Stary 09-12-2009, 18:46   #1
radoslaw transit
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: ford transit
Silnik: 2.0tddi 100ps
Domyślnie transit 2.0 tddi silnik głośno pracuje
witam jestem nowy na forum.mam dreczące mnie pytanie kupiłem forda transit 2002 rok z silnikiem 2.0 tddi100ps i silnik pracuje drugie tyle głośniej niż w silniku 2.0 tddi 75 ps którego miałem wcześniej.co to może być.prosze o rade
radoslaw transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 21:27   #2
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: transit 2.0 tddi silnik głośno pracuje
Głośniej dwa razy...ale opisz czy to są jakieś konkretne objawy tej głośnej pracy, coś stuka, wyje, itp...mam tez takiego i muszę Cię zmartwić, one zbyt ciche nie są niestety...
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 21:46   #3
radoslaw transit
Model: ford transit
opisze to od samego początku.mialem transita 2.0 tddi 75 koni chodzil bardzo cicho jak na diesla,został mocno skasowany i nie oplacalo mi sie go robic wiec kupilem anglika z silnikiem 2.0 tddi 100 koni pzrełozylem uklad kierowniczy kokpit wygłuszenie.dążąc do sedna sprawy ten nowy silnik jest dużo głośniejszy w kabinie słychać jakby sie jechalo jakims starym gruchotem.dodam ze przed pzrekladka było tak samo glosno.jeszcze jedna rzecz stary silnik 75 konny to byl duratorq a ten nowy 100konny to z tego co mi powiedzial spzredajacy jest od mondeo.jezeli chodzi o stukot to nie ma czegos takiego aleprz dodaniu gazu silnik chodzi jak sieczkarnia ale osiągi ma bardzo dobre takze nie wiem
Stary 09-12-2009, 21:54   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W Mondeo były po prostu takie same silniki, też Duratorq, różniły się nieco orurowaniem powietrza, bo komora silnika inna, oprogramowaniem...
Tak jak piszesz to nikt ci nie powie, czy pracuje prawidłowo, złap jakiegoś podobnego i poproś kierowcę o ocenę, nie widzę innej możliwości.
Zgredzik
Stary 09-12-2009, 22:00   #5
radoslaw transit
Model: ford transit
tak bede musiał zrobić ale wczesniej pojade go podlaczyc pod komputer moze cos mi pokaze.boje sie ze sie rozsypie gdzieś w drodze.dodam jeszcze ze caly uklad wydechowy jest sprawdzony takze tam nic nie przepuszcza
Stary 09-12-2009, 22:04   #6
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
a może to objaw spalania stukowego, skoro przy dodaniu gazu...
Stary 09-12-2009, 22:07   #7
radoslaw transit
Model: ford transit
nie mam pojęcia co to jest spalanie stukowe.prosze o wytłumaczenie
Stary 09-12-2009, 22:33   #8
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Przy padnietych/padnietej swiecy badź przy lejacych wtryskach masz objaw podobny do potrzsania wiadrem pełnym metalowych kulek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale to raczej pojawia sie gdy wcisniesz gaz do oporu przy dość małych obrotach...podepnij auto pod kompa to może cos wyskoczy, badź koledzy pewnie jeszcze cos podpowiedzą, cierpliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2009, 22:44   #9
radoslaw transit
Model: ford transit
dzieki za odpowiedzi podlacze pod kompa to sie odezwe.mam nadzieje ze to nic powaznego
Stary 10-12-2009, 19:29   #10
kristof
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: ford transit
Silnik: 20td
Postów: 37
a ja mysle ze to kolo zamachowe dwumasowe sie konczy i dlatego chodzi jak traktor ,mam tak samo w moim i nawet boje sie o tym myslec.
kristof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
