Stary 02-01-2010, 20:39   #1
adamecky555
Avatar adamecky555
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: ford transit 2001r
Silnik: 2.4 90 km
Postów: 15
Domyślnie Brak ogrzewania
witam mam problem z ogrzewaniem w moim transicie ,zepsuło sie ogrzewanie ,na szczescie w taki sposob ze cały czas grzeje i to ostro ,nie da rady go wyłaczyc ,(regolacja ciepło/zimno )nie działa
prosze o pomoc!!!!
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-09-2017 o 15:29
adamecky555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:00   #2
guganet
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 12
Domyślnie Odp: problem z ogrzewaniem
Miałem ten sam problem. Walnął mi wtedy sterownik który reguluje ciepło-zimno.Znajduje się pod osłoną plastikową ,wlotu ciepła na nogi- od pedału gazu .To jest taka puszka 10x10cm,grubość 2cm. W środku jest mały silniczek który przestał działać.Kupiłem używkę -200zł, a nowa ponad 500zł.
guganet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:07   #3
adamecky555
Avatar adamecky555
Silnik: 2.4 90 km
Postów: 15
Napisał guganet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziekuje, a wiesz jak sie to fachowo nazywa zebym mogł znalezc na aukcji???
Ostatnio edytowane przez adamecky555 ; 02-01-2010 o 21:13
Stary 02-01-2010, 21:24   #4
guganet
Imię: Andrzej
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 12
Sterownik regulacji temperatury. Ja ten temat przerabiałem i na alegro nie było .Dopiero dostałem w sklepie do Forda z używkami w Bytomiu. Mają duży wybór części.Ale musisz podać dokładne symbole ze sterownika ,bo to ważne .To jest regulacja elektroniczna.
Stary 02-01-2010, 21:29   #5
adamecky555
Avatar adamecky555
Silnik: 2.4 90 km
Postów: 15
Thumbs up Odp: problem z ogrzewaniem
jeszcze raz dziekuje,na miejscu jeszcze jakos idzie wytrzymac ale dalekie trasy masakra , dziekuje i pozdrawiam
Stary 07-09-2017, 09:40   #6
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Witam mam podobny problem. Po przełożeniu silnika w motorze 2.0 TDdi nie mam ciepłego ogrzewania. Przed przełożeniem działo, a po w sumie nie wiem bo było lato.. Przy przełączaniu słychać przekaźnik jak tyka ale chyba brakuje dźwięku otwierających się wlotów. Może coś na szybko podpowiecie?
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 13:53   #7
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
To jest ten sklep na Witczaka w Bytomiu?
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 14:18   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mariusz1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega guganet pisał o tym... siedem lat temu.
Jezeli szukasz tego elektrosiłownika na wymianę, to najlepiej kupować u dużych rozbieraczy Transitów, np. Transit Center... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ktoś kto ma zegarmistrzowskie zacięcie, może pokusić się o samodzielna naprawę...
Zgredzik
Stary 07-09-2017, 19:55   #9
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania
Faktycznie nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2017, 11:12   #10
Raadek2
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: transit
Silnik: 2.2 130KM
Czy to możliwe, że sterownik regulacji temperatury w moim transicie jest w innym miejscu? Wczoraj rozebrałem osłony i nie znalazłem tego sterownika.
Mam ten sam objaw co wyżej kolega. Grzeje na max'a.
Transit 2.2 130km, 2007r. Blaszak z klima.
Raadek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
