Stary 16-12-2009, 15:56   #1
michdz
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benz+LPG
Rocznik: 1996
Domyślnie centralny nie zamyka/otwiera lewych tylnych drzwi z pilota i kluczyka.
Witam mam problem z zamykaniem lewych tylnych drzwi, to znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o zamknięciu z pilota czy z kluczyka słychać pracę centralnego w tych drzwiach, ale pracuje inaczej niż w innych drzwiach tak jakby zamknął i otworzył - w efekcie nie zamyka tych drzwi .Drzwi natomiast można zamknąć wciskając klamkę mechanicznie. Lecz po otwarciu z pilota czy z kluczyka centralny przemiata ale drzwi nie otwiera. Może ktoś miał taki problem ?
michdz
michdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 20:41   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Problem z zamykaniem/otwieraniem lewych tylnych drzwi
ja mam taki problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się że siłownik zdechł
ale wbijam w to na razie, więc nie sprawdziłem teorii jeszcze.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 21:21   #3
hexe
Avatar hexe
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
I ja tak miałem. I też tylne lewe :-D Po rozebraniu siłownika okazało się że niestety mimo uszczelnień nie jest on tak do końca odporny na wilgoć. Prawie wszystkie elementy (ślimaki, zębatki itp) wykonane są z tworzywa ale już niestety szpilki na których obracają się zębatki wykonane są z jakiegoś szajsmetalu który łatwo koroduje i zębatki przestają się obracać. Olałem kombinację z naprawianiem/czyszczeniem bo raz rozszczelnione pewnie by rdzewiało co chwila i zainwestowałem całe 50 złociszy w sterownik z Alledrogo. I święty spokój. Wymiana zajeła max 15 minut.
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra,
idę póki sił starczy - idę po pół litra.....
Ostatnio edytowane przez hexe ; 16-12-2009 o 21:25
hexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 08:56   #4
michdz
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
to ja też nie będę się bawił w naprawianie tylko poszukam na Allegro już raz to czyściłem i pomogło na kilka razy i się zepsuło.
michdz
Stary 17-12-2009, 10:27   #5
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Też to miałem w MK1...przyczyna: mrozek + słabe zabezpieczenie przed wodą,ale po wyschnięciu i po potraktowaniu WD40 było ok.Wcześniej klami chodziły w środku - otwieranie/zamykanie i "cyk cyk,cyk cyk..." Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 21:36   #6
michalole
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: c-max
Postów: 9
Wiec raczej to nie przez kable, nie musze ich sprawdzać?
czyli wystarczy ze odkrece zamek od wewnatrz i go sprawdze. czy musze zdejmować tapicere.
da sie wogóle od wewnątrz ją zdjąć. prubowałem zdjąć póki co klamke ale nijak nie mogę tej zawleczki znaleźć.
pomocy
Ostatnio edytowane przez michalole ; 26-03-2011 o 13:38
michalole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 22:33   #7
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Napisał michalole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mam podobny problem w moim CMaxie.
Ogolnie centralny chyba dziala, otwiera wszystko poza tylnymi drzwiami od strony pasazera. przy otwieraniu z pilota slychac jakby cos tam przeskakiwala w tych drzwiach ale nic sie nie dzieje.
Ten bole(dodatkowa klameczka czy jak tam zwal) ktory jest przy klamce od wewnatrz nie odskakuje choc wydaje mi sie ze ciutke sie wtedy rusza.
No i nawet recznie nie mozan go ze tak powiem odblokowac bo wraca do stanu poprzedniego po jego puszczeniu czyli jest wcisniety.
Ma ktos jakies pomysly?
u ciebie nowy zamek ale sprawdz dobrze wszystkie cięgna czy są na swoim miejscu a u kolegi siłownik jest dostępny osobno
nowy focus [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 20:14   #8
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: Zamykaniem/otwieraniem lewych tylnych drzwi z centralnego
Jeżeli zamek zamyka i otwiera (słychać jakby chodził dłużej od pozostałych) to winna jest mała spręzynka w środku znajdująca się w krańcówce siłownika.
Od długopisu niestety nie pasuje (jest za duża )
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 21:29   #9
Wowca
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Postów: 25
Napisał hexe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez mi lewy tylni siadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehehe ... bug fabryczny .
Ale mi poszla i sprezynka tak jak i silniczek caly zakorodowany ,.,,, wykapalem go w czyms co rdze usuwa jeszcze papierem sciernym(wodnym) wytarlem i smiga wszytsko pieknie . a od dlugopisa dalem sprezynke , prawda ze za duza ale obciolem glowke jakos wkrecilem i dziala dziala ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Wowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 21:38   #10
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Domyślnie Odp: centralny nie zamyka/otwiera lewych tylnych drzwi z pilota i kluczyka.
No właśnie ciekawe czym jest to spowodowane , że woda dostaje się akurat do zamka drzwi lewych tylnich.
Uszczelnienie we wszystkich siłownikach jest takie samo , uszczelki w lewych i prawych tylnych drzwiach takie same a jednak tylko siłownik lewych tylnych szwankuje.
pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
