Stary 20-12-2018, 12:50   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: zmiana "1 hour mode" w 6000CD Galaxy
Ok, jakoś nie przypominam sobie żeby w nich było mp3, ale może uszło to mojej pamięci.
Stary 20-12-2018, 15:54   #12
Serek_On_Dope
Avatar Serek_On_Dope
Zarejestrowany: 10-11-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 42
Masz tak od początku? Może sygnał stacyjki w kostce uległ uszkodzeniu i radio działa tylko na stałym plusie, czyli na postoju. Każde radio ma dwa "+", jeden po stacyjce, drugi stały. Oczwyiście stacyjkowy "+" nie musi być to 12V, może być to po prosru sygnał (niskiegonapięcia) ktory steruje tylko załączeniem radia, tak miałem w Fiacie. Musiałbyś wyciągnąc radio, oczywiście mieć schemat i sprawdzic czy jakiś kabel nie jest uszkodzony.
Ford Escape 2.0 Ecoboost
Serek_On_Dope jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 18:19   #13
Postów: 18,078
Napisał Serek_On_Dope Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Każde radio ma dwa "+", jeden po stacyjce, drugi stały...
Przykro mi, ale kolega znów "błyszczy wiedzą ogólną"... w Fordzie słabo przydatną!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od prawie 15 lat Ford nie stosuje "+ po stacyjce", bo wysyła po magistrali CAN komunikat włączenia zapłonu. Radia Forda mają jeden stały plus...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - opisane w temacie zachowanie oznacza uszkodzenie odbiorników/nadajników CAN albo w liczniku albo w radiu.
Stary 20-12-2018, 18:55   #14
Antej
Postów: 9,107
Złacze w tym radiu i tak się sklada ze zawsze właczajac te radia na stole daję 12V na dwa plusy i dwie masy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-12-2018 o 18:58
Stary 20-12-2018, 19:41   #15
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tak ale pozycja 16 idzie po CAN zmień radio na nie orginalne to bez canbus dekoder nie uruchomisz radia
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 11:32   #16
raggadab
Zarejestrowany: 19-12-2018
Silnik: 2.0tdci
Zdaje się że są tam dwa plusy. Jeden opisany jako BAT+ a drugi ACC+
Niestety wciąż nie znalazłem czasu by wyciągnąć radio i sprawdzić :-(
schemat kostki tego radia wygląda tak:
Typ Pliku: jpg pinout_234748514_ford-5000c (1).jpg (13.8 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez raggadab ; 28-12-2018 o 11:35 Powód: dodanie linka
raggadab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 23:57   #17
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Tak czy inaczej...rafio nie ma komunikacji z can jeśli jest 1h mode.
Auto świeżo nabyte? Jeśli tak to wyjmij i posprawdzaj kable ze schematem kostki w rece albo daj komuś do sprawdzenie jak nie wiesz jak się zabrać za to. Jeśli problem do tej pory nie występował to może byc problem z samym radiem lub cos zjadło wiazke i jw. brak komunikacji z can.
Co do tych bat+ i acc+ to jedno jest do podpiecia pradu do radia a drugie do podtrzymania pamięci. Czy radio gubi ustawienia np balansu, stacji radiowych itp czy tylko godzinę.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 29-12-2018 o 00:01
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 15:10   #18
Postów: 18,078
... na stole daję 12V na dwa plusy i dwie masy...
Oprócz patrzenia w niezbyt aktualne schematy qudlocka warto czasem zajrzeć co faktycznie jest w aucie.
W sąsiednim wątku kolega nas wszystkich wyręczył i sfotografował co naprawdę Ford w quadlocku "daje".
4-te zdjęcie od góry pokazuje wyraźnie - jest "13" - zasilanie wzmacniacza antenowego i "15" - BATT (stały +). Tak jak wcześniej pisałem - brak "16" ACC.
Instalacja ta sama co u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 2011 rok.
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co do tych bat+ i acc+ to jedno jest do podpiecia pradu do radia a drugie do podtrzymania pamięci. ....
Od czasu wynalezienia pamięci flash (pendrive i inne takie...) dość radykalnie zniknął problem "podtrzymania pamięci"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-12-2018 o 15:12
Stary 29-12-2018, 23:13   #19
peteypee
Postów: 1,296
Niby tak tylko po co w każdym radiu sa 2 kable? Zolty/czerwony etc...i bez podpiecia zazwyczaj żółtego radio włącza się w "zresetowanych" ustawieniach...w fordowskich tez sa 2 kable "+". To ze sygnał idzie po can to swoja drogą...ale chyba tylko do trybu 1h mode.? Nie mowie o nowszych modelach z sync... A eeprom chyba starsze niż flashGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoja droga jesteś specem...radio działało w jednym mdo a w drugim gubi zegarek i datę oraz ustawienia balansu itp za to kodu nie trzeba wklepywac. Po przelozeniu spowrotem do dawcy jest ok. Poprzednie radio było 6000cd a nowe sony. Ccc tez ustawione i zapisane... Jakby sie resetowalo czesciowo w docelowym aucie a w dawcy jest ok. Mondeo mk4 prefl.
Tak czy inaczej z kostkami to fakt w kilkunastu fordach spotkałem kilka roznych "opcji" wiec czasem warto sprawdzić co fizycznie jest podpięte...
Stary 31-12-2018, 09:38   #20
raggadab
Silnik: 2.0tdci
Radio gubi jedynie datę i godzinę.
Ustawienia stacji, balansu, basów etc. pamięta bez problemu.
Nie włącza się po włączeniu stacyjki, i nie wyłączą się po wyłączeniu stacyjki - trzeba je włączyć i wyłączyć ręcznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
