Stary 29-01-2010, 18:30   #11
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Domyślnie Odp: Grzeje się i nie działa ogrzewanie
Kolego taki sam problem jak opisuje sz spotkał i mnie , pare dni temu, sholowałem go auto do mechanika i czekam, co to może być.
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 21:17   #12
Malecki78
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-01-2010
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
Ja miałem nieuczciwego sprzedawce który zapomniał mi powiedzieć że cieknie przy termostacie i dosypał proszku uszczelniającego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozapychał wszystko od odpowietrzników ciśnieniowych w wężach przy chłodnicy i silniku po nagrzewniczkę . Na razie wszystko wszystko wypłukałem gorącą wodą z węża , odpowietrzniki udrożniłem i na razie grzejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malecki78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 19:47   #13
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Angry Odp: Grzeje się i nie działa ogrzewanie
Po wymianie TERMOSTAU, jedynie tylko tyle się poprawiło że wskaźnik temperatury nie idzie na czerone pole,stoi w pionie. Ale za to wetylator cały czas chodzi , tak jakby nie mógł zbić temperatury.
Ogrzewania jak nie było tak nie mam.
Co tu robić ?
Stary 13-02-2010, 17:47   #14
jacura
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Unhappy Odp: Grzeje się i nie działa ogrzewanie
Mam podobny problem. Od jakiegoś czasu okresowo zapala mi się słynna już spiralka i gaśnie silnik. Doszły objawy jak u Ciebie - szybki przyrost temperatury silnika i brak grzania w kabinie. W serwisie wymienili pompę wody, termostat. Odebrałem wczoraj, zrobiłem jazdę próbną - temperatura poszła do góry prawie na czerwone pole, brak ogrzewania. Potem wskazówka wróciłe do pionu i zaczęło dmuchać ciepło. no to OK. Następna jazda - wraca wszystko - wzrost temp. silnika, brak ogrzewania, spiralka i wyłączenie silnika. W poniedziałek wracam do serwisu
jacura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 18:11   #15
juby1987
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 24
jeśli wskazówka idzie na czerwone pole przyczyn może być parę:
1 pompa wody
2 termostat (zdaża się iż nowe nie są sprawne)
3 za mało płynu
jeśli wskaźnik stoi jak komin batorego a nie grzeje z nawiewów
-znaczy to iż za mało jest płynu u mnie miałem takie same obiawy zbiornik wyrównawczy nie był pusty a weszło mi jeszcze conajmniej 3litry do układu. dziwne ale prawdziwe
juby1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 18:32   #16
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
a może padła uszczelka pod głowicą brak ogrzewania temperatura silnika na czerwonym polu
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 12:31   #17
jacura
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Napisał mondi80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba niestety masz rację. W serwisie jeszcze sprawdzają, ale najprawdopodobniej uszczelka. Chyba konsekwencja uszkodzonej wcześniej pompy wody?
Stary 18-02-2010, 19:52   #18
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
I co kolego, co Ci powiedzieli w tym serwisie, znaleźli przyczyne usterki w twoim aucie ?
Stary 26-02-2010, 20:41   #19
jacura
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Niestety, gorzej, niż się spodziewałem - pęknięta głowica!!!
Stary 27-02-2010, 12:54   #20
kowal2799
Zarejestrowany: 21-12-2009
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
Postów: 39
Jest jeszcze nadzieja,że ci ją pospawaja
kowal2799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
