Stary 02-11-2009, 16:20   #1
el_grego
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 zetec-s 16V
Rocznik: 1998
Postów: 35
Domyślnie Wariuje wskaźnik temeperatury + kontrolka temperatury
Po przewertowaniu forum nie znalazłem tematu, gdzie byłby opisany dokładnie taki problem.
Fusion 2002 1,4 TDCi 119kkm - od pewnego czasu zauważyłem iż wariuje mi wskaźnik temeperatury + kontrolka temperatury,
Wskaźnik przy normalnej temperaturze (nagrzanym silniku) potrafi spaść do min w ciągu 1s (wskaźnik LED) by potem wzrosnąć do normy lub poziomu niżej lub zaczyna migać.
Gdy wskaźnik zaczyna migać zapala się kontrolka temperatury i załącza wiatrak.
Dodam iż takie sytuacje zdarzają się niezależnie od temperatury silnika, zarówno na zimnym jak i na ciepłym. Nie pomaga wyłączenie i włączenie silnika.
Gdy to się dzieje, wyłączy się silnik, odczeka aż ostygnie, po włączeniu (silnik zimny) wskaźnik nadal miga i świeci się kontrolka.
Zastanawiam się czy to może być problem czujnika temperatury cieczy, termostatu, czy może czegoś poważniejszego??? Dodam iż poziom płynu jest w normie, nie bulgocze. Czy komuś się zdarzyło coś podobnego???
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-04-2015 o 09:15
el_grego jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 19:40   #2
Jagger
Zarejestrowany: 28-11-2004
Model: FF
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 64
Domyślnie Odp: Problem z temperaturą cieczy
mam to samo... na myśl mi przychodzi uszkodzony czujnik temperatury, ale może ktoś wie coś więcej?
Jagger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 20:46   #3
sebal7
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 17
Witam .Jest to czujnik teperatury cieczy .Wiem bo go tez wymienialem ,miesci sie przy termostacie .Ja go wymienilem razem z termostatem ktory jest w obudowe bo silnik troche dlugo mi sie nagrzewal.Calosc kosztowala 100 zl nie liczac robocizny .U mnie dzialo sie tak przy przebiegu 211tys.km.
sebal7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 23:46   #4
Jagger
Model: FF
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 64
u Ciebie 211tyś., a u mnie już przy 65tyś. niestety szwankuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2009, 19:25   #5
el_grego
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 35
Napisał sebal7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy mógłbyś zamieścić jakąś fotkę gdzie to znaleźć przy TDCi??
Stary 06-11-2009, 12:19   #6
sebal7
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 17
Zdjęcie nie bardzo mogę wkleić ale termostat jest zaraz przy akumulatorze ,lewa strona troszkę niżej .Odchodzi od niego min.rurka do zbiornika cieczy ,czujnik (felerny).Sam czujnik jest na sprężynce i można go wymienić nie demontując niczego ale wymieniając termostat trzeba zdemontować akumulator razem z szufladką w której się znajduje .
Stary 06-11-2009, 17:42   #7
el_grego
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 35
Dzięki sebal
Stary 12-11-2009, 18:58   #8
Jagger
Model: FF
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 64
rozumiem, że to jest to?
Stary 13-11-2009, 21:31   #9
sebal7
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 17
To jest to na pierwszym zdjęciu po prawej stronie ,podkładka sprężysta która się ściąga aby wyjąć czujnik .
Stary 14-11-2009, 12:34   #10
Henwi
Zarejestrowany: 17-10-2007
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 11
Trzeba pamietac ze wyleje sie trochę cieczy po wyciągnięciu czujnika i warto sciągnąc go strzykawką ze zbiorniczka.Polecam też sprawdziż tę wtyczkę co nachodzi na czujnik bo moze być tu przerdzewienie albo na samych szpilkach kontaktowych czujnika .RObiłem eksperyment - zamiast czujnika wpiąłem potencjometr o wartości30-40 kiloomów i nim regulowac to widac jak zaswiecaja si e kolejno segmenty ciepła płynu , w ten sposób sprawdziłem -wymusiłem sobie grzanie swiec-przy maksymalnym odchyleniu potencjometra,że niby jest mróz, albo na skręceniu do zera czyli zwarciu swiecą wszystkie segmenty temp. i układ czuje ze pły jest przegrzany. Moze coś wam się przyda z mych doswiadczeń-powodzenia.
Henwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
