Stary 09-01-2010, 12:53   #1
raff1977
Zarejestrowany: 05-11-2008
Silnik: 2.0 TDCi 174
Postów: 58
Domyślnie Test wskaźników - błędy
Witam. Dzisiaj rano po nocnej awarii i wyłączaniu się silnika bez powodu zrobiłem test wskaźników i wyszły mi dwa błędy 0208 i 0206 - co one oznaczają? Czy ktoś miał z tym doczynienia?
raff1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 13:10   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Test wskaźników - błędy
A skąd wiesz, że to błędy? Jeśli na początku, przed 0206, 0208 są literki Er, to wcale nie znaczy, że to błędy, a wersja softu. Jeśli się mylę to mnie poprawcie (jeśli chodzi, czy to jest wersja softu), ale na pewno to nie błąd!
Stary 09-01-2010, 13:32   #3
raff1977
Postów: 58
Diagnosta w Ford Germaz we Wrocławiu stwierdził,że to z pewnością błędy i kazał przyjechać na komputer za 299 zł. Mam szacunek do ludzi z forum i dlatego wolę najpierw tutaj sprawdzić. Po teście LCD pokazał następujące wartości:
ER 0206
E 01
DTB 557
DTC nONE
SP 0000 560021
TA 0000
T 60024
od 000
F 088
F 60091
FL 00
FP 37
056C
0043C6
BAT 124
PA 46
Pb 20
PE 10
PH 10
PP 30
PS 70
PT 63
RO do R6 AA
P1 48
P2 do P6 00
Rozumiecie coś z tego? Proszę o wskazówki.
Stary 09-01-2010, 13:45   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Poszukaj troszkę na Forum, wszystko jeśli chodzi o test zegarów jest "rozkminione". Na 99% to co masz, to nie błędy!
Stary 09-01-2010, 15:24   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
masz napisane nONE - brak błędów
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 09-01-2010, 16:00   #6
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Jak się robi test wskaźników?
Szukałem,albo może słabo szukałem bo nie znalazłem.
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 16:24   #7
raff1977
Postów: 58
Należy przytrymać przez ok 5 sek przycisk kasowania dziennego przebiegu ( taki wystający obok prawego LCD na desce ) i przekręcić kluczyk w poz II. Pojawią się kolejno napisy i przyciskiem możesz kolejno przeskakiwać dane.
Stary 09-01-2010, 20:02   #8
taju25
Avatar taju25
Silnik: 1.8 D - 2.0
Postów: 85
Dzięki serdeczne za info.
Jutro sprawdzę. i napiszę co mi wyszło.
Stary 12-01-2010, 10:13   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
przyłączając się do tematu chciałbym zapytać jakie wersje softu macie (Er?) i czy ten soft dotyczy sterowania silnikiem?
Stary 12-01-2010, 12:17   #10
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Wersja softu Er nie ma nic wspólnego ze sterowaniem silnika. To jest tylko i wyłącznie soft zestawu wskaźników.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
