Stary 17-11-2009, 15:09   #1
j_olkowski
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Domyślnie Pełny FIS
przeszukałem forum i nie znalazłem info na temat możliwości zamiany licznika z 1/2 FIS na licznik z pełnym FIS. Były tylko informacje odnośnie uaktywnienia komputera i dokładaniu manetek.
W związku z tym moje pytanie, czy da się to zrobić.
Posiadam Galkę z 2001 roku z 1/2 fis oraz wszystkimi manetkami w tym także tempomatem. Pokazuje mi chwilowe spalenie, średnie i tdd.
Czy wystarczy tylko dokupić licznik z pełnym FIS i założyć w miejsce dotychczasowego a następnie zaprogramować go VAG'iem, czy trzeba dokładać jeszcze jakieś czujniki.
I jeszcze jedno pytanie, czy jak założę licznik z pełnym FIS będę miał opcję pozostałego dystansu do przejechania ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za info.
j_olkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 20:08   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Pełny FIS
Da się przełozyc, ale roboty bedziesz miła trochę, bo będzie nowy immobilaizer...
Dystansu do przejechania na pozostałym paliwie nie bedzie.
W tym temacie skontaktuj sie z naszym fachowcem Klaif, który to akurat teraz przerabia.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 21:11   #3
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Z tego co wiem, w SGA immo nie leży w liczniku... (?)
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 21:47   #4
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Pełen fis jest awaryjny ... Blednie
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 21:54   #5
j_olkowski
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Ale będę musiał dokładać jakieś czujniki, czy tylko włożyć nowy licznik i jazda z Vagiem ?
I czy taki mi podejdzie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał Goliaty2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest SGA i gdzie leży imo ?
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli ?
Ostatnio edytowane przez j_olkowski ; 17-11-2009 o 22:04
Stary 17-11-2009, 22:58   #6
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
SGA to Sharan Galaxy Alhambra => to to samo
ten link co podałeś na allegro to licznik bez komputera
z pełnym FIS są problemy z liniami, kontrastem itd
w liczniku jest kod od immo, który musi się zgadzać z kodem z transponderów i ECU.
Stefano zaczerwieniłem se jaki tam fachowiec.
W końcu założyłem u siebie pełen FIS, przed wymianą nie miałem nic :/
niestety muszę na spokojnie go wyjąć i sprawdzić połączenia taśmy od wyświetlacza, bo czasem niektóre linie gasną.
wracając do tematu, tak jak pisał Stefano nie dokładasz żadnych czujników w modelu od 2000 tzn nowa buda wszystko idzie do licznika po magistrali CAN.
Jak masz 1/2FIS to ja bym się nie bawił, szkoda kasy i zachodu
jak chcesz mieć opcję możliwy dystans do przejechania to odpowiedz brzmi:
Nie w każdym liczniku jest to uaktywnione fabrycznie.
Za pomocą edycji EPROM'u licznika można to włączyć
należy zmienić adres $416 z C1 na E1
lub w niektórych licznikach może to być zapisane w adresie
można jeszcze parę rzeczy porobić, szczegóły na forum passata temat ciekawostki licznikowe
PS istnieje ryzyko przy wymianie licznika że zwykle klonowanie epromu ze starego do nowego nie pomoże i wtedy koszt wzrasta o jakieś 300-500zł min wymiana transponderów w kluczykach odczytywanie kodów z licznika z ECU itd
niżej mój dziś wymieniony: [ po bokach mam jeszcze zegary od oleju i ładowanie apropo temperatura oleju w jakich granicach jest wskazywana najczęściej??]
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Ostatnio edytowane przez Klaif ; 17-11-2009 o 23:09
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 02:02   #7
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
w MK1 było łatwiej, wystarczyło, że kupiłem z pełną opcją i mam info ile do cpn na paliwku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 08:20   #8
j_olkowski
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie w każdym liczniku jest to uaktywnione fabrycznie.
OK, dzięki za szybkie info, powiedz mi jak mogę zmienić eprom licznika ( jak go zgrać?) i czy wiążą się z tym jakieś zagrożenia.
Może jest ktoś z Wrocławia lub okolic kto ma VAT TACHO i mógłby mi pomóc w zgraniu EPROM'u i zrobieniu żeby wyświetlało ile kilometrów do przejechania na pozostałym paliwie ?
Ostatnio edytowane przez j_olkowski ; 18-11-2009 o 08:56
Stary 18-11-2009, 15:18   #9
j_olkowski
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Nikogo ?
Stary 18-11-2009, 20:02   #10
Synio
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 D 136 KM
Postów: 24
Jeżeli chodzi o wskazania temperatury oleju,to u mnie wskazuje około 100 stopni mniej więcej na środku czasami lekko za 100.
Synio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
