Stary 13-11-2009, 18:01   #1
fortitudo
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Strasnie dymi na zimnym i nie rowno pracuje. 1.4TDCI
posiadam foda fieste z 2006r 1.4 tdci 27tys km i mam taki problem
Co dzień rano jak odpalam samochód jak jest zimny silnik auto strasie dymi i pracuje bardo nie równo dym wydobywający się jest koloru szaro niebieski nie śmierdzi olejem stan olejów i wszystkich płynów ok. po rozgrzaniu się silnika wszystko wraca do normy wręcz jest idealnie do czasu aż silnik znów nie ostygnie zapale i znów pracuje strasznie nie równo i strasznie dymi.
podczas normalnej jazdy na ciepłym silniku WCALE nie dymi a silnik pracuje idealnie po odpaleniu przy ciepłym tez nie dymi.
Dziś czytałem kilka postów sprawdziłem wszystkie świece żarowe i wszystkie
sprawne. może mi ktoś pomóc i podpowiedzieć jaka może być przyczyna ?
Ostatnio edytowane przez fortitudo ; 13-11-2009 o 18:34
fortitudo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 18:28   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Strasnie dymi na zimnym i nie rowno pracuje.
Taka jest uroda zimnych diesli...Po podwyżce od stycznia 2010 o 16gr dopiero będzie kopcił?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 19:20   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
kolego DRESAT jak nie wiesz to nie pisz,kolego FORTITUDO trzeba jechać na komputer i ustawianie wtrysków ,a może nawet wymiana,zmień stacje benzynową lub paliwo,te silnik na byle jakiej ropie nie chcą dobrze palić
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 19:41   #4
fortitudo
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Sadze ze nie chodzi tutaj o paliwo bo auto ma moc jeździ na ciepłym silniku dobrze zapala na zimnym czy ciepłym tez bez problemu.
tylko BARDZO się trzęsie i bardzo dymi jak jest zimny jak uzyska temp z 30-40stopni to momentalnie przestaje. auto ma tankowane dobre paliwo bo mam jeszcze jedno auto w dieslu i tankuje zawsze na tej samej stacji i z drugim autem jest wszystko ok.
Co do komputera to pewno będę musiał pojechać zrobię to w tygodniu i dam znać.
Stary 13-11-2009, 22:59   #5
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Jesteś pierwszym właścicielem auta?? Powiem ci tak że znałem przypadek identyczny jak twój. Zimny silnik odpalamy kopci na niebieski szaro, trzęsie motorem. Kiedy złapie trochę temperatury silnik chodzi perfekt. Powodem była popękana głowica i krzywe korbowody. Po prostu silnik wciągnął wodę przez dolot, głowica popękała a korby się skrzywiły. Nie chce cie absolutnie straszyć. ale tu ma duże znaczenie czy jesteś pierwszym właścicielem. I jedynym!! Może to być również wina uszczelki pod głowicą. Spotkałem się z laguną 2007 rok z przebiegiem 35 000km w której puściła uszczelka pod głowicą. Powód nie znany nikomu.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 15:21   #6
fortitudo
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
DELIKFENT nie jestem pierwszym ale jedynym w Polsce kopiłem auto we Francji ale kupiłem je sam nie od handlarza auto miało przejechane 13tys jak je kupiłem i było wszystko ok.
od niedawna zaczeło tak wariować.
pojechałem na komputer wyszło ze nie ma błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i teraz zaczynają się schody bo stawiam ze to chyba wina zaworów ma ktoś jakieś inne pomysły /???
Stary 19-11-2009, 19:07   #7
marcinx00
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
Kolego mam dokładnie ten sam problem z takim samym autem ile ja juz sie naczytałem na forach i napisałem oraz nakombinowałem z wtryskiwaczami i jak narazie bez rezultatu jak dymiło i szarpało tak jest dalej tylko ze po wymianie 2 wtryskiwaczy nie klekocze tak mocno bo jeszcze do tego przy rozpędzaniu auta mi klekotało
marcinx00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 21:03   #8
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Jeśli jeździsz autem już jakiś czas (a nie kupiłeś nie dawno) można wykluczyć mój wariant.
Jeśli komputer nic nie wykrywa warto było by sprawdzić ciśnienie sprężania. Jeśli będzie działo się coś z zaworami, głowicą lu wałkami rozrządu pomiar taki powinien coś wykazać.
Jeśli niedomagał by układ wtryskowy komputer powinien pokazać jakieś błędy.
Stary 20-11-2009, 13:37   #9
fortitudo
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Bylem dziś u jakiegoś fachowca od forda powiedział ze wszystko jest ok. Tłumacze mu ze jak silnik imny to auto tak strasznie dymi a on do mnie ze często to się zdarza w fordach ze czasami nie kopci wcale a czami strasznie podczas odpalania.
Wiec jeżeli tak ma działać ten 1.4tdci to trochę kiepsko.
Jutro postaram się wam nagrać filmik jak kopci to auto i dam linka, sami ocenicie ze to nie realne, jak było blisko 0 stopni to dym był taki ze nie było widać auta (błękitny dym) po 1minucie jak auto zapalone wszystko zanika i jest ok.
Auto stoi w garażu po odpaleniu trzeba szybko wyjechać bo w garażu ciemno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi. Jeżeli dowiem sie jaka byla przyczyna to na 100% napisze tutaj.
Stary 20-11-2009, 15:13   #10
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Kolego a kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa i powietrza?? Bo mechanik mówiąc że to normalne raczej nie miał racji. Mój tdci 1.4 nie kopci wcale przy odpalaniu (zobaczymy przy większych mrozach. Może gdzieś do paliwa dostaje ci się jakieś powietrze (o tym mógłby świadczyć niebieski dym). Jakiś przewód do filtra paliwa lub sam filtr paliwa, ewentualnie jego złączki. Sprawdź to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
