Stary 27-11-2009, 19:57   #11
dj__antek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 20. TDCI
Domyślnie Odp: Trzęsie autem podczas przyspieszania
Witaj,
Milaem dokladnie to samo.
Do wymiany przegob wewnetrzny od strony kierowcy (anglik)
dj__antek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 20:20   #12
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Albo właśnie przegub wewnetrzny albo łożysko podpory prewej półosi.
Bylo już o tym kiedyś. Nie wina kół,tarcz ani łożysk kół, bo przecież nie dzieje się to bez przerwy tylko przy przyspieszaniu ...........
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 21:07   #13
ivan_tm
Zarejestrowany: 05-08-2006
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 27
Witajcie, zmagam się z tym samym problemem. Trzęsie kierownicą i podłogą w zakresie prędkości 90-120, a zdecydowanie mocniej podczas przyśpieszania. Mechanicy dzisiaj zajrzeli do przegubów, podobno nie są w najgorszym stanie, dołożyli smaru, przesunęli odrobinę miejsce pracy przegubów za pomocą wsadzenia przekładki i jest lepiej, ale ciągle daleko od ideału. Mam więc pytanie - jak sprawdzić co jest przyczyną wibracji, który przegub, a może to któreś łożysko z tych o których była mowa wcześniej ?
ivan_tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 21:32   #14
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Przegub wewnetrzy ...scislej mowiac pewnie łożyska igiełkowe + krzyżak ... trzeba sprawdzić tez kielich czy nie jest wybity. Pojedz do myslacego mechanika i niech sprawdzi.
powodzenia
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 21:47   #15
trezus
Avatar trezus
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: Duratec 2.0 Pb
Postów: 21
Opisałem wcześniej , co było powodem drgań na kierownicy w moim samochodzie. Co mechanik, to miał inny pomysł co, jest przyczyną tych wibracji. Jedni kazali wymienić przegub wewnętrzny prawej półosi, inny mówił ,że w benzynie nie jest możliwe zajechanie przegubu wewnętrznego bo to nie diesel. A na końcu fachowcy od regeneracji półosi i wałów napędowych kazali wymienić to nieszczęsne łożysko podpory prawej półosi(łożysko wałka pośredniego półosi prawej).No i trafili, ale koszty i tak były spore.
trezus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 21:50   #16
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
no tak...to jeszcze moze byc podopora na długiej półosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..ale i tak stawiam na przegub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrówka
Stary 29-11-2009, 22:03   #17
ivan_tm
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 27
Lightbulb Odp: Trzęsie autem podczas przyspieszania
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
jutro jadę.
Stary 29-11-2009, 22:07   #18
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Trezus przybliżył byś koszty ?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 11:58   #19
Karol2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost 160KM
Postów: 67
cześć,
miałem tak samo. kupiłem półośkę prawą i wymieniłem, półoska 390zł z kosztem przesyłki(sklep z Allegro-Łódź) i od tego czasu nie mam problemu.
najprawdopodobniej to kielich i krzyżak, ale są drogie więc lepiej kupić całą półośkę i mieć spokój...
Karol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 16:06   #20
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał ivan_tm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro jadę.
Kolego ivan_tm napisałeś wczesniej że trzesie w zakresie pręd. 90-120 km/h i wg mnie to jest książkowy przykład złego wyważenia czy też nie wyważenia kół! Ja na Twoim miejscu najpierw pojechałbym wyważyć koła i zobaczył czy coś się zmieniło "in +" a jeśli dalej to samo to dalej szukał przyczyny. Wyważenie to groszowe sprawy.
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
