#1 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-11-2006
Model: Focus MKI
Silnik: 1,6
Postów: 67
Witam tak jak w tytule, nie działa podświetlenie zegarów i przełączników ale tylko jak pokrętło jest na pozycji świateł mijania, działa jak jest na pozycji postojowych po przesunięciu na mijania gaśnie, świeci się tylko licznik kilometrów, przeszukałem posty o podobnej tematyce ale nie znalazłem odpowiedzi co może być przyczyną. Rozbierać włącznik świateł?? a może jakiś bezpiecznik?? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez mariusz1973 ; 23-11-2009 o 14:01 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
po perwsze masz to od początku czy popśióło się ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź bezpieczniki jak nie to prawdopodobnie źle złożony przełącznik lub styki nie łącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus MKI
Silnik: 1,6
Postów: 67
Stało się nagle, auto mam juz 3 lata, przełącznik nie był ruszany nigdy, który bezpiecznik?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
A nie jest tak, że masz zegary "ściemnione"? (potencjometr koło włącznika świateł) A to z przełączaniem na pozycyjne i mijania to tylko błąd w opisie/interpretacji usterki?
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus MKI
Silnik: 1,6
Postów: 67
Jak napisałem wyżej auto mam już długo i na tym forum też jestem trochę czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to na pewno nie jest efekt "ściemnienia" zegarów.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Może być to problem w samym włącznikiem, styki się wytarły i trzeba się szarpnąć na nowy.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Witam. Mam problem z moimi zegarami w fordzie focusie mk1. Chodzi dokładniej o to, że nie podświetla się licznik z kilometrami i przy ciemniejszej pogodzie lub w nocy nic tam nie widać. Co może być przyczyną? Czy ten wyświetlacz ma osobne podświetlenie? Inne zegary są podświetlone.
Dodaje poglądowe zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://zapodaj.net/da966fde12ea4.jpg.html |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
W zegarach jest kilka żarówek , spaliła ci się ta za wyświetlaczem . Wyjąć , rozebrać , pójść z żarówką do sklepu elektronicznego po nową .
#9 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Super. Dziękuje za szybką odpowiedź. Da się gdzieś sprawdzić jakie tam są żarówki czy trzeba rozbierać?
#10 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
