Stary 25-03-2011, 22:31   #11
Wowca
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Postów: 25
Domyślnie Odp: centralny nie zamyka/otwiera lewych tylnych drzwi z pilota i kluczyka.
Racja , bo jak z prawych tylnich rozkrecilem by zobaczyc jak ma byc mechanizm spowrotem to tam idealnie czysto i smar jak nowo nalozony hehehe ... a przeciez uszczelka dobrze dopasowana i wgl ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 13:23   #12
michalole
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: c-max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Problem z zamykaniem/otwieraniem lewych tylnych drzwi
Napisał andres76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u ciebie nowy zamek ale sprawdz dobrze wszystkie cięgna czy są na swoim miejscu a u kolegi siłownik jest dostępny osobno
nowy focus [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czyli raczej kabli nie musze sprawdzac?
wystarczy tylko odkrecic zamek ten od wewnatrz czy bedę musiał sie dostac pod tapicerke. da sie wogóle ją zdjąć przy zamknietych drzwaich?
prubowałem zdjąc klamke od otwierania szyby ale nijak nie mogę natrafić na tą śmieszną zawleczke.
pomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michalole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 13:35   #13
Wowca
Imię: Wojtek
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Postów: 25
Napisał michalole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też miałem tak ze zablokowały mi sie drzwi , ale zrobiłem tak ze drzwi od kierowcy byly zamkniete i klamke zamykałem otwierałem az puscilo w tylnich .
A to co klamke otacza ta "kieszeń" to ja tak zaczolem leciutko podwazac plaskim śrubokrętem i tak 4 czy 3 zaczepy byly i wypiely sie i wyciaglem . odkreilem jedna srobke co cala tapicerke by 3mała i druga od klamki zaczepy od dolu do siebie pocziaglem i wyszly i w gore tapicere pociaglem by prowadnica gumki od szyby wyszła.
Stary 26-03-2011, 13:51   #14
loveruless
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Ford Mondeo Mk1
Silnik: 16.16V DOHC
Rocznik: 1995
Witam wszystkich użytkowników Fordzików jeśli ktoś potrzebował by jakieś części do forda mondeo mk1 to mam 3 takie auta na części zapraszam bardzo tanio wszystkie części dla was.
piszcie na maila:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
loveruless jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 14:17   #15
bacin
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Miałem to samo okazało się że był przetarty kabel po zlutowaniu wszystko działa bez problemu.
bacin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 15:58   #16
Wowca
Imię: Wojtek
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Postów: 25
Napisał bacin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przelozylem caly mechanizm najpier do drzwi gdzie dzialaja i tak sie dowiedzialem ze to wina automatu . a nie wiazki
Stary 27-03-2011, 17:35   #17
michalole
Model: c-max
Postów: 9
tylko jak sie dostac do zamka zeby drzwi otworzyc.
zdjalem tapicerke. odkrecilem ta blache ale ona chyba szybe trzyma gdzies tam wiec boje jej sie na sile wyciagac.
a przez ten otwor kolo zamka troche go widac jakies tam zapadki
ale ni jak nie moge tych drzwi otworzyc
Stary 10-04-2011, 14:37   #18
michalole
Model: c-max
Postów: 9
czy ktos moze mi dokladnie wyjasnic ktore kable i w ktorym miejscu najlepiej podlaczycbezposrednio pod akumulator zeby dać napięcie do siłownika od zamka tylnych lewych drzwi w c-maxie?
niestety nijak nie moge otworzyc tych drzwi wiec jeszcze chce sprubować tego.
Stary 14-04-2011, 22:09   #19
apoloniaauto
Avatar apoloniaauto
Zarejestrowany: 28-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 TDCI
Postów: 10
miałem uszkodzone kable w przelotce w sumie nadal mam bo nie mam czasu by to zrobić . kable spowodowały to że przy zgaszeniu gala i wyciągnięciu kluczyka wszystkie szyby się otwierały . mam pytanie jak rospiąć wiązki drzwi z słupków . prosze na pw musze to kiedyś zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
apoloniaauto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 14:28   #20
Gbass
Avatar Gbass
Zarejestrowany: 14-11-2010
Postów: 16
Panowie mam ten sam problem z zamkiem. Pracował, ale nie zamykał, ani nie otwierał. Sciagnalem tapicere, wyciągnąłem cały mechanizm, a tam silniczek brązowy (!), pełno syfu itd. Podpiąłem go, ale już nie kręcił. Czy wie ktoś dokładnie, co to za model silniczka, jaka cena i gdzie go kupię? Niestety nie spisałem, a mam wsadzony z powrotem do drzwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info!
Gbass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
