Stary 10-12-2009, 20:31   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: transit 2.0 tddi silnik głośno pracuje
Dwumasa na kole zamachowym hałasuje w zasadzie na wolnych obrotach, nie spotkałem się z tą dwumasą hałasującą przy większych obrotach.
Natomiast dwumasa koła PASOWEGO może hałasować i terkotać jak sieczkarnia - warto ją sprawdzić. Charakterystyczny moment to zmiana odgłosu terkotu przy włączaniu klimy.
Zgredzik
Stary 10-12-2009, 21:43   #12
radoslaw transit
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: ford transit
Silnik: 2.0tddi 100ps
witam panowie podlaczylem dzisiaj pod kompa i wyskoczylo mi ze dwa wtryski leja.jutro jade wymienic zobaczymy czy dalej bedzie tyrkotał.na szczescie mam wtryski ze starego transita tylko ze te sa s silnika 2.0tddi 75 ps ale chyba podejdą .jak myslicie???
radoslaw transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 08:59   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli dwa wtryski leją, to dwa pozostałe też są już na zdechu.
Wątpię, aby te dwa od 75KM pasowały do tego silnika (ale sprawdź po numerach). Jeżeli to auto ma pojeździć i zarabiać, to załóż cztery identyczne wtryski, najlepiej nowe.
Zgredzik
Stary 12-12-2009, 18:58   #14
radoslaw transit
Model: ford transit
witam ponownie wymienilem wtryski i dalej to samo podpialem pod kompa i sprezanie na wtryskach bylo nastepujace wtrysk A-0 ,B-685,c-670,D-1,37 apozatym wyskoczylo mi ze czujnik kąta obrotu jest błędny.mówi wam to coś czy niebardzo???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
