Stary 04-12-2009, 10:10   #11
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Odp: nie działa klimatronik
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby się wtyczka wypięła to dmuchawa w ogóle by nie pracowała
a ja kolegę zaskoczę, bo kiedyś miałem wypiętą wtyczkę (nie całkiem) i jedynie na wyświetlaczu nie wyświetlała się temperatura zewnętrzna a poza tym wszystko chodziło bez najmniejszych problemów. Zresztą jest tam kilka wtyczek więc warto najpierw to sprawdzić.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 10:23   #12
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
używam vag 409, kanał 08 (AUTO HVAC) orientujecie się w której grupie powinno pokazywać temperaturę płynu chłodniczego ? (nie są podpisane a na każdym pisze- Temperature ) te temperatury nie zgadzają się z tym co pokazuje wskaźnik
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 11:04   #13
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Odpalasz silnik i patrzysz która temperatura rośnie najszybciej a na rozgrzanym silniku powinieneś mieć jeden z odczytów na poziomie 80st.C
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 12:31   #14
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
W module klimatronika będziesz miał z tego co pamiętam odczyty temperatur:
- na zewnątrz
- wewnątrz
- płynu chłodzącego
- powietrza lecącego z kratek nawiewów
Oprócz tego będzie też procentowa wartość z czujnika nasłonecznienia i prędkość pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
co pokazuje vag -
-na zewn -prawidłowo,tak jak na panelu klimatyzacji ( czasami zawyża ale to normalka w tym roczniku ( czujnik przy chłodnicy)
-wewnątrz - prawidłowo
- powietrze lecące z kratek - prawidłowo ( rosną jak zwiększam temp i maleją jak zmniejszam
- płyn chłodniczy ---- i tu jest problem (jeżeli to ta tabelka-więcej nie ma ) jak wsiadłem do auta pokazywał 30 C a po zagrzaniu auta do 90 C pokazywał 36C.
dodam,że zegar na desce pokazuje 90 C ( płyn chłodniczy ) , komputer ( SCANMASTER ) temperatura silnika 89 C .
- i tu pytanie - czy czujnik temperatury płynu z którego czyta komputer samochodu jest walnięty ?
ps. jak dobrze pamiętam to są dwa : jeden na wskaźnik a drugi do komp.
Stary 04-12-2009, 13:14   #15
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Po południu sprawdzę w TIS czy nie ma jeszcze trzeciego czujnika.
Stary 04-12-2009, 13:29   #16
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
zrobiłem zrzut ekranu z vag/klimatronik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-12-2009, 18:12   #17
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ja powiem szczerze, że to ostatnia rzecz jaką bym podejrzewał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu taka niespodzianka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już dawno nie pojawiło się na tym forum nic nowego :564:
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 19:03   #18
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
miła niespodzianka przez 20 min - wsiadam do autka,temperatura ustawiona na 23 C , auto się rozgrzewa i tu nagle zaczyna grzać :-) elegancko nagrzało wnętrze tak przez ok 20 min i znów to samo.... :-(
Stary 04-12-2009, 19:58   #19
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Może niekontaktująca wtyczka czujnika temperatury. Jak ogrzewanie działało sprawdziłes odczyty VAG-iem?
Stary 04-12-2009, 20:57   #20
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
sprawdzałem,sprawdzałem - wyżej opisałem jakie były odczyty z czujników...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
