#11 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Wystarczy wyłączona stacyjka.
#12 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
A to ty lokalny jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopisz sobie lokalizację do profilu.
Nie ma czegoś takiego jak dobry warsztat, a przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę i do nikogo nie mam zaufania. Serwisuję na Tysiąclecia w stacji autoryzowanej Bosch należącej do AC SA, ale zawsze dostarczam części i płyny eksploatacyjne we własnym zakresie. Zresztą dużo rzeczy można przy tym samochodzie zrobić samemu. Patrząc na to z innej strony, 1.8 TDCi to tak stara i prosta konstrukcja, że ciężko jakiemukolwiek "mechanikowi" coś popsuć. W każdym razie jak będziesz potrzebował grzebania w komputerze, to wal na priv.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
#13 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 37
witam
odnowie temat pacjent : C-MAX poliftowy, ten z ledowymi lampkami z tyłu objawy : czerwona śnieżka i -- - C zamiast temperatury rzeczywistej zewnętrznej poszukiwany : czujnik temperatury zewnętrznej zdiagnozowanie dotychczasowe : brak czujnika z przodu pod osłonką, przed grilem, brak złączki, kabelków itp rokowania : dobre o ile ktoś naprowadzi na trop lekarza prowadzącego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
Pytaj tego co składał przód auta poza fabryką.
Czujnik powinien być na belce na wysokości tablicy rej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-02-2020 o 19:28 |
#15 |
![]() Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 37
ktoś grzebał ... kołeczki ruszane, a i wiązka między lampami w otulinie wiązana na sztukę taśmą jest,
Musiałbym iść po przewodach od głównej wiązki i sprawdzać gdzie kogoś podkusiło założyć i czy w ogóle założył Przewody idą od prawej ?? od strony aku ?? Swoją drogą to po co miałby to robić jeśli miał gotowe podłączenie - przejrzałem cały przód po zdjęciu osłonki i grila, nawet po wiązce patrzyłem czy nic z niej nie wychodzi i nic, ani pod w okolicach lampy lewej , ani prawej. Ktoś musiałby wyplątać kabel z wiązki w otulinie a to bez sensu jest Pomyślałem że może jest gdzieś indziej ten czujnik, np w lusterku bo i tak trop jest Może jest możliwość podłączenia się gdzieś , gdybym tylko wiedział gdzie to bym domontował jakieś kabelki - no w końcu gdzieś te kabelki z czujnika wchodzą Ostatnio edytowane przez pawel-longer ; 27-02-2020 o 20:01 |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 37
Będę montował hak to powiem mechanitorowi żeby poszukał po wiązce lub ewentualnie znalazł gdzie ten kabel wchodzi - musi gdzie wchodzić , pod coś być podłączony.
O efektach napisze. |
#17 |
![]() Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 37
no i czujnik podłączony.
Po wizycie na warsztacie wszystko działa. Oto historia. Niemieckiemu właścicielowi zepsuł się czujnik temperatury zewnętrznej a że w serwisie za wymianę wraz z czujnikiem trzeba było zapłacić ze 150 euro to stwierdził " nicht reparieren" , a niemiecki mechanik uchlastał kabel przy samej d....e wraz z czujnikiem i ok bo akurat zdejmował reflektor do wymiany żarówki i mu podpasowało uchalstać przy wiązce. Polski specmajster, dr.Mechanik, rozgrzebał auto ( bo montował hak ) i znalazł uchlastane przewody, przedłużył do normalnego stanu. Koszt 50 zł , czujnik z alldrogo 60 zł a podłączenie gratis bo sam zrobiłem. Wszystko działa, gwiazdka się nie wyświetla, temperaturę wskazuje i wszyscy są szczęśliwi. Niemiec że sprzedał, ja że zrobiłem, a mechanik że ma 50 zł. Morał jest taki - Lepiej kupić używane niśli urżnąć gdzie popadnie. Do zainteresowanych - PRZEWODY OD CZUJNIKA IDĄ POD LEWYM REFLEKTOREM I NAD LEWYM KOŁEM |
