do korka wlewu oleju i bagnetu.
Wydaje się, że jej rola w wygłuszeniu silnika jest dość znikoma, bo to tylko cienka plastikowa skorupka.
Inną sprawą jest z kolei wygłuszenie maski od spodu - to akurat rozwiązanie znacząco wpływa na akustykę dla słuchacza z zewnątrz, ponadto ma znaczenie dla utrzymania temperatury silnika.
krzysiek.sm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 22:03   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dokładnie, chodziło mi o tę od góry - kurczę, chyba to napisałem w miarę jasno:-)
Mnie też sie wydaje, że to zbytnie nie wygłusza. U mnie (zresztą chyba we wszystkich MK2) jest wygłuszenie ma masce od środka.
Czy ktoś mógłby porównać czy jest różnica z i bez? Nie wiem czy warto w to cudo inwestować.
Stary 05-10-2009, 11:57   #6
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
Żadnej różnicy po zdjęciu w odsłuchu nie stwierdziłem - ale wygląd z osłoną fajniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 21:36   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Szacun dla kolegi!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki za sprawdzenie. Czyli to zabieg kosmetyczny - wolę kupić diodówki o jazy dziennej niż ten kawał ślicznego plastyko.
Pozdrawiam.
Stary 05-10-2009, 22:35   #8
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Moja osłona górna leży na półce bo nic nie wyciszała, a tylko zasłaniała ewentualne wycieki, czy pęknięcia-n.p. metalowej rury INTERCOOLERA.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 22:51   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ach ta słynna rura intercooler`a...u mnie już trzecia :-)
Ach ten Ford...
Stary 17-03-2018, 13:29   #10
Sobolewski_R
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 10
Domyślnie Wygłuszenie maski Focus Mk2
Zastanawiam się nad założeniem wygłuszenia maski w moim Focus'ie.
Mam w nim silnik benzynowy 1.6 Ti-VCT 115 KM który powyżej 100 km/h dość głośno pracuje co jest uciążliwe.
Moje pytanie czy warto takie wygłuszenie zakładać tzn. czy będzie odczuwalna zmiana na plus.
Sobolewski_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
