Stary 21-12-2009, 11:21   #11
pearl
Avatar pearl
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Styl zapalania w duzy mróz.
Witam,Wojtek odemnie Nobel za wanne z goraca woda. Zrobilem to dzisiaj rano i rewelacja bylo tak jak pisales,wielkie dzieki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam pearl
pearl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 16:00   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rozrusznik z przekładnią planetarną do diesla to jest to...
Niestety, w modelu 2,5D jest zabytek - wolnoobrotowy, potężny rozrusznik 2,7kW, który jak wolno kręci, to pobiera dowolny prąd zwarcia - wykończy szybko każdy akumulator.
Te szybkoobrotowe z przekładnią na Allegro są zdaje się chińskie - pytanie czy długo popracują. Ale kręcą fantastycznie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2009 o 13:01
Stary 21-12-2009, 16:04   #13
correk29
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: TRANSIT II
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1998
ten z przekładnią mam za jakies 400 po rabacie i znajomy w sklepie mówił że to firmy moto ctraft
correk29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 16:11   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To znaczy oryginał - bardzo dobry (Motorcraft).
Zgredzik
Stary 21-12-2009, 16:27   #15
correk29
Model: TRANSIT II
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1998
Wojtek mam jeszcze takie pytanie : Mam pompe boscha ale poprzedni własciciel wymontował cały mechanizm włączający przyspieszacz została tylko dzwignia przerobiłem na linkę ale nie bardzo wiem ile tego ma wciskac.Jak naciskam ręką w czasie pracy to dochodzi do gazu i czuję stukanie pod palcem ,jak dalej naciskam to oczywiscie silnik przyspiesza bo zaczynam dodawac jednoczesnie gazu.Nie bardzo wiem w jaka pozycja jest optymalna.
pozdrawiam
Stary 21-12-2009, 16:40   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dopiero kiedy zaczyna ci "stukać" w palec, to znaczy, że dopiero wtedy zaczyna działać - dźwignia ma duży ruch jałowy, kiedy nic się nie dzieje. Tak na oko to od położenia kiedy zaczyna "stukać" to ze 2 cm możesz podciągnąć dalej (2cm na lince, na przycisku w kabinie nie wiem...). Nawet jeżeli pociągniesz do oporu, to nic złego się nie stanie.
Jak już ci odpali, to po 30 sekundach możesz odpuścić całkiem i tylko gazem pilnować, żeby nie zgasł. Pamiętaj o zwolnieniu linki, bo układ nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.
Zgredzik
Stary 21-12-2009, 20:18   #17
maryś
Avatar maryś
Zarejestrowany: 11-06-2005
Model: C max
Silnik: 1.6 16v 115km
Postów: 48
Wojtku pytanko mam takie czy i jak można te rozruszniki rozpoznać z zewnątrz? Mam dwa transity i w jednym jest taki malutki rozrusznik a w drugim duży
maryś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 21:57   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak wygląda rozrusznik starego typu bez przekładni Bosch typ JF 2,7kW:
Tak wyglądają te z przekładnia planetarną (jest dużo różnych zamienników):
Po średnicy korpusu w stosunku do rozstawu otworów pod śruby mocujące widać, jak duża jest różnica w rozmiarach...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-12-2009 o 22:36
Stary 22-12-2009, 00:09   #19
maryś
Avatar maryś
Model: C max
Postów: 48
Dzięki wielkie. Czyli ten drugi z przekładnią planetarną jest lepszy
Stary 24-12-2009, 04:47   #20
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Nie wiem czy ten akurat ale ogólnie wszystkie "planetarne" są lepsze bo:
- są wysokoobrotowe
- czerpią dużo mniej prądy
- dają większy moment obrotowy więc lepiej sprężają - a to podstawa zapalenia diesla.
Mam w prywatnej Toyocie planetarny i muszę uważać by szybko puścić kluczyk, bo pali w pół sekundy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jedną uwagą, że wygląda inaczej niż na w. w. linku. Sam rozrusznik jest malutki a przekładnia i zwora razem jest duża.Lecz może to tylko wynikać z innej konstrukcji.
Typ Pliku: jpg lllll.jpg (43.6 KB, 18 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
