Stary 12-11-2017, 11:45   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania
Napisał Raadek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to możliwe, że sterownik regulacji temperatury w moim transicie jest w innym miejscu? Wczoraj rozebrałem osłony i nie znalazłem tego sterownika.
Mam ten sam objaw co wyżej kolega. Grzeje na max'a.
Transit 2.2 130km, 2007r. Blaszak z klima.
Raczej niemożliwe...
Powinien być na bocznej lewej ściance zespołu nagrzewnicy. Czy zdemontowałeś drugą osłonę, znajdującą się pod pierwszą dużą - na rysunku jest to nr 12?
Jeżeli sterowanie regulacją temperatury masz przy pomocy cięgna, to wtedy tego sterownika nie ma. Ale wtedy albo dołożono klimę w aucie później, albo zmieniano nagrzewnicę na taką od auta bez klimy. Co jest bardzo wątpliwe...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-11-2017 o 11:48
Stary 12-11-2017, 22:02   #12
Raadek2
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: transit
Silnik: 2.2 130KM
Auto jest od nowości w moich rękach. Klima jest od nowości. Regulator temp. jest bez linki, dochodzi złącze z 3 kabelkami.
Niestety nie działa link.
Raadek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 09:57   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... U mnie działa.
Może ten po rosyjsku zadziała u ciebie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pod drugą osłonką jest ten elektrosiłowniczek, ale ze złożonym mechanizmem cięgniowo-dźwigniowym, który lubi się rozsypać - złożenie wymaga zręczności małpy i uporu bawoła, bądź uważny i wpierw przyjrzyj się jak to jest złożone do kupy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-11-2017 o 10:09
Stary 13-11-2017, 19:37   #14
Raadek2
Model: transit
Silnik: 2.2 130KM
Dziękuję za info. Dzisiaj była marna pogoda więc się nie zabierałem za to.
Stary 17-11-2017, 12:41   #15
jackas50
Imię: jacek
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: transit
Silnik: 2,0
Witam, podłączam się pod temat. jeszcze tydzień temu ogrzewanie było ok i nagle podczas jazdy coś mnie tknęło aby przełączyć na obieg zamknięty i wtedy ogrzewanie zniknęło i już nie powróciło. bezpieczniki ok przekaźnik też więc co to może być??
jackas50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 14:31   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jackas50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełączanie obiegu na zamknięty/otwarty jest podciśnieniowe (siłownik podciśnieniowy), włączane gałką wentylatora. Ale włączanie obiegu płynu na nagrzewnice też jest podciśnieniowe, z tym, że zaworem płynu steruje elektrozawór podciśnienia.
Ale jeżeli ten układ się rozszczelni, to i tak zawór wodny się otworzy - bo bez podciśnienia się otwiera. Czyli przy wyłączonym silniku zawór zawsze jest otwarty.
Zawór płynu zlokalizowany jest pod podszybiem w komorze silnika (po stronie pasażera), od niego idzie przewód podciśnienia do elektrozaworu.
Przyjrzyj się, czy zawór otwierający płyn działa - na włączonym silniku włącz i wyłącz ogrzewanie i spójrz, czy dźwigienka zaworu podnosi się.
W jego sterowaniu może być uszkodzony i układ podciśnienia i układ elektryczny sterujące elektrozaworem podciśnienia. Ten z kolei włączany jest gałką regulacji temperatury, ale nie bezpośrednio, lecz przez siłownik z silniczkiem i przekładnią, zamontownym na nagrzewnicy.
Wszystko to jest mocno skomplikowane, bo działa w pewnym łańcuszku zależności - jest co sprawdzać...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-11-2017 o 14:38
Stary 20-11-2017, 17:10   #17
Raadek2
Model: transit
Silnik: 2.2 130KM
Po wyjęciu i otwarciu puszki sterownika:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem info że trzeba wymienić to:
Czy coś jeszcze trzeba sprawdzić?
Stary 20-11-2017, 17:36   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rozbierałem ten przedni i tylny elektrosilownik wiele razy i naprawiałem różne rzeczy.
Tak jak w linku jest napisane - często uszkodzone są szczotki silnika, ja także je przelutowywałem z innego urządzenia. Może być uszkodzony trybik pośredni (na ebayu oferowane są mosiężne, a nie plastikowe zamienniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Mogą być wytarte ścieżki potencjometrów lub mają zły kontakt ze ślizgaczami (utwardzony smar).
Układów scalonych nie wymieniałem - nie było potrzeby.
Zacząłbym od sprawdzenia czy silniczek dobrze działa - można go wyjąć i podać napięcie na szczotki, powinien mocno kręcić.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2017 o 17:42
Stary 27-11-2017, 19:04   #19
Raadek2
Model: transit
Silnik: 2.2 130KM
Poszedłem na łatwiznę i zamówiłem regenerowany.
Dobrze się złożyło, sprzedawca przywiózł mi go pod dom. Akurat jak dzwoniłem to wybierał się do Warszawy. Dałem swój zużyty a otrzymałem drugi z nowym silnikiem itp. i co ważne gwarancją. Koszt 150zł, więc znacznie taniej jak nowy(640zł).
Swoją drogą, bardzo konkretny człowiek, mogę śmiało polecić:
Ostatnio edytowane przez Raadek2 ; 27-11-2017 o 19:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
