Stary 07-12-2009, 13:34   #11
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: szarpanie przy stałej prędkości, niebieski dym oraz terkot
Ja zapytam ponownie - czy robiłeś loga dynamicznego z parametrów silnika?
W momencie utrzymywania stałej prędkości jak zachowuje się EGR (otwarcie), przepływka, ciśnienie paliwa na szynie, ciśnienie doładowania.
powinieneś sprawdzić i wyczyścić kolektor dolotowy
Możesz zrobić - jestem za. Upewnisz się, że ze strony EGR i kolektora nie ma zakłóceń.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 13:44   #12
lg22
Zarejestrowany: 26-03-2009
Napisał lilaa87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy stałej prędkości 4-5 bieg 70-90 na godzinę pojawia się szarpanie, jakby dławienie, wystarczy dodać gazu i objawy znikają. Podczas tego szarpania w tylnym lusterku widzę bardzo dużo biało niebieskiego dymu (kolega powiedział że słodki zapach).
I tak kocham te auto....
Witaj ja mam podobne objawy ale bez dymu mi szarpie przy ok 2000obr. Dzisiaj miałem sprawdzone wtryski i są jak nowe( regenerowane w lipcu tego roku). W piątek jadę po wymianę regulatora ciśnienia paliwa na pompie(360zł) bo serwis bosch stwierdził za duże ciśnienie na 2 i 3 cylindrze przy wolnych obr. Po podłączeniu do kompa brak błędów
A co do tego słodkiego zapachu to wg. mnie masz walniętą uszczelkę pod głowicą i płyn chłodniczy dostaje się do komory spalania co powoduje powstanie dymu o słodkim zapachu. Glikol to gł. składnik płynu chłodniczego dzięki któremu płyn jest odporny na zamarzanie a jego spalanie powoduje powstanie dymu o słodkim smaku. Nic więcej nie wiem a też lubię to autko i nie mam zamiaru się go pozbyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr
lg22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 22:43   #13
lilaa87
Zarejestrowany: 20-07-2009
Silnik: Ti
Postów: 12
Napisał lg22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i jak pomogło coś?
lilaa87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 23:11   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Trochę to nielogiczne bo oznaczałoby, że co pół obrotu wału korbowego zmienia się ciśnienie na listwie CR (a w zasadzie co 1 obrót bo mówisz o 2 cylindrach)
Stary 11-12-2009, 07:25   #15
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
jak ma przebicie z układu chłodzenia to będzie ciężko odpalać, dymić parą zaraz po odpaleniu i kapać glikolem z wydechu, łatwo sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. organoleptycznie oczywiście jak coś kapie, inny objaw, wzrost ciśnienia w układzie chłodzenia po odpaleniu silnika aż do wywalenia płynu w końcowym efekcie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-12-2009, 10:54   #16
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
W takim przypadku trzeba sprawdzić czy nie ubywa płynu chłodzenia z układu lub pojawiają się pęcherze powietrza a silnik płynnie się nagrzewa.
Patrząc jednak na problem uszczelki pod głowicą, trzeba powiedzieć, że jest to niezwykle rzadka usterka w naszych fordzikach.
FORD Club Polska
Stary 11-12-2009, 19:58   #17
lilaa87
Silnik: Ti
Postów: 12
nic nie ubywa, uszczelka została wyeliminowana...
Stary 11-12-2009, 23:38   #18
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Niewiem na czym to polega... zapytam się czy to robili w warsztacie.
Podłączasz kompa, uruchamiasz program diagnostyczny i jedziesz w trasę. Wywołujesz objawy i patrzysz na parametry auta.
Sprawdź stan turbawki. Zdejmij przewód dolotowy i zobacz czy wirnik rusza się na boki oraz osiowo. Olej do spalania może pochodzić właśnie z turbawki lub z odmy.
Co do szarpania, trzeba zobaczyć czy ciśnienia na szynie i w kolektorze jest stabilne. Sprawdź czy mieszek od turbawki i elektrozaworek są sprawne.
Więcej nie wymyślę :029:
FORD Club Polska
Stary 12-12-2009, 11:32   #19
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
A może po prostu dwumasa pada? Objawy mogą o tym świadczyć: dymi-oszukuje czujnik położenia wału korbowego i terkotanie-ewidentnie dwuamasa też terkocze.
Może warto by było to sprawdzić.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 12:46   #20
lilaa87
Silnik: Ti
Postów: 12
Napisał sebapl01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy automat ma dwumase?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
