Stary 03-12-2009, 07:40   #1
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Strzały z pod maski przy włączonej klimatyzacji
Czy zaobserwowaliście u siebie coś takiego, że przy włączonej klimatyzacji co jakiś czas słychać jakieś strzały z pod maski, tak od strony kierowcy chyba. Dźwięk trochę taki jakby metal od zmiany temperatury strzelał ale nie wiem.
Jak jest u was?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 11:18   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Strzały z pod maski przy włączonej klimatyzacji
O jakichkolwiek dźwiękach przy sprawnym układzie nie może być mowy.
Te strzały są bardzo głośne czy tylko takie jakby cykanie? Jeśli cykanie to znaczy, że masz za niski poziom czynnika chłodzącego = klima do nabicia.
Dobrze chłodzi czy tylko tak trochę? Pewnie kiepsko, bo to cykanie to jest włączanie i wyłączanie układu, które u Ciebie ma miejsce ciągle.
Stary 03-12-2009, 11:34   #3
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba dość głośne jak ze środka słychać.
Klima chłodzi ale tez trudno powiedzieć czy dobrze bo jest chłodno.
Czy może to czymś grozić, taka jazda z niskim stanem czynnika chłodzącego?
Jak to sprawdzić czy to jego wina? Czy może coś innego?
Dodam że mam klime automatyczną.
Ostatnio edytowane przez Lukaszko ; 03-12-2009 o 11:38
Stary 03-12-2009, 12:14   #4
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
jak byś miał za mało czynnika to sykania nie będzie (klima nie załączy się ) prawdopodobnie już masz duży luz na sprzęgle od klimy i dlatego tak głośno załącza ,gdzieś na forum było opisane jak się niweluje ten luz- poszukaj
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 13:08   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
W mojej foce jak było za mało czynnika chłodzącego to sprężarka włączała się i wyłączała co 3-4 sekundy. Po uzupełnieniu układu problem zniknął.
Stary 03-12-2009, 13:30   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Klima ma czujnik cisnienia wiec przy malej ilosci nie powinna sie wlaczac, a jesli nawet to jest od strony pasazera.
A moze wyjdz z auta, podnies maske i posluchaj to sie dowiesz skad stuka
Stary 03-12-2009, 13:47   #7
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok.
Sprawdzę ale stuki są napewno tylko jak klima działa więc to coś od niej.
Klima działa bo chłodzi, nie wiem tylko na ile skutecznie.
Stuki są rzadziej niż 3-4 sekundy ale trudno mi powiedzieć jak często.
Postaram się to sprawdzić.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę o pomoc.
Stary 03-12-2009, 13:48   #8
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki miałeś wtedy odgłos?
Bo u mnie to taki metaliczny stuk/strzał, dość głośny.
Stary 04-12-2009, 07:58   #9
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Zrobiło się zimno i nie ma jak sprawdzić klimy.
Ale i tak było słychać te strzały, tylko że rzadko, co kilkadziesiąt sekund chyba.
Muszę poczekać aż się ociepli.
Stary 04-12-2009, 10:08   #10
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy podnieść maskę, uruchomić silnik i włączyć klimatyzację, a następnie przyjrzeć się sprężarce, a właściwie sprzęgiełku, które widać na zewnetrznej stronie koła pasowego sprężarki.
Takie odgłosy było słychać w momencie, jak sprzęgło załączało się i wyłączało. Doskonale to widać (oczywiście nie odgłosy, ale to czy sprzęgło pracuje czy nie).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
