#11 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
szkoda bo bym miał info dla elektryka a tak to muszę do niego pojechać
#12 |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Zrobiłem test i nic nie wyszło że mam jakiś błąd , ale co zobaczyłem na wyświetlaczu to za żadne skarby nie wiem jakie tam się zapalały funkcje.
Czy może z kolegów wie po kolej co jest od czego i może opisać?
triumph speed triple1050 2009r |
#13 |
Postów: 3,963
po pierwsze poszukaj bo już było opisywane a po drugie i tak większość tych funkcji ci nic nie da no może poza dtc, temperaturą i obrotami.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ghia
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 31
#15 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
test wykazał mi błąd 6A6E czy ktoś może pomóc co oznacza ?
#16 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
To może był napis GAGE
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak przeprowadzić test zegarów GAGE – Test wskazówek. 8888 – Test wszystkich segmentów wyświetlacza. bULb – Test wszystkich żarówek(są też diody LED) r_22 – Wersja ROM’u licznika. E001 – Wersja pamięci NVM. dtc – Lista kodów DTC. Przy braku kodów widoczna wartość „NONE”. 000.0 – Prędkość w milach na godzinę. 000.0 – Prędkość w kilometrach na godzinę. ???? – Wartość nieopisana. 0000 – Prędkość obrotowa silnika w obrotach na minutę. 000.t – Wartość nieopisana. F.000 – Sygnał z czujnika poziomu paliwa. L.000 – Stabilne wskazanie poziomu paliwa. 000.F – Stabilne wskazanie poziomu paliwa w jednostce heksadecymalnej. 000.C – Temperatura głowicy. 000.C – Temperatura płynu chłodniczego w innym miejscu układu. b000 – Napięcie w obwodzie elektrycznym. Ab-L – Czujnik ABS. Ab-H informuje o nieprawidłowości. Eb-L – Czujnik EBD. Eb-H informuje o nieprawidłowości. IL-H – Moc podświetlania wyświetlacza. H – mocno, L – słabo. Cr-H – Wartość nieopisana. A-00 – Wartość nieopisana. B-09 – Wartość nieopisana. C-D1 – Wartość nieopisana. D-3B – Wartość nieopisana. 0000 – Wartość nieopisana. 1255 – Wartość nieopisana. 2016 – Wartość nieopisana. 3255 – Wartość nieopisana. 4000 – Wartość nieopisana. 5000 – Wartość nieopisana. 6000 – Wartość nieopisana. 7000 – Wartość nieopisana. P115 – Wartość nieopisana. P2FF – Wartość nieopisana. P3FF – Wartość nieopisana. P4FF – Wartość nieopisana. Kody DTC na filmiku czas 0:40 dtc none oznacza brak błędów Ważne nie wszystkie kody są tam zapamiętywane. 115A=P115A – Niski poziom paliwa – wymuszone ograniczenie mocy silnika 115B=P115B – Niski poziom paliwa – wymuszone wyłącznie silnika 9202=B1202 – Przerwanie obwodu elektrycznego układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa) 9204 =B1204 – Zwarcie do masy układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa) 9317=B1317 – Za wysokie napięcie akumulatora (powyżej 16V) 9318=B1318 – Za niskie napięcie akumulatora (poniżej 10V) 9342=B1342 – Błąd komputera silnika 9342 – Przycisk kasowania dziennego przebiegu zablokowany 9342 – Przycisk SET komputera pokładowego zablokowany 9342 – Usterka pamięci trwałej A286 – Przycisk MODE zablokowany 9359=B1359 – Usterka obwodu rozruchu silnika A477 – Błąd konfiguracji sterownika (może mieć związek z fabryczną nawigacją) D262=U1262– Błąd komunikacji CAN (brakujący komunikat) E196 – Błąd komunikacji CAN o obrotach silnika E197 – Błąd komunikacji CAN o prędkości pojazdu E198 – Błąd komunikacji CAN o poziomie paliwa E199 – Błąd komunikacji CAN o temperaturze preparatu chłodzącego silnik E200=U2200 – Błąd komunikacji CAN o przebiegu pojazdu E201=U2201 – Błąd komunikacji CAN o temperaturze otoczenia Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 05-10-2014 o 20:21 |
#17 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-01-2013
Silnik: 2.0 Tddi
Koledzy moje Mondeo 2.0 tddi nie komunikuje sie z żadnym pc jest zasilanie a diagnostyki brak pomocy !!!! |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: ford focus II kombi
Silnik: 1.6TDCi
Witam, mam pytanko,czy robiąc test zegarów można dokonać(przez pomyłkę) zmian w tych "dziwnych" symbolach,no czy mogłam coś "namieszać" robiąc testGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Nie.
#20 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Ale z tego co się orietuje to nie odczytasz na liczniki wszystkich błędów jeśli się mylę nniech mnie ktoś poprawi. Jedź na kompa. Tylko coś drogo za tego kompa ja płaciłem 100zł. |
