Stary 20-11-2009, 19:55   #11
marcinx00
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
Domyślnie Odp: Strasnie dymi na zimnym i nie rowno pracuje.
czekam na filmik zobacze czy tak samo jak mój
marcinx00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 23:31   #12
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
1) zmień mechanika, bo nie umie naprawić i bzdury ghada
2) nierówna praca (niskie obroty i falowanie na zimno) - sprawdź świece żarowe
3) niebieski dym - chyba palony olej lub płyn chłodniczy (może ewentualnie uszczelka pod głowicą)
4) a równie dobrze przyczyna może być tylko 1 - wtryski (co najmniej zabrudzone końcówki, może coś poważniejszego)
a w ogóle to wejdź na Garage do Diesli, tam ostatnio sporo przeczytałem o podobnych problemach...
rozwiązań może być wiele, tylko sugeruję ewentualne możliwości.
poczytaj, wielu ma podobne problemy
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 18:12   #13
marcinx00
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
i jak auto naprawione?
Stary 30-11-2009, 15:15   #14
wilu.2.2.tdci.mk3
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 155 KM 2.2 TDCi
Postów: 35
Napisał p.s. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, to typowe objawy dla wtrysków, ja w mk3 wymieniłem i jest pięknie ałtko mruczy jak rasowy dieselek
wilu.2.2.tdci.mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 15:17   #15
wilu.2.2.tdci.mk3
Model: mondeo kombi
Postów: 35
Smile Odp: Strasnie dymi na zimnym i nie rowno pracuje.
Napisał fortitudo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bylem dziś u jakiegoś fachowca od forda powiedział ze wszystko jest ok. Tłumacze mu ze jak silnik imny to auto tak strasznie dymi a on do mnie ze często to się zdarza w fordach ze czasami nie kopci wcale a czami strasznie podczas odpalania.
Wiec jeżeli tak ma działać ten 1.4tdci to trochę kiepsko.
Jutro postaram się wam nagrać filmik jak kopci to auto i dam linka, sami ocenicie ze to nie realne, jak było blisko 0 stopni to dym był taki ze nie było widać auta (błękitny dym) po 1minucie jak auto zapalone wszystko zanika i jest ok.
Auto stoi w garażu po odpaleniu trzeba szybko wyjechać bo w garażu ciemno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi. Jeżeli dowiem sie jaka byla przyczyna to na 100% napisze tutaj.
Wymień wtryski i będzie wszystko ok! Przekonasz się, a przy okazji pompa odpocznie!
Stary 30-11-2009, 15:23   #16
wilu.2.2.tdci.mk3
Model: mondeo kombi
Postów: 35
DELIKFENT nie jestem pierwszym ale jedynym w Polsce kopiłem auto we Francji ale kupiłem je sam nie od handlarza auto miało przejechane 13tys jak je kupiłem i było wszystko ok.
od niedawna zaczeło tak wariować.
pojechałem na komputer wyszło ze nie ma błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i teraz zaczynają się schody bo stawiam ze to chyba wina zaworów ma ktoś jakieś inne pomysły /???
Kolego, [przerobiłem to co prawda w mk3, ale :
w ASO stwierdzili, że jest super i nie ma sie czego czepiać
u mechanika wyjeli wtryskiwacze i stwierdzili, że jest ok
Cuda wianki wyczyniałem i kasę straciłem, pojechałem do Radomia do firmy BRATFORD po dyskusjach na forum i wymieniłem wtryski na nowe i okazało sie (mimo ze nie wyskakiwały żadne błędy a ja słysząlem i widziałem jak pracuje zimny silnik) że wtryski sa do d...
Po wymianie rozkoszuje sie kultura pracy silnika i wiem co go bolało: kochane wtryski!
Stary 28-01-2021, 12:54   #17
Dzenaro
Zarejestrowany: 28-01-2021
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Temat stary jak świat, ale rozwiązania brak. Może ktoś, coś się dowiedział przez ten czas i coś podpowie. Problem dotyczy silnika 1.4 tdci fabrycznie bez dpf, a konkretnie kopcenia na siwy kolor przy starcie na zimnym silniku. Dymienie występuje tylko na zimnym silniku przez parę minut i ustaje. Silnik pracuje dobrze, nie ma problemów kiedy temperatura otoczenia jest ok +10, poniżej występują odczuwalne wibracje, ze startem silnika niezależnie od temperatury nie ma problemów. Poniżej +10 wywalał dwa błędy, powyżej jest czysto bez błędów.
1. P0380 Glow plug/heater circuit A
2 P1202 Cylinder 2 injector circuit open/shorted, raz wywaliło również 3 wtrysk.
Wymieniłem filtr paliwa i przepływkę, bo dawała za wysoką wartość, przeczyściłem wtyczki na wtryskach, sprawdziłem turbo, czekam na miernik cegowy, aby pomierzyć świece żarowe. Nie ciągnie oleju, ani płynu. Ktoś ma jakiś pomysł ?
Ps
Czy ktoś dysponuje parametrem EGRu, odczyt jaki mi daje to 1.0 do 1.1 V
Dzenaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
