Zamknięty Temat
Stary 27-12-2009, 11:11   #11
Kszycho
Avatar Kszycho
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy przestało działać?
Qrcze sorry, nie obejrzałem dokładnie i pisze głupoty. Koło się nie obracało bo i jak. Właśnie zdjąłem osłonę i nic nie stanęło... po prostu pasek się urwał albo spadł i go nie ma i tyle.
Jeszcze raz dzięki i przepraszam za zamęt. Tak to jest jak się ma swój pierwszy samochód...
Niedoświadczony kieszonkowiec doprowadził swoją ofiarę do orgazmu
Ostatnio edytowane przez Kszycho ; 27-12-2009 o 11:40
Kszycho jest offline
Stary 28-12-2009, 01:18   #12
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
to ładowanie ci nie działalo , a pompa moze byc ok musisz nowy pasek założyć i zobaczyc jak kierownica działa
malina.m jest offline
Stary 28-12-2009, 11:41   #13
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Napisał malina.m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.
I tu pojawia się pytanie - czy świeciła kontrolka ładowania po uruchomieniu silnika ?
Jeżeli nie świeciła, to sugeruję zainteresować się czy wszystko z elektryką jest w porządku.
TKr jest offline
Stary 29-12-2009, 08:32   #14
Kszycho
Avatar Kszycho
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Dokładnie.
Hm, ładowanie nie ma tu nic do rzeczy bo rzeczony pasek napędza tylko pompę wspomagania. Alternator chodzi na innym pasku razem z kompresorem od klimy.
A kończąc temat dodam jeszcze jakie "szydło wyszło z worka" bo pasek nie urwał się bez powodu... Otóż założyłem nowy pasek i po przejechaniu 1 km szlag go trafił. W skrócie rzecz ujmując pompa jest przykręcona do takiego wspornika na którym jest też rolka napinająca. A wspornik jest przykręcony na 2 ! (niestety dla mnie) śrubach do bloku silnika. Okazało się wczoraj, że ktoś kiedyś urwał jedną z tych śrub i została w bloku, tak więc ten wspornik z pompą trzymał się na jednej śrubie... No trzymał do czasu aż się w końcu pompa trochę przekręciła i nie trzymała linii z kołem pasowym napędzającym dlatego pasek ścięło. Nowy też od razu rozwaliło. No i mamy problem bo urwana śruba siedzi w bloku, widać że już troszkę zaszła rudą, i nijak nie można jej wykręcić. Nie można też podejść tam z żadną wiertarką żeby rozwiercić. A na jednej śrubie sie nie utrzyma. Tak, że auto stoi na warsztacie a mechanik ma zagwozdkę... nie wiem co wymyśli... Na razie dzień bez samochodu.
Ostatnio edytowane przez Kszycho ; 29-12-2009 o 08:52
Stary 29-12-2009, 09:36   #15
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Skołuj od kogoś specjalne wykrętaki do urwanych śrub, polej dobrze płynem hamulcowym, zostaw na noc i na następny dzień nie powinno być problemu z wykręceniem tego.
wojtekcichy jest offline
Stary 30-12-2009, 17:43   #16
Kszycho
Avatar Kszycho
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
zrobione, odkręcili silnik na poduszkach podnieśli lewarem ciut do góry i nawiercili tę śrubę trzeba było przegwintować i po sprawie. No w sumie z nowym paskiem 100 mnie to kosztowało. Ważne że pompa sprawna i teraz nic sie nie zacina i nie przeskakuje. widocznie pasek był luzny i sie ślizgał aż w końcu sie urwał
Stary 25-11-2011, 22:53   #17
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Chyba mam ten sam problem. Czasem - generalnie bez reguly, ale raczej na cieplym - juz w momencie wlaczenia silnika mozna uslyszec, ze pasek klinowy-wielorowkowy chodzi ciezko - buczy, a co za tym idzie przy poruszaniu kierwonica slychac jeszcze wieksze buczenie, ale wspomaganie nie przestaje dzialac, chociaz chodzi gorzej.
Wymieniono plyn uk. wspomagania - tylko czytając forum zastanawiam sie jak oni to zrobili... - i dalej sie to powtarza. Dotychczas myslalem, ze to pompa - ale jak pasek zacznie halasowac to robi to caly czas, tak jakby gdzies sie blokowal i ciezko chodzi, a co za tym idzie buczal. I wtedy tez zawsze zaczyna buczec przy skrecaniu.
Ale zdarza sie tez tak, ze np. podjade do sklepu, wracam po 5-7-10 minutach odpalam i nic sie nie dzieje, nic nie slychac, wszystko chodzi idealnie. Mozna krecic kiera w miejscu i nic nie slychac.
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 25-11-2011 o 22:59
Sobolewicz jest offline
Stary 26-11-2011, 13:05   #18
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj mialem to samo - rano odpalilem auto i juz uslyszalem buczenie z okolic paska/pompy wspomagania/alternatora. Oczywiscie przy skrecaniu tez buczalo. Przejechalem 20km, wysiadlem, wrocilem do auta po 20' i wszystko przez nastepne 30km i 2 postoje dzialalo bez zajakniecia. Czy to jakies lozysko? Kolo dwumasowe? Czy jednak pompa powoli pada?
Stary 30-11-2011, 17:40   #19
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Skoro tamten temat zamkniety napisze pod tym.
Szukalem na google cos o moim problemie... i wyskoczyl mi ten film na youtubie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wypisz wymaluj dzwiek z mojego Forda...:/
Rozrzad do wymiany? Poprzedni wlasciciel "niby" robil go 10tys. km temu - ale dowodow nie mam, jedynie rachunek do pompy wody z jesieni 2008.
Cz tak moze brzeczec/buczec rozrzad?
Chcialem go zrobic na wiosne..... bo w zapewnienia poprzedniego wlasciciela i tak nie wierze...
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 30-11-2011, 17:47   #20
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie
Jak będziesz nadal siał zamęt na Forum to zarobisz ostrzeżenie.
Zrób to co napisał Sławek w Twoim temacie.
Kolo dwumasowe?
Zdecydowanie nie ma to wpływu na dzwięk wydobywający się przy kręceniu kierownicą.
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 30-11-2011 o 17:52
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
