Stary 13-09-2016, 11:07   #11
Hypnos83
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDCI 100 KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia wyświetlacza kilometrów
Skoro temat w miarę świeży, to się podepnę ze swoim problemem...otóż mnie także nie podświetla obrotomierza i prędkościomierza, a żarówki wymieniłem wczoraj na nowe...
Poradźcie, gdzie dalej szukać usterki ? Dodam że jakiś czas nie podświetlało w pełni obrotomierza, ale to nie przeszkadzało, aż to teraz gdy nic już nie widać. Może bezpieczniki ? Przy czym cała reszta podświetlenia działa.
Hypnos83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 13:51   #12
LetniAmant
Zarejestrowany: 04-12-2017
Model: focus
Silnik: 1800cc
Domyślnie podświetlenie liczników nie działa
hej hej,wsiadam ostatnio do swojego focusa mk1 kombi 99r i nie działa mi podświetlenie liczników tzn. poszczególne kontrolki działają, ale obrotomierz prędkościomierz juz nie a żeby tego było mało podświetlenie gałek nawiewów też nie działa.Pomożecie??
LetniAmant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 15:25   #13
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: podświetlenie liczników nie działa focus mk1
Sprawdzałeś żaróweczki ?, tam jest ich dość sporo i może akurat się skończyły.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 18:57   #14
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Sprawdź bezpiecznik F32 (10A) w skrzynce pod kierownicą.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 08:50   #15
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Domyślnie Odp: Re: Brak podświetlenia wyświetlacza kilometrów
Napisał Naburator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam problem z moimi zegarami w fordzie focusie mk1. Chodzi dokładniej o to, że nie podświetla się licznik z kilometrami i przy ciemniejszej pogodzie lub w nocy nic tam nie widać. Co może być przyczyną? Czy ten wyświetlacz ma osobne podświetlenie? Inne zegary są podświetlone.
Dodaje poglądowe zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://zapodaj.net/da966fde12ea4.jpg.html
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy wejsc w google , w5w .
No cóż, umiejętność wchodzenia w google to jedno a umiejętność czytania ze zrozumieniem to drugie. Bez obrazy, ale jak się kogoś poucza to wypadałoby chociaż podawać prawdziwe informacje. Do podświetlenia licznika (wyświetlacza) kilometrów stosuje się żarówkę W1.2W 12V 1,2W
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 05-12-2017 o 08:53
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 18:08   #16
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia zegarów ale..
U mnie (przedlift) są 3 żarówki 3 watowe, pasują od świateł pozycyjnych więc to chyba typ T10.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
