Stary 21-07-2010, 21:10   #11
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Climatronic,funkcja auto.
dobra... czyszczenie pomogło na blad nr 30
zostało 25 i 60
co do 25 to w sobote wyjme silnik klap i sie niemu przyjże. ale co znaczy "60"?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 21:51   #12
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Do grzesdc.
Błąd 60 wskazuje na usterkę czujnika wewnętrznego. Wiatrak ci kręci w tym czujniku?
Albo ten opornik do walniety.
Co do błedu 25 niebardzo potrafię sobie to przetłumaczyc, ale coś z silnikiem na wymienniku ciepła , może chłodnicy??
Lub jak piszesz na chodzi ote klapy.
Ostatnio edytowane przez prezi ; 21-07-2010 o 21:54
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 22:26   #13
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
eee... a nie 30 to blad czujnika? wiatrak na nim sie kreci
24, 25 to błędy silnika klap. doczytalem ze padaja w nim zebatki podobno....
na razie nie moge wlaczac wentylacji bo grzeje na maksa....
silnik klap to to?
jak to wykrecic z auta?
Ostatnio edytowane przez GrzegorzD ; 21-07-2010 o 22:29
Stary 22-07-2010, 00:33   #14
globlother
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo - Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie Odp: Klimatyzacja,funkcja auto.
Napisał zolty79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Otóż chodzi o funkcję auto w klimie.Kiedyś gdy dałem na auto to nadmuch szedł mocniej lub słabiej w zależności od zadanej temperatury.Teraz ma jedną prędkość.Co może być przyczyną???Dzięki i pozdrawiam.
Jedną prętkość... ale jak długo miałeś AUTO włączone?
globlother jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 15:47   #15
prezi
Avatar prezi
Postów: 83
Do kolegi Grzeorzd
Włśnie błędy 30, 60 oraz 62 dotyczą usterki czujnika wewnętrznego.
60 i 62 to usterka w obwodzie, dosłownie blower - wydmuchiwacz czyli wentylatora.
Stary 22-07-2010, 21:10   #16
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
kurde.. ale jest czysty i sie kreci.. ok moze wina czujnika. co do sterownika klap.. odkrecenie czwartej śruby to jakis koszmar..... po rozłozeniu okazało sie ze sciezka oporowa jest zawalona smarem a na złączu są zimne luty... to by tlumaczyło czemu raz działalo a raz nie. jutro ponowny montaz i zobaczymy co z tego wyszło.
Stary 22-07-2010, 21:34   #17
prezi
Avatar prezi
Postów: 83
Patrzyłem na allegro, taki czujnik kosztuje ok 90 zeta. Może ten opornik jest uszkodzony w tym czujniku. Ale może lepiej poczekać do złożenia sterownika klap. I zobaczymy co będzie dalej
Stary 22-07-2010, 21:37   #18
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
orientujecie sie czy da rade go przykrecic na 3 sruby bez tej u góry? dostep jest masakryczny
Stary 26-07-2010, 19:49   #19
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
sterownik po przelutowaniu załozony. Działa na razie poprawnie blad 24 zniknal. zostala 60, 62... da sie z tym jezdzic? jakie beda objawy? nie chce mi sie juz walczyc...
Stary 26-07-2010, 20:03   #20
prezi
Avatar prezi
Postów: 83
Cześć
Spróbuj odłączyć ten czujnik wewnętrzny i przeprowadź test klimy. No ale trzeba zdemontować obudowę zegarów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
