Stary 16-11-2009, 16:59   #11
Jagger
Zarejestrowany: 28-11-2004
Model: FF
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 64
Domyślnie Odp: Problem z temperaturą cieczy
sebal7... to w takim razie wymienia się "podkładkę sprężystą" czy ten czujnik, który pokazałem?
Jagger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 19:08   #12
sebal7
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 17
Wymienia sie czujnik (sory za gramatyke ale mam w pracy ang. klaw.) Sprezynka sluzy do tego aby zabezpieczyc czujnik przed wyskoczeniem z otworu ,trzeba pamietac ze jest tam ciecz pod jakims cisnieniem wiec napewno bedzie guma uszczelniajaca aby ciecz sie nie wydostawala .Samego czujnika nie wymienialem ale na bank tak jest ,ja wymienilem z obudowa i termostatem .Z tego co patrylem to termostat byl przyklejony do obudowy wiec takie same termostaty sprzedawane na allegro to chyba lekka sciema. Wymienilem wszystko przy przebiegu 211 tys. , teraz mam 232tys. i wszystko chodzi.
Poz/SEBAL7
sebal7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 19:11   #13
sebal7
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 17
Czujnik ktory pokazales ma gwint a tamten niema i dlatego ma ta podkladke metalowa (sprezynke).
Stary 14-04-2015, 21:21   #14
godlesss
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Witam, chciałbym wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzącej (fusion 1,4 benzyna 2004r.). Niestety mam problem z jego lokalizacją. Może ktoś już go wymieniał i mógłby dokładnie opisać gdzie się znajduje? Mile widziane fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
godlesss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 22:30   #15
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Sprawdź czy jest na chłodnicy
Wskazówka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ewentualnie głowica lub okolice termostatu, są wkręcane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub wciskane. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez romek07 ; 14-04-2015 o 22:34
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 21:18   #16
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wariuje wskaźnik temeperatury + kontrolka temperatury
Zlokalizowałem dzisiaj felerny czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Znajduje się pod cewką zapłonową. Trzeba ją zdemontować i wtedy dostęp jest idealny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
