Stary 19-01-2010, 18:10   #1
vip.mayday
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: MONDEO MKIII
Silnik: TDCI 2.0 130KM
Domyślnie Grzeje się i nie działa ogrzewanie
Witam jestem nowy na tym forum więc proszę o wyrozumiałość gdyby cos było nie tak. Mam problem z moim mondeo 2.0 TDCi 2002r, przebieg 210tys.. Przeszukałem pół internetu i nie znalazłem podobnego przypadku (może nie potrafie szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Do rzeczy: wczoraj rano odpaliłem auto i wszystko gra i trabi. Po przejechaniu paru kilometrów auto zagrzało sie, temperatura do połowy wskażnika, ogrzewanie działa, cieplutko aż chce się jechać. Przejechałem około 70km i zostawiłem na parkingu. Po około 6 godzinach czas wracac do domu, więc odpaliłem auto i ruszyłem w droge. Ku mojemu zdziwieniu gdy auto złapało delikatnie temperaturke(mniej wiecej 1/4 wskaznika) z nawiewów leciało zimne powietrze, choć klimatronik ustawiony na maxa. Po kolejnym dosłownie kilometrze wskaznik temperatury byl juz w polowie skali i cały czas podnosił się. w mgnieniu oka, lecz nie gwaltownie wskazówka znalazła się na czerwonym polu. (aha i dodam, że nawiewów nadal wiało przenikliwym chlodemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Auto straciło moc i trzeb było szukać jakiegoś zjazdu lub parkingu. Pierwsza reakcją po zatrzymaniu była kontrola plynu chlodzącego w zbiorniku wyrównawczym i o dziwo był tyle ile potrzeba i zimny! Pasek klinowy naciągnięty, zadnego przecieku, wszyskto w idealnym stanie. po dosłownie paru minutach po odpaleniu auta temperatura wróciła do normy, czyli do polowy wskaznika, moc, przyspieszenie w normie lecz po przejechaniu następnych dwoch może trzech kilometrach ta sama sytuacja czyli trzeba stawać, nie żadko na środku drogi. Wystarczyło pare minut postoju nawet na odpalonym silniku a temperatura wracała do normy. I trase o długości 70 kilometrów którą normalnie przejade w godzinke meczyłem ponad trzy godziny... podejrzewałem termostat i dzisiaj go wymieniłem lecz niepotrzebnie bo nic nie pomogło. Zadna kontrolka nie swieci nie mruga, auto nie wchodzi w tryb awaryjny. Może ktoś spotkal się z podobnym przypadkiem? Proszę o pomoc.
vip.mayday jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 18:16   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Grzeje się i nie działa ogrzewanie
Objawy pasuja do zamarzniętego płynu w chłodnicy ale po takim czasie to powinien odtajać spokojnie wiec obstawiam pompe wody.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 18:19   #3
Byku90
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Ford Mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 71
Wymieniłeś na oryginalny termostat o odpowiedniej temperaturze otwarcia? Jedyne co przychodzi do głowy to zły termostat lub niedrożne kanaliki w układzie chłodzenia, zapchana chłodnica (płyn nie krąży) albo może pompa wody nie pompuje i nie ma obiegu cieczy w chłodnicy?
Byku90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 18:22   #4
vip.mayday
Model: MONDEO MKIII
Przy zmianie termostatu spuściłem cały plyn z chlodnicy i układu więc napewno nic nie jest zamarzniete. Płyn to borygo i przy -20 stopniach nie było problrmów a przy -5 się pojawił... Jeśli pompa to która z jej cześci mogla nawalić? Wirnik?
Stary 19-01-2010, 18:26   #5
vip.mayday
Model: MONDEO MKIII
Napisał Byku90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wymieniłem na oryginał taki sam jak poprzednio. Cały plyn zleciał z układu, więc kwestja niedrożnych kanalików i zapchanej chlodnicy raczej odpada. Moze faktycznie pompa wysiadła. Istnieje sposób, żeby ją sprawdzić bez wyjmowania?
Stary 19-01-2010, 18:28   #6
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
typowe objawy walniętej pompy wody, szykuj kasę, a jak dobrze pójdzie to razem z pompą wspomagania...nie zadałes sobie nawet trudu poszukania na forum, a jest tego pełno, szkoda czasu na kolejny dublujący się temat...
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 10:47   #7
Grzes_Q
Avatar Grzes_Q
Zarejestrowany: 28-02-2008
Mam podobną usterke w Focusie 1,8 TDCi a co do postu Pana Grumete "advanced" to widocznie trzeba być "advanced" żeby coś znaleść na tym forum prosze o wiecej wyrozumiałości, jesli znajde przyczyne odpisze co to było. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Grzes_Q ; 24-01-2010 o 12:50
Grzes_Q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 11:12   #8
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
Jestem tego samego zdania Grzes!!! Tym bardzie, że vip... pisze, że jest początkujący. Ja też czasami szukam pewnych tematów a zajmuje to dużo czasu. Czasami łatwiej zapytać na forum pomimo, iż pewne tematy już się pojawiały. Jeśli ktoś ma czas to odpisze, jeśli ktoś nie ma czasu niech nie odpisuje ale i nie komentuje tego. Wiem, ze i miejsce na serwerze jest ważne i inne przyczyny ale nie popdajmy w skrajności!! Pozdrawiam
SPRZEDAŁEM SWOJEGO MUNDKA
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 11:34   #9
krzkol
Zarejestrowany: 22-11-2008
Silnik: 2,0 TDCI 115KM
Postów: 12
Smile Odp: Grzeje się i nie działa ogrzewanie
Witam, też tak miałem. Nie było ogrzewania a silnik się szybkoprzegrzewał. Winnemu była pompa wodna, która jest napędzana poprzez badziewny wieloklin z pompy wspomagania. Mechanik założył nową pompę wody oraz używaną wspomagania i teraz się nie przegrzewa. Nagrzeje się do pionowej pozycji i stoi .
krzkol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 11:42   #10
Grzes_Q
Avatar Grzes_Q
Arrow Odp: Grzeje się i nie działa ogrzewanie
Witam ponownie u mnie okazało sie iż poprostu przymarzł płyn chłodniczy przy badaniu pokazał że zamarza przy -15 a ostatnie dni było nawet -25 troszke mnie to zdziwiło gdyz płyn był (albo miał być serwisom nie ufajcie) wymieniony niecałe 2 lata temu. Tak wiec moja wina ze sobie nie dopilnowałem 4l koncentratu i troszke grzania wystarczyło. Autko jak nowe a np w tym samym serwisie przywieziono pozamarzane mercedesy i wv transportery ich urzytkownicy mieli mniej szczęścia porozmrarzało chłodnice tak wiec Fokus twardy jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
SPRAWDZAJCIE PŁYN CHŁODNICZY PRZED ZIMĄ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
