Stary 07-01-2010, 21:19   #1
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej gdzie jest ?
proszę o pomoc w odnalezieniu czujnika temperatury zewnętrznej,gdzie jest przyczepiony w autku .dodam focus 2008 po lifcie z góry dzięki za pomoc
Stary 09-01-2010, 12:19   #2
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie Odp: czujnik temperatury zewnętrznej
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie w focusie II jest za przednim zderzakiem bardziej w przednim grilu
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 08:18   #3
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Panowie taki czujnik od zewnętrznej temperatury to kosztowny temat, idzie to samemu wymienić w garażu bez podnośnika, bo niestety termometr pokazujący zewnętrzna temperaturę dość konkretnie mnie oszukuje. Zawyża 2 stopnie C. Może jest jakaś kalibracja serwisowa tego pomiaru z pozycji podłączonego komputera do złącza diagnostycznego i nie trzeba wymieniać czujnika ?
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 14:31   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
O ile pamietam to mocowany on jest do przedniej belki wzmacniającej od strony silnika. Wymienisz go bez kanału po uprzednim ściągnięciu grilla.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 17:23   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Nie trzeba ściągać żadnego grila montaż jest banalnie prosty i trwa max 5 minut
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 21:39   #6
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Czyli jak przeprowadzić sprawę . Możesz doradzić ?
Stary 14-12-2016, 05:43   #7
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
A do czego porównujesz ta temperaturę ze stwierdzasz różnice 2 stopni. ? Demontujesz górna czarna osłonę grilla i będziesz widział czujnik zamontowany na przedniej belce od wew stronie
Stary 14-12-2016, 08:12   #8
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Czyli tą górną osłonę czarną co na belce jest zdemontować wystarczy. Tylko tak mnie zastanawia czy jak podmienię czujnik to nie trzeba go będzie dopisywać na nowo w sterowniku samochodu i czy można to zrobić bez odłączania akumulatora. Nie miałem jeszcze auta z szyną CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
3 termometry 2 zewnętrzne, jeden w drugim aucie pokazują np 6 stC, a w Focusie pokazuje 8 stC. Poza tym mam te termometry bardzo dokładne, dobrane.
Stary 14-12-2016, 09:56   #9
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Grzebać się w komputerze nie musisz - czujnika się nie kalibruje w żaden sposób. Wymieniasz i po sprawie.
Inna kwestia to to, ile ten samochód stoi wyłączony, kiedy odczytujesz temperaturę. Czy stoi w cieniu, czy na słońcu. Czynników, które mają wpływ na pomiar, kilka jest, a w sumie to i tak jest tak naprawdę zabawka i błąd w zakresie 2 stopni raczej nie jest wg mnie czymś nadzwyczajnym.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 17:40   #10
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej gdzie jest ?
Dla mnie wskazanie dość dokładne to rzecz ważna w poprzednim autku skala była co 0,5 stC i termometr był bardzo wiarygodny. No, ale okejos do komputera wymienionego czujnika nie trzeba dopisywać. Kwestia czy wymianę zrobić po odłączeniu aku, czy wystarczy wyłączona stacyjka co by mi tam jakiegoś błędu nie dopisało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
Kolego Tarmas znasz u nas kogoś inteligentnego co Fordy naprawia, a nie psuje. Poza firmowym serwisem rzecz jasna ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
