Stary 04-06-2010, 13:01   #11
Michausen
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo III Ghia
Silnik: tdci 130 KM
Domyślnie Odp: Szrpanie na 4 i 5 biegu przy około 60km/h i 80km/h
To jakaś plaga z tym szarpaniem... U mnie objawiło się to identycznie: 80 km/h, najpierw tylko na 5-ce, teraz przy zmianie 4-5. Wkurza mnie to strasznie. Przy okazji czarna kita z tyłu i muł koszmarny... Wnioskuję, że to postępujące zjawisko. Nie mam bladego pojęcia czego się trzymać: skrzyni czy silnika + jego zasilania... Mechanik, z którym rozmawiałem, logicznie argumentował, że to skrzynia, bo gdyby nie, to przecież szarpanie pojawiałoby się na każdym biegu w określonym przedziale obrotów. Niby tak, chociaż... Nie mam pojęcia. Na razie wymiana oleju w ASB, jak nie pomoże, to foka do ludzi i chyba czas na francuza. Wiadomo, że się zepsuje, więc i stres mniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli macie jakieś sugestie, to proszę bardzo, bo szkoda pozbywać się tak wypasionej fury.
Pozdrawiam.
Michausen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 21:33   #12
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Napisał Michausen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
moim zdaniem przewod doładowujący. miałem identyczne objawy w poprzednim aucie(mondeo mk3 2003r 130km i ASB), i ASO też stwierdziło, że pora wymienić olej w ASB (przebieg ponad 200kkm) mimo tego, że do tej pory twierdzili, że w tej skrzyni oleju się nie wymienia nigdy.
Ja uparlem się, że to nie skrzynia, oni, że skrzynia i ten sam powód - czemu tylko na 5...
Czemu bo widocznie akurat przy tym biegu i przy tej prędkości jest takie a nie inne obciążenie silnika i potrzeba takiego a nie innego doladowania.
sprawdź najpierw przewody gumowe, byle dokladnie bo ja sprawdzałem i niby byly ok, a wymiana rozwiązala problem.
pozdrawiam!!!
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 21:38   #13
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Witam! Byłem nieszczęśliwym posiadaczem maondeo tdci 2002 luty i jako szczęściarz udzło mi się go sprzedać.Zaglądam na forum bo jest rewelacyjne a ja przez 1,5 roku walki z moim autem wiele przerobiłem między innymi szarpanie przy 1600-1900 obrotów.Powiem tak :w dniu kiedy przyjechał kupiec samochód przy przekroczeniu 3000 GASŁ!!!!(oczywiście do tego momentu było wszystko ok) zapalała się kontrolka świec i dupa.Po odpaleniu jechał do 3000 i znowu to samo,kupiec uciekł w popłochu a ja do serwisu.OKAZAŁ SIE ŻE DO WYMIANY CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU ,ALE CIEKAWE JEST TO ŻE PO TEJ WYMIANIE, DO SPRZEDAŻY NIE WRÓCIŁO SZARPANIE!!!!!!Nie wiem czy to przypadek ale ja mam takie spostrzeżenie.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 21:38   #14
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
witam na waszym miejscu zaczął bym od zaworu erg i zaworu sterującego zaworem erg i przewodami podciśnieniowymi otwierające zawór erg ja mam manuał ale miałem podobny problem na inszych biegach nie było szarpania tylko na 4 i 5 mechanior mi kiedyś powiedział że na tych biegach zawór powinien być otwarty bo jest duże obciążenie silnika a na niższych biegach wiadomo mniejsze obciążenie i zawór się nie otwiera mogę się mylić bo mam manualna ale ja bym to sprawił przed wymianą skrzyni
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 21:51   #15
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
U mnie też ostatnio pojawiło się to poszarpywanie (mam ASB). Po przeczytaniu tych postów skojarzyłem że wcześniej miałem zaślepiony EGR i szarpania nie było ale wywaliłem tę blaszkę zaślepiającą bo zaczęła się przepalać. Zaślepię go jeszcze raz i zobaczę.
U Was to szarpanie jest regularne? Bo umnie pojawia się sporadycznie i tak jak napisaliście tylko podczas spokojnego przyspieszania
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 10:51   #16
JARZAB777
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
wiem że do każdego należy decyzja ale moje zdanie za zaślepianiem erg nie polecam lepiej usprawnić cały układ recyrkulacji spalin są tego zalety takie że silnik ciszej pracuje i równiej mniej odczuwalne że masz klekota pod maską ja się o tym przekonałem i nigdy go nie zaślepię bo ktoś go tam zamontował nie dla jaj ale po to by dbał o pracę naszych silników i o środowisko też
Stary 06-06-2010, 19:45   #17
Markbroda1
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Ja dodam że przed i po zaślepieniu nic sie nie zmieniło dalej szarpał(Polecam nie pierdzielićsię z blaszkami tylko odłączyć przewód podciśnieniowy ,zawór pozostaje w pozycji ZAMKNIĘTY i problem rozwiązany ,oczywiście jeśli nie masz przy EGR kabli ale to już inna historia ,ja wężyk zaślepiłem zwykłym wkrętem do regibsów,polecaqm przy tej akcji wyczyszczenie kolektora dolotowego szokujące jest to jak on wygląda po zdemontowaniu).
Stary 06-06-2010, 23:10   #18
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Napisał lisutychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak jak piszesz z tym szarpaniem. U mnie wymieniałem skrzynie biegów bo miała jakieś niestandardowe przełżenie i po wymianie zaczeło sie to szarpanie co doprowadzało mnie do białej gorączki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A skoro zaczeło mi sie to po wymianie skrzyni biegów to kupiłem kolejną i po zamontowaniu jej szarpanie całkowicie znikneło. Więc według mnie to napewno skrzynia biegów.(ps. skrzynie kupywałem z allegro po 250-300 zl za sztuke) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie niech ktoś sprubuje kupic uzywke wmiare tanio ( kwestia dogadania ze sprzedawcom z allegor okolo 300zl) tak jak ja to robilem z gwarancja rozruchową i jesli potrafisz to sam wymienic koszt wówczas niebedzie duży a bedzie wiadomo czy własnie skrzynia byla problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
