Stary 27-11-2009, 09:36   #1
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie Trzęsie autem podczas przyspieszania
Witajcie, trzęsie mi autem podczas przyspieszania.
Wczoraj byłem KRK- WAW i re więc koło 700 km i myślałem, ze mnie krew zaleje.
Przy mocniejszym przyspieszaniu auto zaczyna się trząść.
Zasadniczo zaczyna się od 3 biegu przy mocniejszym (nie mocnym typu but w podłogę) oczywiscie wtedy też przyspieszaniu.
w momencie utrzymywania prędkości oraz przy puszczeniu gazu efekt znika.
W mieście nie jest to odczuwalne lub słabo.
przy większych prędkościach "testowo mocno większych" też stawało się to nie odczuwalne.
Mam pewne typy ale chciałbym się z Wami skonsultować i zarazem niczego nie sugerować.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 09:43   #2
krzy.pla
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Ford Mondeo Kombi Aut.
Postów: 27
Domyślnie Odp: Trzęsie autem podczas przyspieszania
Mam to samo post wyżej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jak to opanujesz to mi trochę życia i włosów uratujesz.
krzy.pla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 09:58   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Być może któraś z poduszek silnika/skrzyni biegów?
Stary 27-11-2009, 10:09   #4
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Zacznij o od wywazenia kol i sprawdzenia srub(mi tak naginalo po zmianie kol,patalach nie dokrecil kola).Reszta to wrozenie z fusow,tarcze,lozyska itd.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 10:21   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważ, że kolega Pinki pisze: w momencie utrzymywania prędkości oraz przy puszczeniu gazu efekt znika.
Więc to raczej ani tarcze, ani koła, tak uważam.
Stary 27-11-2009, 10:23   #6
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
ani tarcze bo przy hamowaniu nie ma objawów ani koła ( zmianie na zimę jest tak samo) zresztą łożyska też takich efektów raczej nie dają.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 27-11-2009, 13:58   #7
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja się zastanawiam czy to nie ma coś wspólnego ze zbyt małą ilością dostarczania paliwa w stos. do potrzeb. Chodzi mi o to że wtrysk paliwa może nie być liniowy tylko nazwijmy to "sinusoidalny" . Słyszałem o takim przypadku w innym V6. Ale nie pamietam co było przyczyną.
A moze filtr powietrza???
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 15:14   #8
leon119
Avatar leon119
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: ghia x
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 18
miałem u siebie cos podobnego w momencie dodawania gazu kolosalnie trzeslo buda okazalo sie ze mechanik wyczepiajac polos nie zauwazyl ze przegub wewnetrzny nie byl zabezpieczony i trzeslo bo rozwalilo przegub wymienilem i jak reka odjal
leon119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 18:24   #9
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
właśnie ku przegubowi wewnętrznemu się sklaniam
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 27-11-2009, 18:55   #10
trezus
Avatar trezus
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: Duratec 2.0 Pb
Postów: 21
Smile Odp: Trzęsie autem podczas przyspieszania
Miałem ten sam problem panowie.Trzęsło samochodem jak diabli ,szczególnie przy prędkości 120km/h , a powyżej wibracje jakby słabły. Przy hamowaniu nie trzęsło kierownicą , a w mieście nie zauważyłem tego problemu. Mechanicy też skłaniali się do wymiany przegubu wewnętrznego , ale na wyważarce okazało się, że przeguby są ok. Fachowcy od regeneracji półosi stwierdzili ,że przyczyną jest łożysko wałka pośredniego półosi prawej. No i po wymianie tegoż łożyska wszelkie drgania ustały.
trezus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
