Stary 18-12-2009, 10:43   #1
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Styl zapalania w duzy mróz.
Witam wszystkich chciałem pod pytac o najkożystniejszy dla silnika styl zapalania w duże mrozy.Wczoraj 2 razy podgrzałem i zaczełem kęcic z 3obroty i jeszcze raz podgrzałem i wtedy dłużej pokręciłem z 5 obrotów około przewalił i załapał dodam że było -14 nad ranem,stoi na dworzu wywiany nawet nie za rzadnym murem.Zastanawiam czy lepiej po pierwszym podgrzaniu kręcić do bólu wiecej nie uruchamiać płomieniówki lub 2raz w czasie jak spirala jeszcze nie zgasła zacząć kręcić? prosze o podpowiedz od niedawna mam tranzystorka.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 11:38   #2
rewen
Avatar rewen
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Domyślnie Odp: Styl zapalania w duzy mróz.
Ja wogóle nie mam świecy plomieniowej.Ale dbam o baterie i dobrze mi działa tzw kont wyprzedzenia zapłonu(nazwa nie wiem czy fachowa).Do tego dobre paliwo.
Dzisiaj kręciłem 2 obroty,przerwa,znowu 2 obroty i tak parę razy.Chciał ale miał problem-spaliłem papieroska i popiłem kawkę -poszedłem sprawdzić -raz i zapalił.
Nigdy nie kręce do bólu ,to nic nie daje.Jak ma zapalić to zapali przy pierwszych zakręceniach silnika.
Kręcenie na siłe niszczy totalnie rozrusznik.
h
rewen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 22:05   #3
Michuuu
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Ford Transit Skrzynia 2.5m
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1994
Dziś gdy odpalałem transita w mrozie to podgrzałem go 6 razy i zapalił za pierwszym kopnieciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 23:22   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Grzanie kilka razy Transita 2,5D raczej dużo nie da - on nie ma świec w cylindrach, ale świecę płomieniową. Sama z siebie ma niewielką moc (ok 300W), dopiero podane na nią paliwo daje cieplnego kopa. A paliwo jest podane dopiero wtedy, gdy kręci rozrusznik.
Dlatego po zapaleniu się żółtej lampki świecy trzeba odczekać kilka sekund aby świeca się rozżarzyła i zakręcić. Kręcimy z lekkim gazem - tak aby przepustnica (a ma taką) była uchylona i mógł łatwiej zassać ciepłe powietrze - ale tak jak napisał Rewen nie do bólu. Kilka sekund - 3-4 sekundy.
2,5D ma niestety rozrusznik wolnoobrotowy bez przekładni planetarnej - przy wolnym kręceniu pobiera olbrzymi prąd, sam się katuje i katuje błyskawicznie akumulator.
Jeżeli już zdechł akumulator, a MUSIMY odpalić i nie ma holu na horyzoncie, to ja biorę akumulator do domu, wsadzam do wanny z gorącą wodą napełnioną do poziomu elektrolitu - wystarczy 20 - 30 minut plus jednoczesne ładowanie. Po włożeniu do auta kręci jak szalony. Wtedy nawet bez świecy pali od razu...
Dodajemy gaz w wersji ze sterowaniem mechanicznym (linka gazu, pompa Bosch lub CAV Lucas), ze sterowaniem elektronicznym (Lucas Epic) - nie ma to sensu, układ "siam" wszystko ustawia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-12-2009 o 16:12
Stary 19-12-2009, 12:44   #5
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dzięki Wojtek zrobiłem jak napisałeś ja nie dodawałem gazu teraz lepiej mi pali.
Stary 19-12-2009, 15:11   #6
kamad1991
Zarejestrowany: 11-09-2009
Model: Transit
Silnik: 2,4 tdi Dura Torq
Postów: 21
No, WOJTEKJANUS z tą wanną to mi zaimponowałeś !!!!!
kamad1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 12:21   #7
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Panowie dziś rano stałem dumny jak paw jak moj transolek z przebiegiem 700k (notabene na sprzedaż) przy -18st zapalił na strzał i podjechał do sąsiada pożyczyć prądu mercedesowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 13:38   #8
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Tylko uważaj z tym pożyczaniem prądu musi być wyłączony silnik aby alternator nie ładował ponieważ można spalić diody w altku od przeciążenia.
Stary 20-12-2009, 13:47   #9
maryś
Avatar maryś
Zarejestrowany: 11-06-2005
Model: C max
Silnik: 1.6 16v 115km
Postów: 48
WOJTEKJANUS muszę przyznać że z tą wanną to bardzo dobry pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dziś rano zastosowałem taką operacje plus jeszcze kopciuch (patent ze Stara 2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pomogła.Dzięki za dobrą rade
maryś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 11:05   #10
correk29
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: TRANSIT II
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1998
Witam dopiero sie zalogowałem u Was. Mam Transita 3 lata i jestem z niego bardzo zadowolony pomimo tego że buda (max długi i raz podniesiony) 1998 a silnik chyba 1989 ma z milion przejechane (tak twierdził poprzednik).Jest problem z odpaleniem w zimie wszystko działa 2 akumulatory 74Ah ,płomieniówka działa na krótko, przyspieszacz na linkę ale to wszystko zrobiłem dopiero 19.12.09 i na razie nie mam wyjazdów więc go nie męczę.
Noszę się z zamiarem zakupienia mu rozrusznika z przekładnią (bieżnią) i chciałbym cos wiedziec na jego temat bo słyszałem różne opinie.Pozdrawiam
correk29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
