Stary 04-12-2009, 11:52   #11
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: Strzały z pod maski przy włączonej klimatyzacji
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy podnieść maskę, uruchomić silnik i włączyć klimatyzację, a następnie przyjrzeć się sprężarce, a właściwie sprzęgiełku, które widać na zewnetrznej stronie koła pasowego sprężarki.
Takie odgłosy było słychać w momencie, jak sprzęgło załączało się i wyłączało. Doskonale to widać (oczywiście nie odgłosy, ale to czy sprzęgło pracuje czy nie).
A możesz rzucić jakieś zdjęcie albo schemat gdzie to jest.
Szczerze mówiąc jestem świeży w temacie focusa i na mechanice też niezbyt się znam.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 18:14   #12
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Zdjęcia akurat nie mam, ale jak staniesz przed samochodem, to z lewej strony silnika masz kilka urzadzęń napędzanych paskiem wielorowkowym. Z przodu u góry jest alternator, a pod nim sprężarka klimatyzacji. Nie możesz jej nie znaleźć.
Stary 10-12-2009, 14:59   #13
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Nie sprawdzałem pod maską bo coś zarobiony jestem, ale stanąłem z przodu i faktycznie strzały są od strony pasażera i pojawiają się co najmniej co kilkanaście sekund.
Klima działa moim zdaniem dobrze.
Może to wina niskich temperatur i często się włącza i wyłącza??
Czy to jednak coś więcej?
Stary 10-12-2009, 15:55   #14
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Czyli wszystko masz OK. Sprężarka nie pracuje w sposób ciągły - włącza się i wyłącza w odstępach kilku czy kilkunastu sekund. Niektórzy na tym i innym forum z uporem maniaka twierdzą, że częste załączanie się sprężarki to oznaka małej ilości czynnika chłodzącego. Moje doświadczenia wskazują, że te twierdzenia to totalna bzdura. W mojej klimie tuż po uzupełnieniu czynnika sprężarka działa z przerwami. Tym bardziej w niskich temperaturach otoczenia, co jest logiczne, bo przecież w niskich temperaturach szybciej schładzane jest wnętrze pojazdu i sprężarka "może" się wyłączyć. Problem polega tylko na tym, że Ty piszesz i strzałach pod maską a ja bym te odgłosy załączania się sprężarki nazwał stukami. Pozdro. Dodam jeszcze, że powinieneś dla swojego spokoju znaleźć chwilę wolnego czasu i podnieść machę do góry, włączyć silnik i klimę i posłuchać skąd dochodzą te "strzały". Jeżeli to stuki sprężarki, to bez problemu to wychwycisz i będziesz spał spokojnie.
Ostatnio edytowane przez TomFoc ; 10-12-2009 o 16:00
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 19:18   #15
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał TomFoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Tym bardziej w niskich temperaturach otoczenia, co jest logiczne, bo przecież w niskich temperaturach szybciej schładzane jest wnętrze pojazdu i sprężarka "może" się wyłączyć......
Czyli co? W kabinie jest jakiś czujnik, który przy pewnej temperaturze wyłącza sprężarkę klimatyzacji? Jeżeli tak, to ja jestem gamoniem totalnym.
Stary 10-12-2009, 20:30   #16
TomFoc
Model: FF I FL
Postów: 234
Czujnik w kabinie? Jasne, że jest. Nastawiam sobie klimkę na np. 22 stopnie i taką temperaturę trzyma dzięki czujnikowi. Co do treści drugiego Twojego zdania nie będę się wypowiadał.
Stary 11-12-2009, 10:01   #17
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ok, czujniki są bo być muszą. Ale czy przy klimatyzacji automatycznej czy półautomatycznej utrzymywanie zadanej temperatury odbywa się poprzez włączanie i wyłączanie sprężarki??
Stary 11-12-2009, 12:10   #18
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Nie, wtedy komputer steruje szybkością wiatraka oraz klapką od nagrzewicy
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 19:10   #19
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Madaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za słowa poparcia
Stary 11-12-2009, 21:34   #20
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Cykliczna praca sprężarki jest jak najbardziej normalna - a jej cykliczność jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych (temp na zewnątrz, obroty silnika, prędkość dmuchawy, ..., także ilości czynnika), które przekładają się na zmiany ciśnienia w układzie - i właśnie sterowanie się poprzez czujnik ciśnienia w układzie (przeważnie montowany na tzw osuszaczu) - to tak w wielkim skrócie.
Taka praca ma swoje proste uzasadnienie - typowe sprężarki mają stałą wydajność, a zapotrzebowanie jej pracy w układzie jest zmienne. Osiąga się to właśnie poprzez załączanie i odłączanie sprężarki na określony czas (dzięki sprzęgłu elektromagnetycznemu).
Wracając jednak do tematu, jeżeli słyszysz wyraźne trzaski to nie jest to normalne. Załączanie i odłączanie sprężarki słychać tylko na zewnątrz, a wewnątrz tylko cykanie przekaźników - choć ja nic nie słyszę. Coś masz walnięte - może poleciało Ci sprzęgło elektromagnetyczne.
Skąd pomysł, że to ma związek z klimą? Jak ją odłączysz to wszystko jest ok?
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
