Stary 18-11-2009, 20:22   #11
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Domyślnie Odp: Pełny FIS
a to ciekawe bo u mnie od 60 czyli dół skali do 66 lekko powyżej
ps błędów nie ma
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 07:55   #12
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
U mnie też temperaturę oleju pokazuję 100 stopni, jak się oczywiście zagrzeje.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 09:00   #13
j_olkowski
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
A jak z moim pytaniem, jest ktoś z VAG TACHO z Wrocławia lub okolic ?
j_olkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 09:09   #14
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Czy czujnik temp. oleju jest w kazdej wersji silnikowej seryjnie, ja nie mam wkaznika temp. w zestawie zegarow ale chcialbym dołożyć osobnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P.Jeśli jest czujnik to czy można zamontowac dodatkowy wskażnik?
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 09:51   #15
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
mogę się mylić, ale sygnał idzie chyba po CAN'ie
Stary 19-11-2009, 10:05   #16
onkel2
Zarejestrowany: 25-09-2007
Model: Galaxy TREND
Silnik: 1.9TDI AUY 143 PS
Postów: 35
Witam, otóż chciałbym dodać coś od siebie. W moim galaxy 08.2001 gdzie w orginale jest 1/2 FIS postanowiłem zamontować z pełnym FISem -licznik bodajże z końcowką 840. Po założeniu działa wszystko czyli wyświetla komunikaty , kontrolki wszystkie ok ale jest pewien problem z licznikiem prędkości a mianowicie zawyża prędkośc tzn gdy jadę około60km/h wskazanie mam 100km/h w efekcie czego gdy wskazanie dojdzie do 140 auto dostaje zmuły czyli więcej nie chce jechać . Po odczytaniu błędów pokazuje mi nie pamietam dokładnie ale jakis błąd związany z czujnikiem prędkosci skrzyni biegów(manualna). Dodam jeszcze,że z immo nic nie robiłem czyli nie siedzi w Fordzie w liczniku. Teraz moje pytanie-czy idzie cos z tym zrobić?Jakieś przeskalowanie i czym to zrobić?
onkel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 10:27   #17
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
jeżeli błąd jest o tałą wartość to moze wyskaluj.... ustaw wskazówkę... jak jest o stały procent to idzie vagiem przestawić o +5% bodaj..... w temacie diagnostyka bylo to opisane
Stary 19-11-2009, 11:09   #18
Synio
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 D 136 KM
Postów: 24
To coś Ci oszukuje,w Galaxym tez pokazywało od 100-110 stopni.
Synio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 12:42   #19
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Napisał onkel2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. Po odczytaniu błędów pokazuje mi nie pamietam dokładnie ale jakis błąd związany z czujnikiem prędkosci skrzyni biegów(manualna). Teraz moje pytanie-czy idzie cos z tym zrobić?Jakieś przeskalowanie i czym to zrobić?
Jeżeli masz Vag'a to zobacz jakie masz kodowanie licznika. Chodzi o ostatnią cyfrę, do wyboru są "1" i "3". Może na którymś będzie poprawnie pokazywać :-)
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 13:41   #20
korbla
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 32
Jeżeli chodzi o zawyżanie prędkości miałem taki sam problem, zmuszony byłem wymienić licznik i tez mi zawyżał prędkość i odcinał prędkość przy 120, wielki elektronik u którego w końcu naprawiłem problem zgrał wszystkie dane ze starego licznika i wczytał do nowego -problem znikł trwało to może 10 min, oczywiście po wielu wizytach u różnych mechaników dopiero wielki elektronik naprawił mój problem. Licznik który kupiłem był od auta z automatyczną skrzynią a mój jest manual, jakies dane się nie zgadzały.Pozdrawiam
korbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
