Stary 11-10-2009, 23:37   #1
Miaffa
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Cool Szrpanie na 4 i 5 biegu przy około 60km/h i 80km/h
Jestem szczesliwym posiadaczem Forda Mondeo kombi 2.0 TDCI w automacie (Jatco) z 2003r.
Od paru miesięcy walczę z szarpaniem samochodu.
A mianowicie, po rozgrzaniu samochodu, po przejechaniu jakiś 30km na 4 i na 5 biegu przy obrotach 1600-1900 obrotów i przy prędkości odpowiednio około 60km/h i 80km/h zaczynają się szarpania samochodem, rytmicznie kilka na sekundę.
Szarpie samochodem ale również te szarpnięcia widac na obrotomierzu. Po przejściu wspomnianego zakresu obrotów to zanika. Pojawia się to zawsze przy delikatnym przyspieszaniu i raczej niewystępuje przy dynamicznej jezdzie.
Ford ASO po diagnostyce jak i pożniej kilku magików od skrzyni automatycznych orzekło że to jest skrzynia. 3 miesiące naprawy skrzyni nie przyniosły jednak efektów. Autem dalej szarpało.
Udałem się ponownie do salonu Forda tym razem innego ASO na ponowną diagnostykę. Trzepali auto 2 dni i orzekli że to leją wtryskiwacze i że to one są przyczyną.
Jak się zapewne domyślacie niepisał bym tutaj teraz gdyby wymiana wtryskiwaczy cokolwiek pomogła.
Będę wdzięczny jeśli ktokolwiek podpowie co to może być, być może spotkał się już z takim przypadkiem. Próba usuniecia tej usterki trwa już dobrych 5 miesięcy. Ford rozkłada ręce bo po wymianie wtrysków oni nic nie widzą. Wszystkie podzespoły samochodu pracują prawidłowo. A szarpanie nadal jest.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuje za każdą pomoc
Michal
Ostatnio edytowane przez Miaffa ; 12-10-2009 o 07:08
Miaffa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 09:40   #2
Miaffa
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Szrpanie na 4 i 5 biegu przy około 60km/h i 80km/h
Czy znajdzie sie ktos kto zmierzyl sie z podobnym problemem?
Pozdrawiam i licze na wasza pomoc
Michal
Stary 14-10-2009, 10:54   #3
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
mam pytanie....
czy jadąc 80kmh na 5 biegu w momencie jak depniesz to ...
1. auto zaczyna przyspieszać na 5
2. redukuje do 4 ?
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 11:00   #4
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
ja mialem identyczny problem okazało sie pękła rura między interkulerem a egr, co ciekawe auto tylko raz na jakiś czas puszczało dyma
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 13:31   #5
Miaffa
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Czesc
Jesli dodajesz gazu delikatnie na 5 biegu to auto szarpiac przyspiesza, przy mocniejszym wciasnieciu gazu redukuje bieg i przyspiesza juz bez szarpniec bo silnik znajduje sie z zakresie obrotow w ktorym te szarpniecia nie wystepuja.
Co do peknietej rury intercoolera to zaraz na samym poczatku kiedy zaczely wystepowac te szarpniecia (maj 2009), w trasie auto stracilo moc i kopcilo. Wtedy pekla rura i ja wymieniono. Niestety nie pomoglo to na przypadlosci mondziaka.
W ostatnich dniach przy dobrze rozgrzanym silniku zaczynaja sie pojawiac te szarpniecia (sporadycznie) rowniez na krotko przez zmiana biegu z 3 na 4.
Dziekuje i pozdrawiam
Michal
Stary 14-10-2009, 14:19   #6
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
spróbuj wgrać nowy soft do skrzyni
Stary 14-10-2009, 22:30   #7
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Miałem tak jak piszesz z tym szarpaniem. U mnie wymieniałem skrzynie biegów bo miała jakieś niestandardowe przełżenie i po wymianie zaczeło sie to szarpanie co doprowadzało mnie do białej gorączki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A skoro zaczeło mi sie to po wymianie skrzyni biegów to kupiłem kolejną i po zamontowaniu jej szarpanie całkowicie znikneło. Więc według mnie to napewno skrzynia biegów.(ps. skrzynie kupywałem z allegro po 250-300 zl za sztuke) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 22:41   #8
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
Napisał lisutychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od czego Ty skrzynię kupiłeś za taką kasę??? Może 2,5-3 kzł
Stary 16-05-2010, 22:23   #9
Dareski
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: MKIII Automat
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Odświeżam i pytam ponownie czy ktoś znalazł rozwiązanie?
Mam identyczne objawy.
Z gory Dzięki! Dareski
Dareski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 11:29   #10
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Mam bardzo podobne objawy.
Szarpanie jest na 5 biegu przy 80 km/h i spokojnej jeździe, tylko w takich warunkach.
Też zastanawiałem się czy to wtryski nie leją, ale jeszcze nie byłem na sprawdzeniu.
Jeżdżę tak już chyba ponad rok, na sprawdzenie skrzyni nie jadę bo się boję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
