Stary 03-12-2009, 12:13   #1
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie nie działa klimatronik
mam problem z ogrzewaniem :
gdy ustawię temperaturę na 22 c (auto lub econ ) to nic się nie dzieje,dopiero jak wezmę na HI to zaczyna grzać na maxa. nie ważne czy ustawie na 18 czy 29 - w tych zakresach nic się nie dzieje. działa także gdy ustawię na np.22 C ale wentylator na max.
może miał ktoś podobny problem
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 13:44   #2
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: nie działa klimatronik
A silnik masz dogrzany? Dopóki silnik się nie nagrzeje klimatronik nie puści ciepłego powietrza, dmuchawa będzie pracowała na niskich obrotach.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 14:19   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
pewnie padł rezystor oporowy. ale jak zawsze VAG pomoże w diagnozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 14:53   #4
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Przy klimatroniku nie ma rezystora, jest elektroniczny regulator obrotów ale skoro na "HI" wieje to znaczy że regulator sprawny.
Stary 03-12-2009, 15:01   #5
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
silnik jest dogrzany,
vag niestety nie pokazuje błędu,
- czy vag mi pokarze temperaturę wewnątrz samochodu ?
może właśnie padł ten czujnik który sczytuje temperaturę wewnątrz ? i przez to klimatronik głupieje...
ps. wieczorkiem wepnę vaga i spróbuję wejść w temperatury
Stary 03-12-2009, 15:40   #6
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
W module klimatronika będziesz miał z tego co pamiętam odczyty temperatur:
- na zewnątrz
- wewnątrz
- płynu chłodzącego
- powietrza lecącego z kratek nawiewów
Oprócz tego będzie też procentowa wartość z czujnika nasłonecznienia i prędkość pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 03-12-2009, 17:48   #7
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- na zewnątrz
- wewnątrz
- płynu chłodzącego
jest tak jak napisałeś.
czujnik temperatury wewn. jest sprawny- temperatura wzrasta proporcjonalnie do nagrzania wnętrza
i zaczynam powoli rozkładać ręce ...
Stary 03-12-2009, 18:43   #8
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
A pozostałe czujniki, szczególnie ten od temp. cieczy?
Stary 03-12-2009, 21:40   #9
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no i znowu więcej. w takim razie VAG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż ja dalej sądzę , że to coś z regulacją. Może tylko wtyczka jakaś się wypięła z tyłu za klimatronikiem
Stary 03-12-2009, 21:46   #10
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Jakby się wtyczka wypięła to dmuchawa w ogóle by nie pracowała a klimatronik migałby przy uruchamianiu silnika. Miałem tak gdy spalił się bezpiecznik od tylnej dmuchawy. Skoro u kolegi przy ustawieniu na "HI" dmuchawa pracuje to raczej można wykluczyć awarię regulatora dmuchawy. Sprawdziłbym odczyt czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Powinien pokazać wartość w okolicach 80st.C po rozgrzaniu silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
