Stary 11-08-2014, 00:01   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: MK3 miga kontrolka poduszek powietrznych
tak kod masz 42
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 01:28   #12
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
A więc co dalej z tym mam zrobić ? Muszę do elektryka/mechanika jechać czy samemu pod tymi siedzeniami mam coś sprawdzić ?
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 09:14   #13
Abback
Postów: 687
Up Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadal nie wiem co z tym fantem mam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Co z tym czujnikiem zderzeniowym, bo z opisu błędu piszę, by go wymienić ...
Stary 13-08-2014, 20:58   #14
Abback
Postów: 687
Dzisiaj rano wsiadłem do auta, przekręciłem zapłon i po chwili ikona AirBag zgasła tak jak gasła wcześnie ...
I teraz pytanie: Czy możliwe jest, że coś się tam samo naprawiło czy jednak warto podłączyć pod komputer i zobaczyć czy aby na pewno nie ma problemu z airbag-iem ?
Stary 13-08-2014, 22:14   #15
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Ja bym grzebała pod fotelem. Wystarczy że nie łączy, albo się przetarł kabelek, ruszyłeś fotelem, albo pasażer z tyłu wsadził za głęboko nogę i poszło.
Co prawda w c-maxie, objawiło się to błędem napinacza pasa i kontrolka świeci na stałe, ale zacznij od najprostrzego. Jeśli to nie pomoże - szukamy dalej.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-08-2014 o 22:27
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 18:18   #16
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Miga kontrolka poduszek powietrznych
jeżeli jest błąd na czujnik zderzeniowy to pewnie tam nie ma dobrego styku mozesz sam sie dobrać do niego i wyczyścić jak nie wiesz jak to jedź do mechanika od razu też niech wykasuje błedy
Stary 02-04-2024, 00:10   #17
Pitgie
Imię: Marco
Zarejestrowany: 18-03-2024
Silnik: 2.0 TDDi 85kW
no dobra a jak mam jedno mignięcie a potem po chwili kolejnych 5 następujących po sobie szybciej ?
Pitgie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2024, 14:15   #18
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Napisał Pitgie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw podepnij pod forscana i odczytaj kody błędów.
We wcześniejszych postach masz linki do kodów.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
